Erstaunlich, wie gut das Lufthansa-Gelb von REVELL hier passt, oder?
Kann mir bitte wer sagen ob das links o. rechts auf geht - Italienischer Rahmen/Columbus Cromor/Shimano600Tricolor
die Schale hält es mit meiner Frau der Isebill , sie will nicht so wie ick wohl will. Hab ich das recht in Erinnerung - erst die rechte Seite, dann die linke, oder ist es umgekehrt oder egal ?
noch ne doofe Frage -Anhang anzeigen 1078096
Wie breit ist das Gehäuse? 68mm oder 70mm?
70mm = ITA = Rechts-Rechtgewinde.
68mm = BSA = Rechts-Linksgewinde.
Erst die linke Seite lösen, dann rechts raus, dann links.
Ist ein italienischer Rahmen und auf der Lagerschale ist eine 70 zu erkennen. Von daher sollte die Expertise der Vorredner korrekt sein.
Warum zuerst Die Linke Seite lösen?
Warum ist meine Autokorrektur politisch gebildet?
Wahrscheinlich ist es beim Ausbau völlig wurscht, orientiere mich einfach an der Reihenfolge des Einbaus und drehe es um.
Verzeiht meine Unkenntnis - bisher sind mir nur Rahmen untergekommen, bei denen der Bremszug typisch auf dem Oberrohr in einer Zughülle oder dank Endkappen innerhalb des Rahmens (oder daneben) ohne Zughülle verlief. Bei dieser Art schiebt man aber Zug samt Hülle durch den Rahmen? :D
Na guck doch mal ob sich die Hülle komplett reinschieben lässt oder ob es ab einem gewissen Punkt blockiert. Wenn es blockiert, die Hülle entsprechend kürzen, ansonsten in voller Länge hineinschieben.
SEEEEEEEEEEEEEEHR viel Fett verwenden.
Es ist... ein Ciöcc?
Das gibt es auch umgekehrt. Normalaufnahme und für SDS Bohrer. Ist aber im Auto.
