Lempira
- 2 Juni 2007
Was du alles weißt!In der Übergangszeit 1973/74 von 120 auf 126 mm gab es auch einige Rahmen mit 123 mm.
Hier schreibst Du "Schalterkabel". Was meinst Du damit genau?die kleinen Plastikkabelführungen welche die Schalterkabel in das Rohr des Rahmens führen und auch wieder herausführen?
Die Bremszughüllen an meinen Rädern haben einen Durchmesser von 5 mm. Welchen Durchmesser die Schaltkabel der Di2 haben, für die diese Nubsies sind, weiß ich nicht, ich nehme aber an, dass sie weniger dick als eine Außenzughülle für Bremszüge sind.Ich habe etwas gefunden
https://r2-bike.com/SHIMANO-Gummiei...MI3ebb9_L56gIVkOvtCh23xgy6EAkYASABEgKYnvD_BwE
Kann das passen?
Ich kenn von früher auch +17° als normal, aber bei Ritchey stand immer 73 drin, daher kann man wohl beides sagen. Zuletzt hat sich der kleinere Wert, also die Abweichung aus dem rechten Winkel durchgesetzt, so rein gefühlt. Vielleicht, weil es seit Ahead auch Menschen gibt, die den Vorbau verkehrtrum montieren.Winkel: Komfort 6 / 84 Grad
84Grad?
Wenn man ihn umdreht? Sagt man da nicht + - 6Grad?
UG-Ritzel habe ich in großen Mengen noch liegen. Da ich im Flachland bin, brauche ich keine großen Zähnezahlen. Welche Größen brauchst Du denn ?Hallo,
brauche Nachhilfe beim Umbau von HG auf UG Kassette!
Nachdem ich schon längere Zeit verzweifelt nach UG Ritzeln mit seniorenfreundlicher Abstufung gesucht habe, werde ich wohl die Option eines Umbaus in Betracht ziehen.
Mir ist klar, daß ich am HG Ritzel einen Steg wegfeilen muß, damit es auf den UG Freilauf passt.
Mir ist allerdings nicht klar, welche Ritzel (6/7/8-fach) und welche Distanzringe ich benötige, um eine 6-fach Kassette zu realisieren.
Haben die Ritzel alle die gleiche Stärke und kann ich die Distanzringe der alten 6-fach Kassette weiterverwenden?
Danke für eure Hilfe!
eigentlich kann man das alles hier nachlesen.Hallo,
Ich würde mir gerne eine 6-fach Kassette mit einem 28er Abschlußritzel zusammenstellen. Ich gucke morgen mal nach, welche Abstufung ich jetzt habe und wie ich sie am sinnvollsten ergänze.UG-Ritzel habe ich in großen Mengen noch liegen. Da ich im Flachland bin, brauche ich keine großen Zähnezahlen. Welche Größen brauchst Du denn ?
Ich habe so einen Rahmen.Was du alles weißt!![]()
Es kommt - wie immer im Leben - darauf an, von welcher Seite man es betrachtet....28er Abschlußritzel gibt es nicht.
Heute gibt es schon richtige Pizzateller mit 52er,wenn die heutzutage hinten bis über 40 zähne fahren, haben die auch sowas![]()
52er hab ich auch an einigen Rädern...Heute gibt es schon richtige Pizzateller mit 52er,
also was für richtig harte Kerle.
Joo, old school.....wir fahren so was vorne.52er hab ich auch an einigen Rädern...![]()
Hakenschlüssel 58-62mm paßt perfekt. Damit rutsche ich nicht ab.Hallo an alle, habe mir ein Rennrad gekauft und im Nachgang festgestellt, dass das Innenlager oder auch Tretlager leichtes Spiel hat. In diesem Fall handelt es sich um das FAG Nadax ITA 113mm. Der Vorbesitzer hat sehr wahrscheinlich schon einen Hakenschlüssel angesetzt, dabei sind die oberen Ecken von den Nuten abgebrochen. Weiß einer von euch welches Werkzeug dazu passen würde? Wenn keines zu bekommen ist, werde ich mir wohl so ein Werkzeug machen lassen müssen.
Der Unterste, linke Seite.
Hallo schrauberfahrene Rennradler,
mir ist aufgefallen, dass die Form der Zähne an meinem großen Kettenblatt sich deutlich vom kleinen Kettenblatt unterscheiden.
Ist das normal bei einem komplett neuen Rad (<250 km)? Dabei bin überwiegend auf dem großen Kettenblatt gefahren.
Danke für die Antworten schon mal.
Das sieht allerdings eher nach 25000 km aus.Hallo schrauberfahrene Rennradler,
wenn die tischplatte etwas geneigt ist, ist die klemmung der nabe in 350-400
Was ist mit Fahrrad-Städtler , S Niedersedlitz? Vielleicht kannst du berichten, falls du bvorbeischaust...
@planist hatte ja mal so ne karte gestartet: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/fahrradläden-karte-google-maps.99711/
