Danke Andreas. Das hilft schonmal. Vielleicht weiß da ja noch jemand was zu, also ob es irgendwas bei Patronenlagern noch gesondert zu beachten gibt. Vorstellen kann ich mir da grad aber nix...😳
Tip
Die Losseite halb reindrehen ,dann die Festseite einschrauben,danach die Losseite ganz reindrehen
Das ganze weil,die Losseite führt die Patrone
Die Campa Kurbel will auf einen Campa- ISO Vierkant drauf. Welches Patronenlager hast du denn da?
Ich habe noch gar keines, deshalb frage ich ja. Das mit ISO an sich ist mir klar. Und das mit den 112 mm, was (zu) kurz war, war tatsächlich ein Campa Patronenlager.
Aber warum schreibst Du "Campa-Iso Vierkant"? Ist Iso nicht Iso? Was ist am Campa Iso anders als an anderen Iso-Vierkants?
Ansonsten würde ich wohl keines von Campa nehmen, sondern ein günstigeres.
Es existiert noch eine andere "ISO"-Norm.
Gibt hierzu irgendwo in einem Thread eine Erläuterung.
Eine allgemeine Frage an alle Zentrierenden:
Ich habe einen Cyclus Zentrierständer zum Spottpreis aus den Kleinanzeigen gezogen.
Jetzt gibt es von verschiedenen Herstellern diese Kalibrierungslehren um das gesamte Konstrukt auszurichten. Ist sowas unabdingbar um so ein Teil auszurichten? Ich habe kein "perfektes" Laufrad dafür, daher die Frage...
Ich glaube die originale Tretlager Welle ist im Gegensatz zu den Patronenlagern asymmetrisch!
Ich könnte mir vorstellen, daß die Patronen für dreifach auch asymmetrisch sind.
Nur damit es noch ein bisschen komplizierter wird. :D
Wenn Du keine Zentrierlehre hast, um ein Laufrad zu prüfen, ob es mittig eingespeicht ist, so kannst Du das Laufrad auch einfach im Zentrierständer umdrehen.
Ist es mittig, dann bleiben die Abstände gleich, wenn nicht, dann ist es entsprechend nach links oder rechts verschoben und muss um den halben Weg der Verschiebung geändert werden. Nach erneutem Umdrehen sollte es passen. Wenn noch nicht ganz, dann eben nochmal korrigieren.
Ausrichten musst du imer noch am Zentrierständer. Die Lehre (ich denke, du meinst die Mittenlehre) ist zum Prüfen, ob das Rad mittig ist. Ja, die ist sinnvoll, auch bei selbstzentrierenden Ständern (wie TS-2) nehme ich sie her, um sicher zu gehen.
Du kannst auch das Rad im Ständer umdrehen und sehen, ob es mittig zwischen den Krallen ist. Geht auch irgendwie, aber ich bevorzuge die Mittenlehre.
Danke für die Antworten. Mir geht es um die Kalibrierung des Ständers. Wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch, meine aber das hier
Das Teil macht ja nicht sasselbe wie die Mittenlehre?
Danke @Bonanzero ! Gleich die nächste Frage hinterher: Selbstzentrierend heißt, dass sich die Tastarme durch Rädelschraube gleichmäßig der Felge annähern (sollten), richtig?
Mein Modell ist das hier, bei dem genau das der Fall ist...
Das führt immer zu Missverständnissen - sowohl dieser Kalibrator als auch eine Mittenlehre werden Zentrierlehre genannt :-(
Achte bei der Kalibrierung der Mitte deines Ständers darauf, dass unterschiedliche Naben u.U. unterschiedlich im Ständer klemmen (aussenliegende Sechskantmutter klemmt sich da anders rein als ein runder Abschluss). Kann gut sein, dass du die Mittenlage nur verbesserst, es aber nicht perfekt für alle Naben wird.
Hier:
ist fast alles zum Thema drin
