Hast du den Distanzring hinter der Kassette?
Vielen Dank euch allen für die schnelle Antworten. Ich habe keinen Distanzring dahinter, weil im Originalen (9-fach) auch keiner war. Aber dann mache ich einen rein. Mir erschließt sich nur nicht so ganz warum das nicht passt. Eigentlich sind 8- und 9-fach Kasetten doch gleich breit?
moin liebe forumskollegen,
ich bräuchte mal eine ferneinschätzung (unverbindlich natürlich😁) zu einer delle im unterrohr:
es ist ein fiorelli aus den frühen 70ern, rh57, sehr leicht (inkl. gabel und steuersatz 2.620g), das ich im wesentlichen gegen versand geschenkt bekommen könnte.
ist die delle auf den fotos bedenklich? optisch stört sie mich nicht, aber ich würde eine andere todesursache als einen umgeknickten oder gebrochenen rahmen bevorzugen.
danke für eure meinungen und liebe grüße christopher
Wenn Du Deko meinst..., nein.
Die Kunststoffringe gehören zwischen die Ritzel und nicht hinter die Kasse. Legt man die dahinter, können die beim Anziehen des Lockring gequetscht werden
Dass hoffe ich doch, dass die gequetscht werden, zwischen den Ritzeln und dahinter.
Das Wort Dekor findest du sogar im Duden.
Es gibt diese Ringe aus Metall in rund oder gezackt...
Nimmt man Kunststoff kann der nachgeben, kann aber auch halten...
Dieser Ring kommt auf die kleine Seite vor das 13er.
Als Distanzring kann man ihn auch nutzen, aber da gehen auch Ringe, die man bspw. bei Tretlagern verwenden kann, um die Kettenlinie auszugleichen. Oder die Ringe, die bei 11-fach Naben immer beigelegt waren, um Kränze bis 10-fach darauf zu verwenden.
Ich denke des Beispielbild zu dem BC Link ist etwas verwirrend. Gibt da ja die Auswahl an verschiedenen Distanzringen.
1mm und 1,85mm für hinter die Kassette sind i.d.R. aus Metall, die Distanzringe zw. den Ritzeln gibt's in Alu oder Kunststoff.
Anhang anzeigen 1555226Anhang anzeigen 1555227Anhang anzeigen 1555228Anhang anzeigen 1555230Anhang anzeigen 1555231Anhang anzeigen 1555232
Ich habe ein bißchen Erfahrung mit Rahmenschäden.
Es gibt Leute, die haben solche Rahmen schön mit ANSYS FEM-simuliert
"GRD Journal for Engineering - Stress Analysis of Bicycle Frame using Different Materials by FEA"
https://www.grdjournals.com/uploads/article/GRDJE/V06/I07/0016/GRDJEV06I070016.pdf
Hier kannst Du erkennen, wo wann die Belastungen auftreten und wann welche Teile stark belastet sind.
Wenn ich das richtig sehe, ist dein Schaden am Unterrohr, am "R", in der Nähe des Ständers, richtig?
Wenn Du die Simulationen durchgehst, dann siehst Du, daß diese Stelle beim "Horzitontal Impact" belastet ist - also wenn Du z.B. gegen ein Boardstein oder ein Auto fährst. In ganz vielen anderen Szenarien ist diese Stelle blau, also unbelastet. Bei konifizierten Rahmen ist dies mit eine der dünnsten Stellen an den Rohren - weil hier wenig Belastung erwartet wird.
Generell handelt es sich um einen Stahlrahmen und auch nicht um eine Stelle, die typischerweise knickt oder bricht. Ich vermute, daß sich Schäden zeigen, bevor hier etwas passiert.
Es gibt hier ein paar Leute, die bauen selbst Rahmen, die können das einschätzen, @Knobi z.B.
Meine persönliche Meinung (aber Vorsicht, ich bin Elektronikentwickler, von Mechanik habe ich keine Ahnung): Es gibt Stellen, da würde ich einen Rahmen bei so einem Schadensbild entsorgen (In der Nähe das Tretlagers an ALLEN dort anliegenden Streben, an der Gabel, vorn am Steuerrohr, vorn am Unterrohr z.B.). Meiner Sicht nach handelt sich hier um eine eher gutmütige Stelle.
Weniger ne Bastel-, denn eine Material-Kompatibilitätsfrage. An meinem Gudereit nutze ich klassische Look-Pedale. Passen für die Cleats auch die Wellgo R1: "Clipless Look-type" oder gab es damals auch schon verschiedene Look-Systeme? Frage deshalb, das die Wellgos doch deutlich leichter als die von Look sind.
Danke.
Ich befürchte, der Rahmen wird an dieser Stelle nicht sterben, den musst du anders killen. Wenn die Delle scharfkantig wäre, könnte sich dort ein Riss bilden. Sieht aber nicht so aus. Ab und an mal einen kritischen Blick drauf werden. Stahl bricht ja nicht so einfach. Da müsste sich was bilden, was sich langsam durcharbeitet. Du wirst ja sicher auch nicht Paris-Roubaix mit 18mm und 10 Bar fahren wollen und selber keine 100 wiegen.
Hallo, ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ich tausche gerade an einem Rad die Kasette. Der Freilauf ist 9-fach und es soll eine 8-fach Kasette drauf. Alles Shimano. Aber irgendwie hat die Kasette vielleicht einen Millimeter spiel. Habt ihr dafür vielleicht eine Erklärung?
Schonmal vielen Dank, ich muss aber gestehen, dass das Rad weder Rennrad, noch vor 1990 gebaut worden ist. Ich hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen.
Ich verstehe die ganze Diskussion nicht.
Ich habe aus Interesse gegoogelt, welche Breiten 8s, 9s und 10s Kassetten haben.
Ich finde (http://obike.dk/teknisk_info)
  • 9s Breite 36.5mm
  • 8s Breite 35.4mm
Differenz: 0.9mm. Ich finde, daß das eine gute Erklärung ist, warum die Kassette "vielleicht 1mm Spiel" hat.
Jetzt kann man da ein Plastering, ein altes Ritzel oder ein passend gesägtes Stück Abflussrohr zwischensetzen.
Oder, und so habe ich es an meinen Rädern gemacht: Ich habe ich den 1mm Distanzring Y1Z807000 aus (Edel?)Stahl eingesetzt (Bei 10s Kassette dabei, sonst für 2 Euro https://www.bike24.de/p1126329.html), und zwar zwischen Speichen und Kassette.
Das verstehe ich nicht. Das System ist leichtgängig, aber wenn die Bremsbeläge anliegen und du weiter am Hebel ziehst, dann wird er schwergängig in der Art von "er klemmt oder reibt irgendwo"? Also nicht nur erhöhte Bedienkraft, weil du irgendwo im System etwas komprimierst, bzw die Bremsarme sich unter Last verbiegen, sondern Reibung?
Naja, das ganze ist leichtgängig, bis die Bremsgummis die Felgen berühren - danach ist das ganze nicht mehr besonders leichtgängig und alles spannt sich - die Bremskörper, die Zughüllen usw...
Mit den Endkappen war das ganze "Weiterspannen" dann etwas rauh - Jetzt wo die die falschen Endkappen aus den STIs draußen sind (links habe ich sie ausbohren müssen, so fest war sie eingepresst), geht das Spannen dann nun butterweich. Ein Test auf der Straße steht noch aus.
