Es sollte auf Cantis zurückgebaut werden - also eher nichts da ja doch Kräfte wirken..
Danke trotzdem!
beurteile ich den Rost richt, dann fehlt das Gegenstück?Gibts eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit einen Teilweise abgebrochenen Zuggegenhalter am Rahmen ohne Schweissen/Löten zu reparieren oder ersetzen?
Vorderen Gegenhalter auf 5mm aufbohren,durchgehende Hülle vom Griff bis zum hintersten Gegenhalter verwenden.
In der Oberrohrmitte einen weiteren Hüllenhalter aufkleben.
Hülle am hinteren Halterfragment mit dünnen schwarzen Blumendraht verrödeln.
Gibts eigentlich eine sinnvolle Möglichkeit einen Teilweise abgebrochenen Zuggegenhalter am Rahmen ohne Schweissen/Löten zu reparieren oder ersetzen?Anhang anzeigen 519506
Bei R&K wurde ich leider nicht fündig, die haben sowas auch nicht. Muss dass dann Eigenbau sein? Bin ich der einzige der sein Seilschloss nicht um die Sattelstütze wickeln sondern schön plan im Rahmendreieck einbinden möchte?
Hat noch jemand einen Tipp für mich? Hier nochmal die ursprüngliche Frage:
"eine kurze Schloss-Frage. Ich habe mir ein Abus Steel-o-Flex gekauft, ich würde das gern innerhalb des Rahmendreiecks (Unterrohr, Sitzrohr, Oberrohr) befestigen. Hat da jemand einen Tipp welchen Halter ich brauche? Es gibt den Abus UGH 02, aber der scheint nur an den Gepäckträgerrohren befestigbar zu sein..."
Den meisten ist ihr Lack nicht so wichtig, dann braucht man dafür keinen Halter. An 'nem billigen Alubomber hatte ich ein ähnliches Schloss auch einfach zwischen den Sitzstreben durchgesteckt, beide Enden auf einer Seite am Sitzrohr vorbei nach vorn geführt und um das Oberrohr herum geschlossen. Je nach Länge des Schlosses und Bauch kannste's dir auch einfach um die Hüfte hängenNiemand?
Hey leute.ich habe eine frage:ich will bei meinem alten rennrad die stahlkurbel gegen eine moderne alu kurbel tauschen.wirkt sich das auf das fahren aus bzw. bringt sich das was oder sollte ich es lieber sein lassen?lg luca
Bringt nüscht. Evtl etwas weniger Gewicht, aber das wirst du nicht bemerken. Wie sehr sich die Steifigkeit ändert und ob sie besser oder schlechter wird kommt aufs Modell an, aber das kommt höchstens bei Wettkampfanspruch zum Tragen, wenn überhaupt.Hey leute.ich habe eine frage:ich will bei meinem alten rennrad die stahlkurbel gegen eine moderne alu kurbel tauschen.wirkt sich das auf das fahren aus bzw. bringt sich das was oder sollte ich es lieber sein lassen?lg luca
Ich habe gestern ein paar Weinmann-Mittelzugbremsen (610) zerlegt und gereinigt - nun harren sie auf den Wiederzusammenbau.
Sollte man die Gleithülsen in den Kunstofflagern schmieren?
Wenn ja, mit was?
Ciao
Dirk
