Ne
1 Zoll hat 25.4 mm
Bist du sicher mit genau 30mm ?
Könnten es auch 30,2 sein ?
die 2/10. mm machen einen Unterschied !
30mm wäre wohl ein 1 Zoll Steuersatz ...aaaber ....nach JIS Norm ( = japanischer industrie standard ), Schalen haben da 30mm , der Sitz für den Konus auf der Gabel genau 27mm .
üblich ist 30,2 mm (das wäre ISO/ BSA Norm) Schalen 30,2mm , Sitz Konus aber nur 26,4mm.
schaut mir nach nem 30er aus oder? Puh das ist ja so ein minimaler unterschied...
Spielen denn die Maße des Steuersatzes überhaupt eine Rolle für die Maße der Gabel? Also bis auf die Stack height natürlich. Könnte ich dann nicht einfach schonmal eine ausreichend lange Gabel kaufen und sie zur Not dann eben kürzen lassen?
habe nochmal gemessen.. sieht mir doch nach 30,2 aus
Alter Schwede...so was kann man nur mit einem Messschieber messen , und warum willst du auf Verdacht schon eine Gabel kaufen , meinste die sind bald alle ?
Kürzen geht doch nur wenn das Gewinde weit genug runter reicht , sonst muss das auch weiter geschnitten werden , sammel erst mal Daten , dann
geht nix fehl .
Meiner einer seiner Meinung 🙄
geht nix fehl .
Da es ein italienischer Rahmen ist, gehe ich stark von den 30,2 aus. Das Steuerrohr ist 150mm lang und die gebrauchte Gabel die ich gefunden habe 185mm und davon um die 28mm Gewinde. Habe einen iso Steuersatz gefunden mit einer Stack Height von ca 35mm. Sollte doch passen 🙈. Einen Messschieber hätt ich gern :D
geht btw nur um ein billo projekt, der Rahmen hat 15€ gekostet und die Gabel sollte nicht mehr als 30€ kosten. Gab quasi nur eine mit einer Schaftlänger von 185mm, deswegen wollte ich mir die schon zulegen:P
Grundausstattung bevor man an Rädern rumwurstelt
Der Messschieber
Das habe ich jetzt inhaltlich nicht verstanden : vermutest Du losen Rost im Rahmen ? Oder, wie kommst du darauf ? Wenn Du ihn drehst, kommt nix raus ? Also rieselt da jetzt was , oder nicht ? Ich steh' jetzt auf dem Schlauch.....auch wenn ich nur Drahtreifen fahre...
LG Micha
Ich geb's auf ... vergesst einfach meine Frage
Ich helfe dir Mal
Was passiert wenn H2 o mit Fe in Berührung kommt
H2o is Wasser
Fe is Eisen im weitesten sinne
Du musst nicht in Babysprache mit mir reden, ich weiß wodurch Rost entsteht! Ich will einfach nur wissen, wie man Fremdkörper (evtl. Rostteilchen) aus dem Rahmen bekommt!? Eine Idee dabei war, das mit Wasserdruck zu versuchen!
Und nein ... du hast mir nicht geholfen
