Einfach die Bremshebel höher montieren, wie vorgesehen..
Quelle...TOUR
Waren vorher gut 30 Jahre an einem Bullhorn, dadurch haben sich die Hoods verformt.
Die sind ja eh dicker und fester als andere.
Die Verformung kann man am hinteren Hebel auf dem Foto gut erkennen.
Der Höcker steht zu weit nach vorne raus und die Hütlis müssten weiter runter. Dann würde es oben auch weiter nach hinten, Richtung Lenker kippen und der große Spalt müsste zu gehen.
So die Theorie.
dickeres lb und um den griff im quasi doppelten kopfschlag wickeln, also von unten hoch, wieder runter und wieder hoch. damit das etwas snfter übergeht, in der nähe schon enger wickeln.
am besten mit billig - lb üben.
oder vorab noch unterfüttern mit einem abschnitt.
Ich habe munkeln hören dass hier eine Liste für Stackhöhen herumgeistert und wollte fragen ob mir da jemand helfen kann. @RoKaDo evtl?
Mein Rad der Begierde hat einen 600er tricolor Steuersatz, aber ich hatte eigentlich Chorus gen 1 dranschrauben wollen. Vielleicht findet sich da ja eine Campa alternative
Also , um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken .
Natürlich habe ich auch meinen verehrten SKS Rennkompressor , und den schon seit Ewigkeiten .
Er ist die zuverlässige Nummer eins für die 3-4 Räder, mit denen ich jeweils unterwegs bin .
So weit so gut für die notwendigen 3-6 bar im Alltagsbetrieb meiner Radfahrerei .
Aber da gibt es noch so gut zwei dutzend Rennräder in meiner Sammlung, die meistens eng beieinander die meiste Jahreszeit nur rumstehen oder an den Wänden hängen .
Bei denen nervt es mich , dass sie meistens ein „Platten“ haben . Das sieht sch…. aus und ist außerdem nicht gut für die Reifen.
Für diese Sammlungs-Räder suche ich die schnelle praktische Pump-Alternative zum SKS Rennkompressor. Sozusagen schneller Reifendruck aus der Hüfte.
Weil es nervt, bei > 10 Rädern, die eng beieinander stehen oder gar an der Wand hängen , Luft aufzupumpen.
Das ist mit dem Rennkompressor äußerst unhandlich.
Da könnte eine in der Hand liegende Akkupumpe sicher die erste Wahl sein .
So ist meine Frage zu verstehen.
Also - ich hatte ja den gleichen Wunsch wie @Oldie-Pedalleur, Wand- und Deckenhänger regelmäßig mit Luft zu versorgen, ohne alle Räder abhängen zu müssen.
Fazit: Die kleine Bosch Easy-Pump macht genau, was sie soll. Habe innerhalb 15 Minuten 10 Wand-/Deckenhänger mit 3bar versorgt (also 20 Laufräder). Der Akku hat noch 2 von 4 Strichen und hängt jetzt wieder am USB-Anschluss des PC's.
Von mir klare Kaufempfehlung und Dank an @Oldie-Pedalleur für den Tipp.
Da gibt es zwei Varianten bei der Tricolor, die frühen mit Kugelringen bauen sehr flach, die späteren mit Cartridgelagern eher hoch.
Wobei der mit Cartridge sehr haltbar ist, bei dem anderen sollte man die Käfige schnellst möglich durch vielleicht minimal größere Kugeln ersetzen, die sind ruckzuck eingelaufen sonst.
Nicht größere sondern die Anzahl erhöhen!
Meinst du, es gibt Leute, die Käfige entfernen und mit der gleichen Anzahl Kugeln dann zusammen bauen? Hier sind vorwiegend Fachleute unterwegs, so mein Eindruck. Wenn es bereits Spuren gibt, nimmt man minimal größere Kugeln, das ist dir aber sicher bekannt?
Andere Kugelgrößen laufen auf einer anderen Ebene, beseitigen aber nicht den Verschleiß
Füge nur das zusammen was zusammen gehört
Letztendlich ist das murks
Oder auf zwei Kanten, die von den kleineren Kugeln hinterlassen wurden...
Ich hatte @Branden Madox gefragt, weil er dich fragte, ob gerade du das denn nicht wüsstest?
Hätte auch mal eine Frage zum Lenkerband. Welches Band benutzt ihr, um das Ende des Lenkerbands zu befestigen? Isolierband, oder doch was spezielles ?
Viele Grüße!
