Ich meine der Konus ist aufgepresst, somit ist eine kpl. Achse nötig.
vermute ich auch.
Ein Bekannter hat diese Achse noch. Der Lauffläche des Konus sieht nach minderer Qualität aus, oder?
Der Arbeitsgang "Schleifen" ist heutzutage nicht mehr zwingend notwendig , da mit modernen DrehmaschinenSieht aus als wenn der keine geschliffene Lauffläche hat, evtl. aus einer preiswerteren Nabe, Mirage z.B.
eine Oberflächenqualität erzielt wird , die der Schleifoperation in nichts mehr nachsteht .
Gerade bei sochen Kleinteilen .
Wichtiger ist die Wärmebehandlung des Stahls und noch wichtiger das korrekte einstellen der Lagerung .
Heute nicht mehr, da gebe ich dir Recht, auch mit der Wärmebehandlung u. Einstellung. Dennoch gibt es ein Unterschied zwischen einer Record Nabe aus den 70er und einer Maillard Nabe mit nicht geschliffenen Laufflächen, und du bist ja Verfechter der Billigachsen aus der Bucht, auch da habe ich nicht den seidenen Lauf einer Campa Record, oder Dura Ace Nabe, selbst schon getestet. Die Härte ist auch nicht so dolle , laufen schnell ein.
Ich meine dass diese Aufpresskonen nie geschliffen waren. Wenn du einen der beiden entbehren könntest würde ich mich sehr freuen.vermute ich auch.
Ich habe hier eine vorne abgebrochene Achse einer Record 8-fach Kassetten Nabe. Ich dachte zunächst, ich könnte diese einfach tauschen. Diese ist im gewindelosenteil aber dicker...Natürlich habe ich so eine Achse aber nicht mehr. Bekommt man den Konus dort irgendwie runter? Der ist nämlich noch gut. Und hat jemand zufällig noch so eine Achse irgendwo rumliegen?
vermute ich auch.
Eigentlich ist bei der Achse der unterdimensionierte Konus die Schwachstelle und nicht das Achsende.
Da Schäden am Konus mE das Normale an der Konstruktion sind, habe ich mich immer gefragt, ob man den nicht abziehen und neu vepressen könnte. Mit Loctite fest könnte das doch klappen. Und eine Nabe mit defektem Konus auf der Achse sollte zu beschaffen sein.
. 2te Baustelle bei den günstigen 8-fach Naben (ich glaube bis hoch zur Veloce) ist die Lagerschale auf der Nicht-Antriebsseite, da diese aus Blech ist und schneller verschleisst als die gehärtete und geschliffene Variante aus Vollmaterial.
Bei den Kurbel wurde die Aufnahme für den 4-Kant etwas geändert. Kann man an der "Aufwerfung" um den 4-Kant innen sehen, wenn man die beiden Kurbeln (77/davor und 78/danach) nebeneinander legt. Ich denke, diese Änderung war der Umstellung auf 126 geschuldet, denn von außen sah die Kurbel ja identisch aus. Man kann allerdings auch mit den alten Kurbeln und 120er Innenlagern problemlos 6fach fahren, denn das gabs ja auch schon vor 1978.Ich habe mal ein paar Fragen zur Umstellung bei Campagnolo im Jahre 77 bzw. 78:
1. Was hat sich genau bei den Kurbeln geändert und ab welchem Datecode genau?
2. Hat sich bei den Umwerfern, ausgenommen der Schaltgabel, noch etwas verändert?
Welche der Änderungen waren der CPSC-Änderung geschuldet und welche eher dem Umstand, dass sich bei der Umstellung von 5 auf 6-fach die Kettenlinie verändert hat?
ich bin jetzt auch im Lager der verrückten Campagnolo Anhänger
Ich bräuchte für eine Vorderradnabe, Modell glaube ich Veloce so um 93, neue Konen und evtl auch Lagerschalen... gibt es die noch zu kaufen und wenn ja lohnt sich das? Oder lieber nach einer gebrauchten Nabe suchen und dann Umspeichen?
Danke!
Bei den 4-Loch-Umwerfern (78) gab es eine andere, schmalere Schelle, die ab der ab 79 mit dem 3-Loch-Umwerfer wieder geändert wurde. Da war es wohl nur die Lippe am Umwerfer, die der CPSC geschuldet war.
Danke für die schnelle Antwort! Ich weiß nicht ob die Lagerschalen hin sind, die Konen haben auf jeden Fall schon fieses pitting. Einspeichen und zentrieren kann ich nicht. Bei s.m.i. habe ich verschiedene Konen für die Vorderradnabe gefunden, welche sind denn die Richtigen? Die für ca 7 Euro oder die von dir verlinkten?Herzlich Willkommen!
Deine Frage ist schwer zu beantworten, da es auch auf das vorhandene Werkzeug ankommt. Wenn nur die Konen defekt sind, dann würde ich die tauschen. Hier eine Quelle, auf den Teilemärkten in Benelux gab es die immer für 'nen 5er pro Stück. Wenn die Lagerschalen auch defekt sind und du einspeichen und zentrieren kannst (oder jemand im Beanntenkreis das kann), dann würde ich nach einer neuen Nabe schauen, NOS-Veloce habe ich schon öfter günstig in den Kleinanzeigen gesehen. Die Lagerschalen sind glaube ich nicht mehr so einfach zu bekommen, wenn doch, dann wäre ich auch an der Quelle interessiert. Ausserdem benötigt man ein spezielles Werkzeug zum Austreiben bzw. hat die Möglichkeiten, sich so ein Werkzeug selber zu basteln.
Danke für die schnelle Antwort! Ich weiß nicht ob die Lagerschalen hin sind, die Konen haben auf jeden Fall schon fieses pitting. Einspeichen und zentrieren kann ich nicht. Bei s.m.i. habe ich verschiedene Konen für die Vorderradnabe gefunden, welche sind denn die Richtigen? Die für ca 7 Euro oder die von dir verlinkten?![]()
Die Kurbel sitzt angeblich etwas anders auf der Welle. Daher sollte man beides passend nehmen.Leider habe ich keine '78/danach' hier. Ergibt sich durch die 'Aufwerfung' eine geänderte Lage auf der Welle? Konkret: muß ich an einem Rad mit 126er EBB nur darauf achten, dass die Welle die richtige Länge hat, oder muß ich zusätzlich eine '78/danach'-Kurbel haben, um eine optimale Kettenlinie zu bekommen?
Bei den Umwerfern würde mich speziell interessieren, ob sich die Hebellängen geändert haben?
