Du gehst davon aus, dass die Stütze am der Alu-Klemmmuffe korrodoert ist und nicht am Carbonrohr? Bisschen Angst habe ich schon, dass die Klemmung reißt. Dann ist der Rahmen Müll.
Mit feststeckender Sattelstütze ist der Rahmen auch so schon "Müll".
Wenn Alu auf Alu sich festgefressen hat, reicht wenig Auflagefläche um es nicht lösen zu können.
Wenn sich keine Hebelwirkung auf Grund des Materials aufbauen lässt, dann bleibt die gute alte Reibahle und ganz viel Zeit.
Vorher en bisschen warm machen, bisschen mit WD40 fluten und probieren.
Mit einer Reibahle? Da würde ich gerne mal ein Vedeo zu sehen, Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen!
Die Sattelstütze muss natürlich vorher abgesägt werden.
Ich spreche von einer verstellbaren Handreibahle. Kann sein, dass du für die Arbeit min. 2 brauchst.
Canti-Neuling
Hallo Allerseits, ich beschäftige mich zum ersten mal mit Cantis und habe zwei fragen:
1. Laut SI von Shimano für meine BR-M734 braucht man zwei tools A/73 und B/82 für die Montage. Geht das auch ohne? Gibt es eine brauchbare Einbauanleitung? Bei Sheldon Brown habe ich nix gefunden.
2. Die kann man mit normalen Bremshebeln verwenden die für U-Brakes gedacht sind?
Vielen Dank vorab.
Für diese Bremse brauchst du keinerlei extra Tools. Die von dir angesprochenen "Tools" sind keine Werkzeuge, sondern nur Querzüge mit fixer Länge. Ich habe diese Querzüge nie verbaut, weil man ohne viel bessere Einstellmöglichkeiten hat.
Diese Bremsen werden mit Cantilerverhebeln angesteuert, das sind die gleichen Hebel wie für U-Brakes.
Hier habe ich etwas zur Einstellung gefunden, wichtig ist der Absatz "Gefühl und Funktion" und die Zeichnung darunter: https://wikipedalia.com/index.php/Cantilever_Geometrie
Meine Empfehlung ist ein Querzugträgerwinkel von 30° bis 40°, welcher sich mit den fixen Querzügen von Shimano nicht einstellen lässt.
Welche lenkebreite brauch ich denn für solche Kinderrahmen? Soll ne kleine Dame drauf bewegt werden. Mit campa 8s ergos. :)
Danke schonmal.
Danke schonmal.
Hängt von der Schulterbreite der "Dame" ab. Wenn du allerdings Ergos benutzt, bedenke bitte die enorme Reichweite die Ergos für kleine Finger bedeuten, die lässt sich nicht bei 8fach verringern. Abhilfe kann ein Kompaktlenker (Specialized hat sowas im Programm) schaffen, müsstest aber auf Ahead umrüsten.
Auch wenn es nicht periodenkorrekt ist, so würde ich für kleinere Menschen keine "alten" STIs oder Ergos verbauen, sondern moderne hernehmen und sogar soweit gehen und Microshift ne Chance geben, denn die stellen im Gegensatz zu den großen Marken auch kompaktere STI-Alternativen her.
Kompaktlenker Gibt es auch in 26mm, braucht man nur einen Vorbau der drüber geht. Procraft hat solche Lenker z.B.
Kurze und vermutlich fur alle triviale Frage:
Ich bin dabei den Rennrad Oldie wieder fit zu machen und muss dabei den Steuersatz tauschen
90er jahre stahl Rad, columbus rohre..
Neuer steuersatz: stronglight a9
Muss ich hierbei den alten Gabelkonus von der Gabel abnehmen?
es werden darunter auch einige Schraubkränze dabei sein... wie erkenne ich denn welchen Gewindestandard die haben?
Bei Campa und Franzosenkram gibt es auch diverse Identifikationsmerkmale wie Anzahl Rillen etc.
Oft schon vom Hersteller einzugrenzen, Japaner zu 90% BSA, bei Italien gibt es Kennzeichen, oder es steht sogar drauf.
In unserem Gewindefaden haben wir in den letzten 3 Jahren Bilder, Angaben zu Gewindekennzeichnungen und Übersichten gesammelt, genau um solche Fragen zu beantworten:
ISO, BSC, ITA, FRA, FG — Gewinde am Fahrrad, ein Sammelfaden
Hallo!
Weiß jemand was die Befestigungsschraube für eine Super Record Sattelstütze für ein Gewinde hat?
Mir fehlt die Schraube und sowas sollte es zu kaufen geben.
Oder hat jemand evtl so eine Schraube übrig?
Danke für eure Hilfe
Hallo!
Moin,
die Schrauben habe ich NOS herumliegen. Meld dich mal bei mir per PN, falls du Interesse hast.
Spricht etwas dagegen, in einen (neuen) Rahmen nachträglich Löcher für Lichtkabelverlegung im Rahmen zu bohren (wenn dies beim Bau des Rahmens nicht erfolgt ist)?
Und wenn nein, an welche Stellen genau würdet Ihr die Löcher setzen?
Mir fällt außer meiner zwei linken Hände nichts ein, was dagegen spricht. Die Stelle sollte natürlich entsprechend vor Korrosion geschützt werden.
vorne durch die Muffe und hinten muss man schauen entweder von der Tretlagermuffe duch das Schutzblech oder durch die Kettenstrebe. Ich bau mir dort dann meist so was wie im Foto.
