uwe71
- 10 September 2017
Da!Wo denn?
Hatte doch heute morgen danach gesucht?!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-jap-sockel-extrem-selten/2156144809-217-9639
Da!Wo denn?
Nimm doch eine Gabel ohne Gewinde und bau einen Ahead Steuersatz ein, würde ich so machen.Gibt/gab es eigentlich Carbon-Gabeln mit 1" Gewindeschaft ?
Vielen Dank, habe Kontakt aufgenommen!
NeinSind die Sockel bei allen Shimanos da gleich? Müsste noch welche von einer RX100 daheim rumfliegen haben, schau ich nachher mal, wie genau die aussehen..
Ja, zb mizuno, stahlschaft für ahead, kannst du aber ein Gewinde drauf schneiden. Auf einen Alu Schaft bitte nicht!Gibt/gab es eigentlich Carbon-Gabeln mit 1" Gewindeschaft ?
Wie sieht das denn aus...Nimm doch eine Gabel ohne Gewinde und bau einen Ahead Steuersatz ein, würde ich so machen.
Wie bei jedem modernerem RennradWie sieht das denn aus...![]()
z.B. so kein Ahead-Steuersatz aber funktioniert - beides Vollcarbon mit ausgeriebener oberen Schale eines Simano DURA ACE HS-7410Wie bei jedem modernerem Rennrad
Ich kenne noch diese hier....Sind die Sockel bei allen Shimanos da gleich? Müsste noch welche von einer RX100 daheim rumfliegen haben, schau ich nachher mal, wie genau die aussehen..
Dünner sollte kein Problem sein, du näherst dich ja im Prinzip der Maulbreite dann eher an...
Sind die Dinger etwa auch schon zu Goldstaub geworden?!... der Haken an der Sache ist einen 1 inch Vorbau oder eine entsprechende Reduzierungshülse von 1 1/8 auf 1 inch zu haben
Sollten haben - oder haben sie? 13C-Felgen sind in der Regel um 19mm breit, bei 22C wären die dann knapp 30mm breit. Das wäre dann die Mindestbreite für Deine Reifen, 25er wären definitiv zu schmal.Kurze Frage bezüglich Reifen.
Habe aktuell 37-590 dran und finde nichts gutes.
Kann ich auch 35er Breite montieren, oder noch weniger?
Oder ist die Angabe 37 gar nicht die Reifenbreite?
Meine Felgen sollten etwa um 22mm Maulbreite haben.
Habe gerade Schwalbe RIGHTRUN 25-590 gefunden. Würden die auch passen?
Bitte denke an die Carbon Gabel, ja die kommt auch an ein Projekt mit Stahlrahmen und A-HeadJa, zb mizuno, stahlschaft für ahead, kannst du aber ein Gewinde drauf schneiden. Auf einen Alu Schaft bitte nicht!
.Moin,Das Phänomen kenne ich bei verschlissener Kassette oder Kette, beide isind aber gut, bzw. neuwertig, Pullis sind auch gut. Ich habe auch kein festes Glied in der Kette oder ähnliches, kann mit jemand einen Tipp geben?
Wenn Kettenschloß verwendet wird, auf Laufrichtung bei Montage achten, hatte ich letztens bei einem Neurad mit Sram Kette.Guten Morgen zusammen,
ich habe aktuell das Problem, das der Käfig vom Schaltwerk (Campa Record 10 fach) "schlägt" sobald ich Kraft auf das Pedal gebe.
Danke
