Hallo Leute!
Ich habe hier einen Stahlrahmen, der eigentlich top in Schuss ist. Allerdings ist die Kettenstrebe durch Kettenschlag arg vermackt.
Ich würde die Stelle gerne durch eine Art Silberfolie kaschieren. Kann man dafür nicht selbstklebende Alufolie aus dem Baumarkt verwenden. Oder ist der Schutz auf den Bildern besonderes Zubehör aus dem Radhandel?
Anhang anzeigen 810002Anhang anzeigen 810003
Grüße
Dirk
du bist nicht einschlägig konditioniert!Also ich sehe eine Leiche...
Wie gemein!Also ich sehe eine Leiche...
na logo!Lohnt dat? Samt 2 original wirkenden Ersatzreifen. Stand 7 Jahre im Keller und ist Herrenlos.Anhang anzeigen 810453
taugt nicht so richtig, fand ich. besorg dir lieber kurze v-brakes.shiftmate für die bremse sozusagen...
weiß jemand was genaueres?
danke!taugt nicht so richtig, fand ich. besorg dir lieber kurze v-brakes.
bzw. bin ich ja auch fan von cantis. durch veränderung des Dreiecks lässt sich das ganze
in sachen dosis, weg, druckpunkt ziemlich gut feinjustieren.
für 100€ vielleicht.Lohnt dat? Samt 2 original wirkenden Ersatzreifen. Stand 7 Jahre im Keller und ist Herrenlos.Anhang anzeigen 810453
Es ist lange her, dass ich die Travel-agents am Reiserad hatte. Ich erinnere mich dunkel, dass die nervig einzustellen waren und irgendwie auch den Zugweg merklich gebremst und schwammig gemacht haben. Ich habe das dann nach einer Tour wieder umgebaut.danke!
ich bin in vorüberlegungen...
ergos sind gesetzt, und aus gründen auch eine "große" v - brake.
es gibt beizeiten einen aufbau(-planungs)thread...
Ich denke das sieht schlimmer aus als es ist. Gabel raus, Steuersatz raus und erstmal vorsichtig! mit feiner Stahlwolle den Rost entfernen. Dann Fertan usw...in den Griff kriegen
Wie lange willst Du denn da mit feiner Stahlwolle rumschubern?erstmal vorsichtig! mit feiner Stahlwolle den Rost entfernen.
Normal... Willst Du so ne technische Tensiometerangabe? Keine Ahnung, ich mach das ohne. Bin aber nur Laie.Wie hoch wählt man die Speichenspannung am Klassikerrad? Konkret erstmal DA7400 VR Nabe und Mavic MA40 Felge
Joo, die wurde zu stark zusammen gedrückt....der Spalt hinten sollte parallel sein.oder wurde die die Klemme mal etwas zu stark zusammengepresst? Wenn 27,0 passend sind für dieses Modell danke. Wenn es eig 27,2 sind wie beheben ich den Schaden?
