gridno27
Plastik Sammler mit Hang zu authentischen Replikas
hier an meinem Gitane, das müsste die Version 1st Gen sein
Umstellung von Guss auf ....was? Beim Super Record Schaltwerk?... die 1st Gen ist matt - die 2nd Gen war glänzend - m.A.n. geht es parallel mit der Umstellung der Schaltwerks von Guss auf Kunststoff, war glaub ab Pat. '79 , bin aber kein vereidigter Campagnologe
Nein, nicht das "normale" Gewebeband.ich benutze das gelbe Tesa 4289 beim MTB als tubeless-Band, in RR-Felgen habe ich es auch schon eingesetzt, funktioniert gut.
Du meinst das Gewebeband?
Könnte mir das von der Art her sehr gut als Felgenband vorstellen. Meine nur, dass das klebt wie die Sau...also allenfalls beim Rückbau ne Sauerei werden könnte...Nein, nicht das "normale" Gewebeband.
Welches ich meine ist schwarz und wird normalerweise im KFZ-Bereich verwendet um Kabelbäume zu wickeln.
ja das könnte funktionieren.Nein, nicht das "normale" Gewebeband.
TESA 51608 , das geht für "alles "Könnte mir das von der Art her sehr gut als Felgenband vorstellen. Meine nur, dass das klebt wie die Sau...also allenfalls beim Rückbau ne Sauerei werden könnte...
Genau, ist zur Sicherung der Schrauben....google mal nach Loctite.Das blaue Zeugs, das auf einigen Schrauben daruf ist - was ist das und bekommt man das? Z.B. auf Canti-Befestigungsschrauben. Soll wohl ne art Sicherung gegen losdrehen sein
loctite kenne ich benötige aber diese blaue, trocken eingeschraubte und dickere masse, keine lebeverbindung...
Dann schau Dir mal den Stick an.......wenn die Farbe auch noch wichtig ist,benötige aber diese blaue, trocken eingeschraubte und dickere masse
...es gibt nicht "das" Loctite, sondern, je nach Anwendungsfall, verschiedene Schraubensicherungen dieses Herstellers:loctite kenne ich benötige aber diese blaue, trocken eingeschraubte und dickere masse, keine lebeverbindung...
Welche Abdeckung?keine Ahnung bedruckte Kunststoff- oder Aluminiumabdeckung
... hab noch keins bisher in der Hand gehabt
nee, es geht mir darum, dass es das trocken zeugs ist. die flüssigen loctite-produkte habe ich in allen festigkeitsklassen hier.Dann schau Dir mal den Stick an.......wenn die Farbe auch noch wichtig ist,
kann ich Dir auch nicht helfen, das wird wohl evtl. original von Shimano sein.
Ich such auch immer noch was in der Tricolore....
