Den Fall hatte ich noch nicht bei Campa. Ist der außen sitzende ein Staubschutzring. Wie/womit löse ich den? Besten Dank!Anhang anzeigen 845306
kurbelgewinde ist linksgewinde!!!
erst mit dem inbus 7 die kurbel abziehen.
dann, wenn warum auch immer nötig, mit einer seegeringzange oder dem passenden stirnlochschlüssel den ring lösen - rechtsrum!!!
Frage: welches Vierkant-Maß hat diese Sakae CR 3-fach Kurbel (ISO, JIS) ?
Und welches Sakae Innenlager (BSA) könnte verwendet werden ?
Die Kurbel ist nur provisorisch am Rad montiert und muß noch weiter lackiert werden.
Beste Grüße
Speichenlänge...
Ich will Nisi Solidal 32-Loch Felgen einspeichen.
Hat jemand von Euch den richtigen ERD für den Speichenrechner?
Oder gleich die passende Speichenlänge für Nuovo Record Naben (3-fach gekreuzt)?
Besten Dank Euch allen!
Hat alles prima geklappt. Ich war mal wieder zu vorsichtig. Aber jetzt ist der Rahmen „nackig“.
Servus liebe Gemeinde,
getreu dem Motto: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten...", habe ich es ein bisschen bei der Kurbelmontage übertrieben oder die Schraube hatte einfach einen schlechten Tag. Jedenfalls ist meine Kurbelschraube durch und nun muss die Kurbel wieder runter. Das Problem ist das Linksgewinde der Kurbel. Ich finde im Netz zwar den Hinweis, dass es z. B. von Park Tool einen solchen Abzieher geben muss, nur gibt es den nirgendwo käuflich zu erwerben.
Ziel ist es nun die Kurbel sauber abzuziehen, ohne diese zu beschädigen - meine stundenlange Polierarbeit soll nicht umsonst gewesen sein.😅 Hat da jemand einen Tipp oder gar das passende Werkzeug, was er mir ausleihen könnte?
Vielen Dank schon Mal!Anhang anzeigen 844029Anhang anzeigen 844030Anhang anzeigen 844031
Wenn die Kurbel das deutlich zu feste Aufknorzen auf den Vierkant übelgenommen hat, war sie das. Da müßte vom Ende des Vierkants zur Auflagefläche der Kurbelschraube etwa 2mm mehr Luft sein.
Speichenlänge...
Glaube, vorn 30,2 und hinten an der Antriebsseite 30,0 bei Record 32-Loch.
Glaube und Erinnerung sind aber unverbindlich.
Moin!
Kann mir vielleicht jemand eine Quelle nennen in man die Unterschiedlichen NITTO-Lenker übersichtlich und mit entsprechenden maßen dargestellt sieht? Auf der Nitto-HP ist beispielsweise der M176, der mich interessiert, nicht aufgelistet...
Vielen Dank, falls da jemand etwas zu Hand hat für mich :bier:
Gruß, Micha
Kann mir vielleicht jemand eine Quelle nennen in man die Unterschiedlichen NITTO-Lenker übersichtlich und mit entsprechenden maßen dargestellt sieht? Auf der Nitto-HP ist beispielsweise der M176, der mich interessiert, nicht aufgelistet... [...]
Eine übersichtliche Tabelle mit allen Nitto-Lenkern habe ich bisher auch nie entdecken können. Bei diesem Shop hier gibt es aber zumindest recht viele Modelle und Du kannst über das Menü nach Durchmesser und Drop eingrenzen:
https://www.benscycle.com/nitto han...or=and&query=/drop-handlebars/handlebar/nitto
Außerdem gibt es von dem Shop noch ein Video, wo zumindest einige klassische Road Handlebars verglichen werden:
wie kritisch seht ihr das mit dem Verhältnis Reifenbreite - Maulweite? Sind 37er (Crosser-/Gravel-)Reifen auf einer 15mm Felge (neuere Mavic OpenPro) schon "kritisch"? Bzw habt ihr Empfehlungen für Felgen für einen Crosser für Waldautobahnen auf Basis eines Stahl-Mtb's?
Viele Grüße und danke für eure Einschätzung!
Felix
Hallo Gemeinde,
Ich schraub gerade an einen Rahmen mit Cantileverbremsen (soll nen Stadtrad werden zum Einkaufen)
Die Hinterbremse brauch ich nicht, da vorläufig noch Nabenschaltung mit Rücktritt.
Die Aufnahmen für die Bremsen sind trotzdem am Rahmen, die kann man ja nun nich absägen......
Jetzt die Quizfrage.....
Gibt es Zierstopfen für Fahrradbremsenaufnahmen, und wenn ja, wie ist die richtige Bezeichnung??
Zierstopfen für Fahrradbremsenaufnahmen jedenfalls nich.....
Grüße aus der Schrauberanstalt und besten Dank vorab...
Es gibt Kunststoffkappen für die Lagerbolzen die Beim Pulvern oder Lackieren verwendet werden. Meistens sitzen die auf neuen Rahmen/Gabeln. In der Werkstatt wandern die immer gleich in den Müll.
