Mischief
- 24 Februar 2021
Ist das jetzt der letzte heiße Scheiß? Was ist mit Petroleum, taugt das nix mehr?Hosenträger u Gürtel anlegennicht vergessen
NeinIst das so ein Fetisch bei Dir?
Einerseits sagt man den Jungen, sie sollten nicht so tun, als wüssten sie alles und sie sollten mal die Alten fragen und zuhören. Wenn die Jungen das dann tun, sind sie ,,Zauderer, die alles links und rechts der Baustelle beleuchten."?! Ich schaue aktuell über den Tellerrand und möchte über modernen Kram was lernen. Ist es nicht Sinn dieses Forums, Wissen auszutauschen?Nein
Ich amüsiere mich nur über die Zauderer,die alles rechts U links der Baustelle beleuchten
Gibt diverse Begriffe für solch ein Verhalten:Nein
Vielkönner trifft ehr zuGibt diverse Begriffe für solch ein Verhalten:
-wissbegierig
-interessiert
-neugierig
Für einen gestandenen Alleskönner sicherlich schwer nachvollziehbar.
Na wenigstens bleibst du bescheiden.Vielkönner trifft ehr zu
jeder, der sich für eine gebrauchte Gabel interessiert wird Dich nach der verbliebenen Schaftlänge fragen also bitte nachmessen. Und auf die Kralle hinweisen, fast alle gebrauchten Gabeln haben die noch drin.Bevor ich hier maximale Verwirrung stifte: Ich habe mich erkundigt, da ich nicht wusste, was das ist und Sorge hatte, dass ich die Gabel verkaufe und der Käufer zu mir kommt und sagt ,,da ist ja xyz drin" oder vielleicht sogar was festgegammelt/abgebrochen etc.. Ich mache mit der Kralle an sich selber gar nichts, sondern überlasse das dem potentiellen Foristen, dem ich mit der Gabel eine Freude machen könnte, diese an seinen Rahmen anzupassen.
Also alles wie gehabt. Danke!
Der innendurchmesser ist 5,2 mm, ich kann es nicht exakt messen, aber es geht ungefähr 4mm hinein bis zum stop. Die außenhülle ist ganz regulär 5mm, also nicht ganz fest im rohr. Hast du vielleicht eine Ahnung wo ich eine passende Kappe finden kann?Welchen Innendurchmesser hat denn der Rohrstummel (möglichst aufs Zehntel genau), und welchen Außendurchmesser hat die Zughülle?
Was spricht denn gegen Vernieten? Hat z.B. bei dieser hier schon problemlos funktioniert.Salve Forum. Kann mir jemand ein passendes Kettenschloss für eine Sedis gold Kette empfehlen?
Ich frage mich eher, unter welchem Stein er die letzten 30 Jahre technische Fahrradentwicklung er verschlafen hat. So „vintage“ kann man gar nicht sein, niemals nichts von all diesen Dingen in der Realität mitbekommen zu haben. Sorry für den Rant!Neben der Frage warum die Kralle raus soll, muss dann die Kralle eben so tief eingeschlagen werden wie es benötigt wird.
Ich habe letztens eine Carbongabel mit Carbonschaft gekauft, da hatte jemand eine Kralle eingeschlagen, das ausbohren hat keine 5 Minuten gedauert.Jup. Danke die Herren! Mache ich so, insofern sie bei dem Interessenten passen sollte. Entschuldigt die unvollständige Fragestellung, wollte kein Erdbeeben lostreten.
2-fachWelche Kurbel soll denn drauf?
Früher gab es keine so große Unterschiede in der Schüsselung, Kröpfung, oder Q-Wert, aber trotzdem ist der Hersteller u.das Modell der Kurbel entscheidend für die Wellenlänge, heute geht ohne diese Angabe garnichts mehr, wenn es um die Bestimmung der Wellenlänge geht.2-fach
ISO Aufnahme
Hab's oben ergänztFrüher gab es keine so große Unterschiede in der Schüsselung, Kröpfung, oder Q-Wert, aber trotzdem ist der Hersteller u.das Modell der Kurbel entscheidend für die Wellenlänge, heute geht ohne diese Angabe garnichts mehr, wenn es um die Bestimmung der Wellenlänge geht.
Auch hier kommt es darauf an, welche Kurbel genau verbaut werden soll. Hierzu gibt es hier mehr Infos:2-fach
ISO Aufnahme
Edit:
Vorher:
FAG Innenlager, 116 mm, Sugino BT Kurbel
Das wäre die Idee für den Ersatz bzw. vorh. von einem Spender....
EDCO competition, 119 mm, Sachs New Success Kurbel
Tabelle sagt:
Original Achse für Superbe Pro Kurbel: 112 mm.
Die Kurbel geht bei der original Suntour ISO Achse 11,9 mm weit auf den Vierkant.
Eine Campagnolo Kurbel würde 11,8 mm weit drauf gehen und eine Shimano Kurbel 16,7 mm.
Das bedeutet im Umkehrschluß, dass die SSP Kurbel auf einen Shimano JIS Vierkant eigentlich nicht weit genug drauf geht (5 mm!).
Kann man machen würde ich aber lieber lassen. ...
