Ich habe die Erfahrung gemacht, das in einem 6oder 7f. SNS--Schaltsystem Hebel/Schaltwerk ein entsprechender 6/7f. Shimanokranz problemlos genutzt werden kann.Keine Ahnung. Aber:
SNS Rasterung Schalthebel
jetzt mal eine klitzekleine Frage: schalten New success Hebel gerastert auch Shimano?
Es geht um einen kombinierten SNS 6- und 7fach Hebel
...und warum genau?
Weil man sich latent die Finger mit der Blattlehre eingeschnitten hat und einem das heiße Öl ins Gesicht spritzte (vor allem bei den CIH-Motoren)???
27,2Ohne jetzt von Michas Speichenlängenproblematik ablenken zu wollen: Hat jemand den Sattelstützendurchmesser eines Bianchi Super Rekord 915 griff- bzw. blickbereit bereit oder gar im Kopf?
Halt doch mal den Messschieber dran.Ich habe zwei Räder, an denen ich den Vorbau nicht weit genug reingesteckt bekomme; woran liegt das? Da es sich an beiden Rädern um einen Cinelli 1R handelt, liegt die Vermutung nahe, dass der Schaft dieses Vorbaus nach oben hin (ca. 1,5-2cm vor Übergang in den waagerechten Teil) minimal an Dicke zunimmt?
1. Ist das so?
2. Wenn ja: Am Colnago könnte ich mir auch einen Cinelli 1A vorstellen; hat der das gleiche Problem?
Ja, werde ich wohl mal machen müssen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das niemandem hier auch schon mal aufgefallen wäre. Du steckst dein Vorbauten ja auch immer bis Anschlag rein, fährst du keinen Cinelli 1R?Halt doch mal den Messschieber dran.
Musste du wohl an der Stelle noch etwas mehr polieren.Ja, werde ich wohl mal machen müssen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das niemandem hier auch schon mal aufgefallen wäre. Du steckst dein Vorbauten ja auch immer bis Anschlag rein, fährst du keinen Cinelli 1R?
Am Panasonic geht das ja noch, aber auf dem Colnago sitze ich gerade wie ein Affe auf 'nem Schleifstein
Ich fahre 3tttJa, werde ich wohl mal machen müssen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass das niemandem hier auch schon mal aufgefallen wäre. Du steckst dein Vorbauten ja auch immer bis Anschlag rein, fährst du keinen Cinelli 1R?
Besten Dank, dann war mein erster Griff wohl doch nicht verkehrt. Ich wollte testweise eine Sattelstütze in 27,2 mm einschieben, scheiterte doch bereits im oberen Klemmbereich. Daher meine Vermutung oder eher Befürchtung, dass es sich eventuell um 27,0 oder gar 26,8 mm handeln könnte.
Ist die Klemmung rund und der Klemmschlitz parallel? Ich kann nicht 100% ausschließen, dass ab RH 63 doch SP verwendet wurde, was zu einer 27,0 Stütze führen würde. Normal ist jedoch 27,2, auch bei RH 61 noch.Besten Dank, dann war mein erster Griff wohl doch nicht verkehrt. Ich wollte testweise eine Sattelstütze in 27,2 mm einschieben, scheiterte doch bereits im oberen Klemmbereich. Daher meine Vermutung oder eher Befürchtung, dass es sich eventuell um 27,0 oder gar 26,8 mm handeln könnte.
Niedlich............... hier liegen 4 ungenutzte shimanische rum . .. sowie sunrace Hebel . . .
1. Ist das so?
Ich habe heute und morgen keinen Zugriff aufs Rad, aus der Erinnerung sah die Klemmung jedenfalls nicht unsachgemäß gequetscht aus.Ist die Klemmung rund und der Klemmschlitz parallel? Ich kann nicht 100% ausschließen, dass ab RH 63 doch SP verwendet wurde, was zu einer 27,0 Stütze führen würde. Normal ist jedoch 27,2, auch bei RH 61 noch.
