Shimano Canti Bremse, BR-M72
Die Canti Bremse hat hinten zwei Einstellmöglichkeiten für die Feder "SLR" und "normal".
Meine Griffe sind "normal". Sobald ich die Bremse in der Normaleinstellung tätige "springt" die Feder von "normal" ein Loch weiter zu "SLR".
Ich vermute, dass die Feder einfach durch ist.
Kriegt man so eine Feder einzeln?
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist bei Normal-Stellung die Feder stärker vorgespannt. Warum also soll sie hin sein, wenn sie ihrer Natur nach handelt? Da stimmt dann doch was mit der Arretierung in der Einstellposition nicht.
Nur um Missverständnisse auszuschließen.
Das eine Loch ist das "normal" loch. Beim spannen "springt" die Feder in das nächste, das SLR Loch.
Ich vermute, dass die Feder einfach schon derartig abgenutzt ist (vielleicht ist ein kleines Stückchen abgebrochen), dass sie springt. Oder aber das Loch im Sockel ist ausgenudelt, was ich mir nicht wünschen würde :)
Leider hab ich diese Bremse noch nie in der Hand gehabt. Die Explosiionszeichnung suggeriert, dass die Federspannungseinstellung "auf Ebene" der Bremsbelagsbefestigung geschieht - was iwie widersinnig ist. Den Einstellungsvorgang kann ich mir aufgrund der Bilder nicht richtig vorstellen.
Sind eventuell die Federn vertauscht?
In der gezeigten Anleitung steht ja, dass das lange Ende der Feder in den Bremsarm kommt. Bei dem von dir gezeigten Foto sieht es so aus, als ob das lange Ende in Richtung Canti-Sockel zeigt?
Liege ich richtig mit der Annahme dass ich hier einfach ein 13er Regina Abschlussritzel aufschrauben könnte um den Freilauf als 6-fach zu verwenden?
Servus in die Runde, da ich das vorher in diesem Forum gefunden habe eine Frage meinerseits:
Ist das ein Riss? (siehe Bilder anbei)
Fahrrad: Trek Emonda SL6 Pro
Kettenstrebe ca. 2-3cm nach dem Kettenblatt
Wenn ich mit dem Fingernagel drüber fahr spürt man das ein klein wenig..
Danke schonmal.
lg Manuel
Hallo in die Runde,
ich habe zwar keine richtige Bastelfrage, wollte aber nicht unbedingt dafür einen neuen Faden aufmachen.
Ich bin auf der Suche nach einer praktikablen Aufbewahrungsmöglichkeit für meine Räder. Leider kann ich nichts an die Wand hängen - es sind quasi nur Leichtbauwände. Zwei Wandhalterungen sind schon wieder runter gekommen.
Nach weiterer Suche bin ich auf dieses hier gestoßen:
https://www.fahrrad.de/delta-michelangelo-gravity-stand-M425719.htmlHat oder hatte das jemand von Euch in Gebrauch und / oder Erfahrungen? Oder andere Ideen wie ich Räder ohne bohren übereinander und platzsparend aufbewahren kann?
Vielen Dank.
Danke schonmal.
lg Manuel
Für mich ist das ein klarer Riss, die Frage ist nur, ist der Riss im Lack oder geht er tiefer? Leider wirst du das nicht rausbekommen, ohne den Lack dort zu entfernen. Wenn dann der Riss nicht tiefer geht, hast du den Lack umsonst entfernt und musst noch nachlackieren. Ich nehme an, das ist Carbon? Dann könnte man wohl auch röntgen. Oder weiterfahren und hoffen, dass es hält. Da hätte ich aber wohl ein komisches Gefühl.
Hallo in die Runde,
Vielen Dank.
wir haben einen thread:
"wie lagert ihr eure räder" oder so - such mal!
oder betreibe leichtbau, macht auch beim fahren spaß! :D
