sauberli
Schrauberzeremonien-meister
War bei mir auch so, geht aber seit einigen Tagen wieder. Evtl. mal aus- und wieder einloggen?
Dann musst du den Umwerfer nach innen drehen. Notfalls mitsamt dem Sockel. Das hält der aus.Ich habe nur ganz wenig Montagepaste auf der Welle genommen kann deine Bedenken aber gut nachvollziehen. Normal sollte die Kurbel auch ohne Paste/Fett wieder gut runtergehen.
Beim Aufbau bin ich leider nicht weitergekommen. Großes Problem ist der Umwerfer. Er lässt sich im Anlötsockel kaum seitlich justieren und wird mehr oder weniger immer in der gleichen Position fest. Die letzten 2/3 Leitblech stehen aber gut parallel zum Kettenblatt. Das große Aber ist: Der Kurbelarm kommt an den Umwerfer (siehe Bild). Das auf dem Foto ist noch nicht einmal die maximale Schwenkung nach außen, die benötigt würde damit die Kette nicht am äußeren Leitblech schleift auf groß-klein. Die Welle hat die korrekte Länge von 111mm für die Chorus Kurbel erster Generation. Die Fahne vom Anlötsockel ist unauffällig (nichts gebogen).
Bin ziemlich ratlos denn an Schaltung einstellen ist so nicht zu denken...
Jemand eine hilfreiche Idee, wäre super!
LG Manuel
Im Bild: Umwerfer per (innerer) Begrenzungsschraube in Richtung der ungefähren Position groß/klein raus bewegt. Umwerfer müsste noch viel weiter schwenken.
Ja (unter Corsa SL), im 88er Katalog ist ein weißer drin, die einzige erhältliche Farbe soll angeblich aber celeste sein, nicht mint. Naja, was davon in der Wirlichkeit dann geliefert wurde, weiß heute wohl keiner mehr.Vorher war Veloce dran. Ob das funktioniert hat, hatte ich nie ausprobiert. Ob das Rad je (funktionierend) original mit Chorus aufgebaut war kann man auch nicht mehr sagen. War ja ein ziemlicher Teilemix; was mich wundert ist dass von der beim Original ja doch guten Chorus Ausstattung nichts mehr vorhanden war. Der Specialissima Schriftzug oder auch nur Spuren davon fehlen auch völlig.
@Bianchi-Hilde Weißt Du, ob es das Rahmenset so auch einzeln zu kaufen gab? Würde den wilden Aufbau erklären. LG Manuel
Also, wenn der hinten zu weit raus steht, dann ist der einfach verdreht. Wenn aber der ganze Umwerfer, also auch vorne, zu weit raus steht, und dann immernoch die Kette nicht aufs große Kettenblatt befördert, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das muss nämlich klappen. Ich dachte, dein Umwerfer ist schief und zu weit auswärts gedreht, sodass er nur hinten zu weit außen steht.Welle passt, Kurbel passt, mit einem anderen Umwerfer das selbe Spiel. Mit anders konstruierten Shimano Werfer selbes Problem... Hab schon befürchtet, dass das auf eine Kaltverformung hinausläuft.
Abbrechen möchte ich den Umwerfersockel wirklich ungern Nen ollen Umwerfer aus der Grabbelkiste als kleinen Hebel nehmen oder doch ganz anders?
Ungünstig ist, dass ich ja nicht in Richtung Kurbel biegen muss, sondern zurück; und danach den Umwerfer wieder raus bewegen für Parallelität.
Ja, durchaus. Die Kurbel ist in in Deinem Beispiel >3 mm zu weit rechts montiert:Ich hab mal wieder ne Anfängerfrage:
Habe eine neue Kurbel gekauft, die gemäss Händler idealerweise ein Innenlager mit 107er Achslänge benötigt.
Bei mir liegt noch ein Innenlager Dura Ace 7400er herum, das hat aber 113,6.
Macht das nun einen grossen Unterschied? Bzw inwiefern würde sich ein zu langes Innenlager bemerkbar machen?
Hat jemand einen Tipp wie ob diese kleinen Pickelchen wegbekomme, ohne den Glanz des Umwerfers zu zerstören? Ich weiß nicht genau was es ist, würde aber auf kleine Rostpickel tippen. Meine Idee wäre jetzt 1000er Schleifpapier und Never Dull
Mein Steuersatz (Tange Falcon) wackelte, aufgemacht und siehe da, der innere Ring des oberen Lagers hatte sich gelöst. Ich habe das Lager im Schraubstock wieder zusammengepresst, es scheint wieder alles normal zu funktionieren. Wie kommt sowas und sollte ich das Lager vorsischtshalber tauschen?
Danke,
M.
was ist der innere Ring des oberen Lagers bei deinem Tange Folcon ?
oben im Bild sind folgende fünf Bauteile ( v.r.n.l.)
Welches Bauteile ist locker / lose ?
- Lagerschale , eingepresst in das Steuerrohr
- Kugellager
- Konusmutter
- Nasen-Zwischenscheibe
- Kontermutter
Gabs den Falcon früher nicht auch als konuslager? Ich glaube er meint dass die eingepresste stahl lauffläche von der lagerschale abgegangen ist
Schau mal hier, das sollte helfenCampagnolo Athena, wie gehört es zusammen, was fehlt?
Hab gestern ein zerlegtes Rad bekommen, soweit habe ich alles zusammen, weiss aber leider nicht in welcher Reihenfolge die Schaltung/ Hebel wieder zusammen müssen oder ob was fehlt
Vielleicht kann jemand helfen.
Vielen Dank schon einmal
Wieviel Abstand bzw. "Luft" hast Du zwischen Außenkante großes Kettenblatt und der inneren Fläche des Kurbelarms im Bereich der Zahnspitzen? Alte Kurbeln wie z.B. Dura Ace FC-7200 oder auch Stronglight/TA haben da sehr wenig Luft, so dass das von Dir beschriebene Problem auftreten kann. Dir würde ein Umwerfer mit ebenem (nicht geknicktem) äußeren Leitblech ein wenig helfen. Bei Campa kenne ich mich aber nicht aus.Die Höhe habe ich korrekt eingestellt und hinten steht er parallel zum Kettenblatt. Auf das große Blatt befördert er die Kette problemlos, aber zurück auf das kleine Blatt klemmt. Der hintere Teil des Umwerfers streift allerdings am großen Blatt schon lange die Kurbel bevor der maximale Schwenk nach außen erreicht ist (damit die Kette dann nicht schleifen würde).
Was heißt streift die Kurbel... der Kurbelarm würde sich schlicht verklemmen. Mir ist das ein absolutes Rätsel. Hatte ich so auch noch nicht. Ist quasi wie wenn man eine völlig zu kurze Welle verbaut hätte.
Einwärts drehen des Umwerfers geht nicht, der Umwerfer wird im Sockel immer in der gleichen Lage ohne viel Justagemöglichkeit fest und der hintere Teil steht dann (beim schwenken) parallel zum großen Blatt.
Deore XT FC-M730 (minimal 33 Zähne!) ergibt mit 107 mm ca. die typische 2f KL von 43,5 mm. Weniger kann Sinn machen, wenn Du hauptsächlich die großen Ritzel (viel bergauf?) fährst, kann aber zu Problemen führen:
- ggf. Kollision kleines Kettenblatt mit Rahmen (edit: bei 36 Z. und meinem Testrahmen kein Problem)
- Umwerfer muss weit genug nach innne schwenken können
- bei 103 mm kann je nach Kurbel das 4kant-Auge der Kurbel beim Aufziehen mit dem Lager kollidieren (edit: bei FC-M730 und Token 103 mm kein Problem)
Welche EB hast Du hinten und wieviele Ritzel/Marke?
Auf den Seiten 9 und 10 des Scans sind entsprechende Explosionszeichnungen. Oder was verstehe ich jetzt nicht?Vielen Dank, hilft aber nur bedingt...ich weiß halt nicht in welcher Reihenfolge die Unterlegscheiben wieder drauf müssen.
Dazu finde ich nix, oder habe ich da was übersehen?
Ich würde bei Chrom immer und ausschließlich Bronzewolle nehmen. Die ist so weich, dass sie den Chrom nicht verkratzt, was bei Stahlwolle immer der Fall ist. Alternativ geht wohl angeblich auch die Cola-Alu-Variante. Habe ich aber selber noch nie ausprobiert. Nevr-Dull geht dann eher schon in Richtung Politur...Hat jemand einen Tipp wie ob diese kleinen Pickelchen wegbekomme, ohne den Glanz des Umwerfers zu zerstören? Ich weiß nicht genau was es ist, würde aber auf kleine Rostpickel tippen. Meine Idee wäre jetzt 1000er Schleifpapier und Never Dull
