Es gibt schon die Möglichkeit solche Lager neu zu fetten, sollten sie etwas rau laufen. Mit Fett wird da auch gerne gespart.
Mit einer Nadel lassen sich die Staubdeckel der Lager abheben, wenn sie von außen zugänglich sind und neu mit Fett versehen.
Hö ma ...wenn ein Kugellager "rau läuft"ist das einfach Schrott , das sind doch glasharte geschliffene Stahlteile darin (Kugeln auf Laufbahnen) , da kann nur was rau laufen wenn die Oberflächen angefressen sind , mit Fett gefüllt merkt man das nur nicht so extrem .
Und üblicherweise sind die Lager per Gummidichtlippe verschlossen ( RS Versionen ) da ist nix mit Deckscheibe abhebeln , was du da Vorschlägst ist eine Anleitung dazu wie man ein totes Pferd noch reiten kann...🙄😁
Hmmm, jein.
Wenn es hin ist, ist es hin. Keine Frage
Es kommt aber doch ziemlich oft vor, daß es rettbare Zwischenstufen gibt.
Um bei der Pferdemetapher zu bleiben wirkt ein Eimer Hafer oft Wunder.
... so alte Dinger sind oft knochentrocken oder verharzt aber noch lange nicht hin.
Jetzt wirds ernst!
Überlegung: Mutter hat nur mehr in einer Hand Kraft. Rollstuhl dreht sich immer ein. Klar wenn nur 1Rad angetrieben wird. Mein Gedanke = Starrachse. Hab aber im Netz nichts dergleichen gefunden. Selbstbau? Muß ich ein Rad größer montieren? Oder links nen 24 und Rechts nen 28iger Reifen? Oder läuft der Rollstuhl auch mit 2gleichen Reifen halbwegs geradeaus?
Hilfe und Gedanken erbeten.
Jetzt wirds ernst!
Meinst du die unterschiedlichen Radgrößen im Ist-Zustand, oder mit der geplanten Starrachse?
Jetzt wirds ernst!
Da müsste dann doch eigentlich ein sperrbares Differential rein, oder?
Ein ganz anderer Gedanke dazu. Wie ist es mit zwei Nabenmotoren zur Unterstützung: https://www.sunrisemedical.de/e-mobilitaet/empulse/elektroantrieb-fur-rollstuhle
Hallo Zusammen,
Kurze Frage zu einer Cinelli Stahlgabel. Ist sie verbogen? Ich sehe einen kleinen Knick direkt unterhalb des Schaftes. Das Rad ließ sich zuletzt problemlos fahren, ohne Vibration oder ähnliches, weshalb mir der leichte Knick auch nicht sofort aufgefallen ist.
Kann ich sie dennoch so wieder verbauen? Lässt sie sich evtl. richten?
Hallo Zusammen,
Die sieht nicht mehr gut aus.
Hallo Zusammen,
die Gabel ist krumm . Da must du sie wohl richten lassen , wenn du weiter mit ihr fahren willst .
Bei Gesta in Köln richten sie Gabeln und prüfen vorher , ob der Schaden noch reparabel ist . Ich habe so € 40 mit Versand bezahlt . Meine Gabel hat wieder die richtige Geometrie .
http://www.gesta-fahrrad.de/
Ich habe einen Modolo Speedy Bremshebel in dem der Bremszugnippel fest steckt. Habe es schon mit Caramba versucht und leider keinen Erfolg gehabt.
Überlege den Zug am Nippel abzuschneiden und es mit einem Durchschlag zu versuchen.
Hat jemand einen besseren Vorschlag?
danke, das ist sehr hilfreich! Werde es dort einmal probieren.
Hallo Zusammen,
Also- wenn das ein leichter Knick ist, was wäre denn dann ein schwerer?
Mit der Gabel würde ich keinen Meter mehr fahren..
Mit einer Spitzzange den Seilzug greifen und runter schieben.
Das habe ich bereits versucht. Hat leider nicht funktioniert.
Weder Nippel noch Zug sehen irgendwie vergammelt aus.
Hier zwei Bilder dazu.
hey, ich brauche mal hilfe...
an meinem LFR campa scirroco hinterrad zeigte die kassette spiel
nun haben wir die kassette demontiert und festgesstellt das die lager kaputt sind.
da lag so ein ring drauf und der war verbogen, dadurch waren bereits einige von den kugeln weg und der freilauf ist somit nur locker auf der achse.
was kann ich tun?
was sollte ich mit besorgen?
bin kein experte und wäre über hilfe sehr dankbar
mfg
brauch ich das
Campagnolo 9-/10-/11-fach Freilaufkörper für Shimano-Kassetten kaufen | ROSE Bikes
was kann ich tun?
mfg
brauch ich das
Immer gerne Bilder! =)
