Der macht ja eine schöne Sauerei mit der Menge, die er draufsprühen muss, um den Kälteeffekt zu erzielen.Wofür brauchst du es denn?
Der Powerlöser ist eine Kombination aus Kriechöl und Kältespray.
Das MOS Zeug ist halt Kriechöl mit Feststoffzusatz. Hinterlässt einen grauen Rückstand, durch das enthaltenen MOS2 Pulver. Sind beide für festsitzende Teile gedacht.
Das 'normale' Caramba ist das blaue. Kann man als Reinigungsmittel einsetzen, da es eingetrocknetes Fett löst. Das Gelbe hat eine bessere Schmierfähigkeit. Am Fahrrad gibt es da aber in der Regel geeigneteres. Fett für die Lager, Spezialschmiermittel für die Kette etc.
https://www.caramba.eu/private-endverbraucher/produkte/werkstatt-und-technik/
Dann doch lieber richtiges Kältespray und dann Caramba aus der kleinen Blechflasche.Ist viel billiger und sauberer.
Das Original-Rasant, wie ich es kannte, war blau und auch ohne Kälte besser als das Gelbe.
N.B.
Habe eben bei Caramba nachgesehen. Scheint neben den Baumarktprodukten eine eher professionelle Serie in Schwarz zu geben.
