tomdminor
- 8 April 2021
Die Huelse sitzt aber zwischen den Lagerschalen, bedeckt das Gewinde also nicht.Weil sich das Gewinde mit Schmodder zusetzt
und beim demontieren fressen kann
Ich habe so was in meiner Werkstatt: https://neureiter-shop.at/produkte/...ittel/schleifzubehor/schleifbandreiniger.htmlhttps://www.ebay.de/itm/401994245615
Bin letztens über solche Gummi-Stücke als Schmutzradierer gestolpert.
z.B. für Felgenflanken ganz praktisch.
Hat jemand eine Idee, wo man sowas in mittelgroßer Menge und günstig herbekommen könnte?
Ps.: Habe Angst, in irgendeiner Schmuddelecke zu landen, wenn ich "Gummis günstig kaufen" eingebe..![]()
Schmutzradierer gibt es auch in Drogieriemärkten. z.B.https://www.ebay.de/itm/401994245615
Hallo, ich brüte gerade über dem wahrscheinlich viel diskutierten Thema "Optimale Speichenspannung".
(Was las ich neulich hier: "Es wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem"?)
Mich hat das Laufradbaufieber gepackt und ich habe jetzt einem Freund ein neues Hinterrad aus gebrauchten Kleinanzeigen-Teilen gebastelt und geschenkt (jedoch Speichen und Nippel neu) - und besonders wenn man etwas für Andere macht, dann macht man es gerne richtig... (im Sinne von keinen Mist bauen, wegen dem sich dann Andere auf die Nase packen)
Ich habe mir daher ein Tensiometer gekauft und zuerst alle meine Laufräder durchgemessen.
Es ist ein ZTTO TC-1 (Mehr-oder Weniger ein Parktool TC-1 Nachbau)
Das Ergebnis lässt mich etwas verstört zurück.
Bloß dass die Kettenblätter für die Victory (als ich im Frühjahr danach gesucht habe) schwierig zu kriegen sind. Insofern wär ich an einer Bezugssdresse interessiertDu bekommst auch ein 35er Blatt an die Victory Kurbel. Die Bremsen der Super Record funktionieren genau so gut/schlecht. Bis auf eine andere Optik und vielleicht ein paar Gramm weniger bringt die Gruppe keinen Vorteil.
Bekommen kann man sie schon. Sind nur nicht ganz billig....Bloß dass die Kettenblätter für die Victory (als ich im Frühjahr danach gesucht habe) schwierig zu kriegen sind. Insofern wär ich an einer Bezugssdresse interessiert![]()
genau, hatte ich auch gelesen, war mir aber unsicher ob Campa nicht wieder ein eigenes Süppchen gekocht hat.Italienisches Fahrradgewinde hat üblicherweise 55 Grad Flankenwinkel.
https://wikipedalia.com/index.php/Italienisch
Ich möchte .9x26 Titan Hohlachsen rollen lassenDas sind m.E. ja beides keine genormten Gewinde sondern nur spezielle italienische Fahrradgewinde , wie das Tretlager-/ Gabelschaft- u. Schrauzahnkranzgewinde auch , und die haben in der Tat nur 55 Grad da , damit der Kunde um Gottliebswillen nicht was anderes als Ersatzteil erwirbt , so eng dachte man damals halt.
Da wirst du wohl eine Gewindekamm + dein Adlerauge nutzen müssen .
Trost : Da hier das Gewinde ja nicht auf Zug maximal beansprucht sondern nur einer Fixierung einer Einstellung dient wird wäre ein Fehler da ungefährlich .
Frage noch ...wozu willst du einen Gewindebohrer nutzen , die Konen von den Achsen sind genauso gehärtet wie der G-Bohrer , da ist nix mit schneiden .
Hast Du tatsächlich eine Adresse, wo man so etwas machen lassen kann?Ich möchte .9x26 Titan Hohlachsen rollen lassen
ich schau mal!Hast Du tatsächlich eine Adresse, wo man so etwas machen lassen kann?
Ich hätte gerne Achsen mit 9x1.
Was mag so etwas kosten?
Da habe ich meine auch bestellt, muss man nicht bei Gebhardt fertigen lassen.
btw.: Zahlt mensch da den Namen oder sind die wirklich so gut?Gebhardt
Das sind halt Anfertigungen auf Bestellung, zum Beispiel für Lochkreise die es nicht mehr gibt, z.B. 122 mm für Stronglight.btw.: Zahlt mensch da den Namen oder sind die wirklich so gut?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Ich habe das auch ganz gut hinbekommen und kann das mit dem "Gefühl" nachvollziehen - ich stelle aber fest, daß ich bei allen Rädern 1 oder 2 Ausreißer pro Seite drin hatte, die außerhalb der 20% Abweichung liegen. Es ist nun so, daß das mit dem Tensiometer viel einfacher geht.Ich benutze den gleichen Tensiometer wie du. Ich habe mir extra eine Vorrichtung gebaut um ihn zu kalibrieren. Ich musste feststellen das er , trotz seines günstigen Preises , genau anzeigt. Ich baue seit über 20 Jahren Laufräder ohne Tensiometer und wollte eigentlich nur mein "Gefühl " überprüfen. Am Vorderrad sind es bei mir immer ca. 100 Kg , am Hinterrad rechts ca. 120-130 Kg , links ergibt sich dann , abhängig natürlich von Speichenlänge - und Dicke.
40-50 Kg halte ich für eindeutig zu wenig .
Mit meinem Gefühl ohne Tensiometer lag ich also immer ziemlich richtig.
Danke.Schmutzradierer gibt es auch in Drogieriemärkten. z.B.
https://www.dm.de/profissimo-schmutzradierer-p4066447717570.html
https://www.rossmann.de/de/haushalt-domol-schmutzradierer/p/4305615723693
inwiefern sie für den gewünschten Anwendungszweck taugen musst du jedoch selber ausprobieren.
Diese Gummidinger sind eher gegen den Schmodder/ Bremsenabrieb und so.Ich habe so was in meiner Werkstatt: https://neureiter-shop.at/produkte/...ittel/schleifzubehor/schleifbandreiniger.html
Und weiß jetzt nicht was genau Du machen willst.
Gut angebremste Felgen habe ich genug - da nutzt dieser Radierer nichts, gerade getestet.
Was weg ist ist weg.
Kann Dir aber gerne eine Scheibe abschneiden und zukommen lassen, wenn's Dich interessiert.
Außerdem kann man Leder/ Wildlederschuhe gut damit reinigen, Sättel ebenso.
Nur eine Idee: nicht-abfärbende Gummi/Kautschuk Schuhsohlen (wie z.B. bei Hallenschuhen) könnten von Reibwert und Robustheit her geeignet und leicht verfügbar sein (z.B. von plattgelatschten Sportpuschen).Hat jemand eine Idee, wo man sowas in mittelgroßer Menge und günstig herbekommen könnte?
