derdieter
old returnee
Fluid Film wird auch nicht schaden
den lenker abmachen und rohr durch den vorbau oder wie was macht du wenn satelstütze festDas ist übrigens meine Methode, mit der ich immer zum Erfolg kam, der du aber vor einigen Monaten noch genau diesen möglichen Schaden vor prognostiziert hast.
Nicht ausbohren , da ist eine Stahl Gewinde Buchse eingepresst, die bekommt man mit einem Durchschlag raus. Das Set gibt es als Ersatzteil, evtl bei smi oder eben einem TeilespenderMoin:
ich habe hier ein Mirage 9s Schaltwerk, an dem die Zugeinstellschraube (links unten auf dem Foto) gebrochen ist. Hat jemand ne Ahnung, was ich da nehmen kann, bzw. was rumliegen? Den Rumpf der Schraube würde ich wohl rausbohren.
Auf dem Foto habe ich das mit nem Nagel angelegt, die Schraube ist kom plett durch.
Den SPA-2 = Rot (2,3 mm).Welchen Stirnlochschlüssel brauche ich, um einen Atom 77 Freilauf zu öffnen, Park Tool SPA-1 (2,9mm, grün) oder SPA-2 (2,3mm, rot?). Pfuschen mittels quer angesetztem Durchschläger ist keine Option....
Danke, beste Grüße
Chris
Lieben Dank! Durchschlag heisst? Draufkloppen?Nicht ausbohren , da ist eine Stahl Gewinde Buchse eingepresst, die bekommt man mit einem Durchschlag raus. Das Set gibt es als Ersatzteil, evtl bei smi oder eben einem Teilespender
Mit ner Mutter hinterlegt im Schraubstock rausdrücken.Lieben Dank! Durchschlag heisst? Draufkloppen?
Der Aufwand ermittelt den Preis,nach Beendigung der ArbeitWas letzte Aufwands-Erstattungs-Preis?
Durchschlag = SplintetreiberLieben Dank! Durchschlag heisst? Draufkloppen?
Moin:
In meinem Fall läuft es auf Shintoismus hinaus...Alles ist möglich, auch Kerzenwachs. Nimm je nach Ausfallende ein geweihtes Teelicht aus dem Vatikan oder Lourdes!
3 mm Va Madenschraube und jut issesWas macht Ihr, wenn das Hinterrad so weit ins Ausfallende soll, daß das Anschlagschräubchen nicht mehr hineinpaßt? Einfach weglassen? Als Korrosionsschutz das Gewinde von außen mit einem Stopfen vor einlaufendem Wasser schützen? Oder pro forma eine gekürzte Schraube einschrauben?
Kerzenwachs hab ich auch vor Jahren schon in ungenutzte Flaha-Gewinde gemacht. Hält und funktioniert.Alles ist möglich, auch Kerzenwachs. Nimm je nach Ausfallende ein geweihtes Teelicht aus dem Vatikan oder Lourdes!
Einfach weglassen geht durchaus , besser (optisch) einfach eine kurze M3 Schlitzschraube von hinten rein , Kopf natürlich aussen damit das Löchlein zu ist , fertig .Was macht Ihr, wenn das Hinterrad so weit ins Ausfallende soll, daß das Anschlagschräubchen nicht mehr hineinpaßt? Einfach weglassen? Als Korrosionsschutz das Gewinde von außen mit einem Stopfen vor einlaufendem Wasser schützen? Oder pro forma eine gekürzte Schraube einschrauben?
