Wenn der Zug ständig unter Spannung ist, dann fällt auch nix mehr raus. Soweit richtig.
Aber die Endkappe ist auch nicht die passende. Wie sieht es aus, wenn du die Zughülle direkt in den Stopper stexxt? Sitzt er fest (dann muss das so) oder schlackert er herum (-> passendere Endkappe suchen)?
Sitzt halbwegs fest, aber eben sehr kurz, ich hatte gehofft mit Endkappe wäre es stabiler. Mit normaler Endkappe um die Außenhülle passt es aber nicht in den Stopper, deswegen hatte ich diese reduzierte Endkappe ausprobiert.
Da ist der Versand dann 7€... Deswegen schrieb ich oben, ich werde mir bei Gelegenheit - wenn ich es mal mitbestellen kann - die passende Mutter besorgen, aktuell habe ich eine halbwegs passende Lösung gefunden.
So ein Artikel lohnt in der Tat nur, wenn man ihn "mitbestellt". Mich hatten die von Dir genannten sieben Euro getriggert...
Guten Abend,
ein Freund fragte mich, ob ich ihm einen Schlauch wechseln könne. Ja klar...aber so klar ist es nun doch nicht.
Wie ich das Rad rausbekomme, sehe ich - je eine 15er Mutter auf jeder Seite. Aber: Wie bekomme ich die Kette vom Schaltzug ausgehängt? Oder muss die gar nicht ausgehängt werden, sondern nur die Schrauben lösen, Rad raus, und dann einfach den Reifen auf der der Schaltung gegenüberliegenden Seite abziehen?
Also das Hinterrad bliebe dann via Schaltzug mit dem Restrad die ganze Zeit verbunden?
Geht das? Wie ist es richtig?
Danke.
Schönen Feierabend,
markus.
Guten Abend,
Danke.
Schönen Feierabend,
markus.
Man kann den vorderen Teil, also diese Art Hülse, komplett abdrehen.
Musst nur hinterher dann gucken, dass der Schaltzug wieder auf die richtige Spannung kommt. Kriegt man aber hin.
Rändelmutter am Schaltkettchen lösen, dann kann man die Hülse abschrauben.
Wichtig, beim Einbau des HR, das Schaltkettchen nicht mit Gewalt nach vorne/rein drehen, lieber 1/2 Umdrehung zurück, sonst kann der Schubklotz in der Nabe brechen.
Guten Abend,
Danke.
Schönen Feierabend,
markus.
Daran erkennt man die Kettenschaltungsfahrer, die noch nie mit einer F&S Dreigangnabe zu tun hatten. ;)
Guten Abend,
Danke.
Schönen Feierabend,
markus.
Die Schaltung muss nach dem Wiedereinbau neu eingestellt werden. Ist bei dem roten Blechhebel aber einfach, weil der eine Leerlaufposition hat: Wenn die Zugspannung richtig eingestellt ist, ist die Nabe im Leerlauf, wenn der Ganganzeiger auf dem weißen Pfeil steht.
Guten Abend,
Danke.
Schönen Feierabend,
markus.
Als Markierung für die Einstellung/Spannung des Zuges kann man doch wunderbar die zum Kontern gedachte Rändelschraube nutzen.
…dass ich als Nicht-Nabenschaltungs-Fahrer ‘nem alten Hasen wie dem @Fadenfischfan so etwas noch erklären kann. ;)
:bier:
