Hallo, schmiert ihr eigentlich eure nicht-indexierten Rahmenschalthebel? Also Fett zwischen den Plastikeinlegscheiben und der Hebelaufnahme am Anlötsockel selbst. Hatte ich mal bei einem gekauften Rad und frage mich seit dem ob das eigentlich notwendig, bzw. hilfreich ist.
Das Gegenteil ist der Fall. Das hilft dem Schathebel nur dabei, unbeabsichtigt Seil wieder frei zu geben. Immer schön trocken halten! Das Gewinde der Schraube im Rahmen allerdings ist leicht gefettet.
Die Plastikeinlegescheiben heißen Reibscheiben. Für Reibung braucht man? Richtig: Reibung :idee: Also furztrocken einbauen, lieber nochmal zur Sicherheit mit einem Lappen nachwischen. Gibt nix ärgerliches, als dass sich während der Fahrt ständig die Schaltung verstellt :D
so "klein" ist die Bastelfrage jetzt zwar nicht, aber wüsste nicht wo es sonst reinpassen sollte:
Habe einen alten Trekking Stahlrahmen aus Oria Rohren an dem ich gerne eine Scheibenbremsaufnahme löten (lassen) will.
und zwar gerne so wie auf dem Bild, damit ich die Ösen für die Schutzbleche erhalten kann.
gibt es hier jemanden der das kann und gegen finanziellen Ausgleich machen würde? :)
Vor- und Nacharbeit würde ich übernehmen!
Das sollte jede Schlosserei hinbekommen,die können das auch WIG schweissen,
Vorteil da wird das Material nicht so hoch thermisch belastet
Moin, Gemeinde.
Weiß jemand, welche Kugeln in die Shimano PD-T100 Pedale kommen? Ich messe 4mm, habe aber hier im Forum irgendwo so ne krumme (zöllige?) Angabe gelesen, die ich nicht mehr wieder finde.
Sind die hier:
Oder hat gar jemand ne technische Zeichnung von denen und könnte mir n Bild davon schicken?
Danke schonmal!
hugo
Moin, Gemeinde.
Sind die hier:
Danke schonmal!
hugo
3,969 mm P5 | 5/32 Zoll. Kommt das hin?
Ja, passt:
https://si.shimano.com/pdfs/ev/EV-PD-T100-0751A.pdf
Servus,
Bin neu im Forum und hoffentlich hier richtig. Habe ein altes Tourenrad aus den 70ern mit einem Speichenschloss von Hebie Trumpf. Ich habe einen Schlüssel mit der selben Nummer, allerdings will das schloss nicht schließen wenn man darauf drückt.
Ist Gewalt nötig? MfG
Servus,
Auf jeden Fall kann nicht schaden, das Schloss innen mit WD-40 oder Ähnlichem zu fluten (Rest mit Lappen auffangen, damit es nicht auf die Felge kommt) und immer wieder rein, raus, rein, raus. Meistens gehts irgendwann..
Das Problem ist das es sich gar nicht in die gesperrte Position bewegen lässt. Es hat nur etwas Spiel nach vorne und hinten
Moin!
Ich hab eine Campagnolo Athena-Gruppe an einem meiner Räder. Meine Frage: Ist die Gruppe schon indexiert? Ich muss die Schaltung noch richtig einstellen, aber bisher sieht es nicht so aus. Bei meiner Dura Ace am anderen Rad kann man das am rechten Schalthebel ja einstellen. Laut Velabase ist es die Version von 1988 - 1990.
Danke und lg.
Kommt drauf an, welche Schalthebel dabei sind.
Die Athena wurde stanradrmäßig mit Syncro II bestückt (7-fach), aber die Schalthebel waren damals bei Campagnolo nicht gruppengebunden, also alle gleich. Somit gab es zeitgleich auch noch Reibhebel.
Wo soll denn bei diesem schlanken Hebel die Mechanik für die Indexierung untergebracht sein ?
Erfreue Dich an dem nicht-indexierten Hebel. Indexierte Campa-Unterrohrhebel sind hinsichtlich ihrer noch brauchbaren Funktion ein Glücksspiel. Meistens hatte man Pech.
Und wenn man nicht gleich zu Anfang Pech hatte (hat), dann war (ist) es nur noch eine Frage der Zeit bis die ersten Syncros anfangen zu zicken.
Danke für die Antworten. Kenne mich mit Campa-Hebeln nicht so aus und die Dura Ace-Hebel sehen nur minimal breiter aus. Dachte der wäre da drin versteckt. Aber dann scheint die Varainte ohne Index ja eh die bessere Wahl. Danke. ;)
