so wenn ISO datt is wo nach vorne hin kleiner wird isses ISO
Nach vorne hin kleiner werden die Vierkant-Standards alle
Was war da eigentlich für eine Kurbel dran, hat die eine Bezeichnung?
Nach vorne hin kleiner werden die Vierkant-Standards alleNee, so einfach kommst Du nicht davon
... Ja SPIDEL 104Hälst mich ja nur gerne Fit ich lauf ja gerne x mal innen Keller... Ja SPIDEL 104
Könnte die baugleich mit der Stronglight 104 sein? http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=20c8c473-5134-4671-94d2-61772fb13ad9&Enum=115
Tja, selbst Schuld wenn das nicht gleich neben dem PC liegt
Wird dann als ISO angegeben, Innenlager 120mm asymmetrisch. Da müssen dann allerdings die Franzosenkenner mal was zu sagen was man dann am besten nimmt![]()
Dann such nach einem Stronglight oder Spidel Innenlager mit 1,37x24 und der passenden Achslänge. Internationale Bucht findest da was, wahrscheinlich das meiste als 35x1mm also französisch. "Bottom Bracket" heisst das Zauberwort - aber das hast Du wahrscheinlich eh schon herausgefunden![]()
Edit: 1,37x2; mit 118mm z.B.
Ich finde aber nur 118mm - vielleicht hat da irgendwer schon mal das No Name Lager eingebaut?
Also zumindest die Achse scheint die gewesen zu sein die rein gehört außer einer hat no name sachen mit ner 121 mm original Peugeot Achse rein gebastelt :3 =`?!
Hast Du vielleicht noch ein Foto wo man den Abstand vom kleinen Kettenblatt zur Kettenstrebe sieht? Die 3mm Unterschied sind ja bei Symetrie nur 1,5 pro Seite. Und was und wie bei so einem alten Rad schon herumgebastelt wurde weiß sowieso keiner...
Edit: Bei Velobase schreibt einer 118 + 2mm DS (Driveside) Spindle auf ITA Tretlager, wären also 120mm. Der Achse ist es wurscht in welcher Schale sie läuft solange die Schalendicke zu den Konenabständen passt. Ich würde mal nachschauen ob es von Stronglight 121mm Lager gab und wenn dann suchen, bzw. ein 118 Lager kaufen und probieren. Vielleicht endet es dann damit das die Peugeot gelabelteAchse in den neuen Schalen läuft oder die 118mm auch passen.
Stronglight 651 Innenlager mit BSA Gewinde. Passt z.B zeitlich für die Stronglight 107 Kurbel
Das Lager lief noch nie, wurde nur einmal verbaut und dann wieder ausgebaut zu werden, hat daher Montagespuren.
50€ + Versand
Schau dir das mal an:
P.S. Die Stronglight 104 hatte ich mal in Kombination mit einem 118mm Innenlager verbaut.
Also spar ich mir einmal komplett neu, setz auf beidseitiges, fettiges, 11fach gekugel und bin damit glücklich ;pHallöchen, habe gerade im Keller angefangen zu schrauben und kam zu den Bremsen, leider ist es mir auch erst nun aufgefallen und nicht schon als die Teile ankamen. Wurde natürlich auch brav verchwiegen beim Verkauf und war auch auf keinem Foto zu erkennen geweseneine der Bremsen hat da ein kleines Gewindeproblem, um genau zu sein, da hat einer das Gewinde gehimmelt und nunmehr ist das ganze Teil zu kurz. Hat jemand Ersatz? Ist ne Spidel Seitenzugbremse kann aber auch von allem anderen sein hauptsache passt ;D.
Ist das Gewinde da am Anfang gestaucht oder abgeschnitten? Wenn die Länge noch passt mit Gewindeschneider oder Gewindefeile probieren den Ansatz wieder gangbar zu machen.
Zu kurz wäre blöd, da würde ich nach einer anderen Bremse Ausschau halten...
abgeschnitten, warum auch immer man sowas macht... Nee ist ja das Problem, dass die Länge nicht passt :c
Dranschneiden geht ja leider nicht mehr. Günstigte Möglichkeit ist sich eine andere Bremse, mit Glück findet sich die Achse alleine in der Bucht, oder ein Forianer hilft aus. Habe auch eine CLB Professional Feder über das Forum bekommen![]()
... ja im notfall such ich mir ne Weinmann bremde inner Bucht so beim überfliegen scheint es da das ein oder andere Model zu geben wo der Bolzen identisch ist... Nur trotzdem doof wegen sowas nochmal ne neue Bremse zu ordern ;cNur trotzdem doof wegen sowas nochmal ne neue Bremse zu ordern ;c
- man kann dann zumindest weiterschrauben ohne verzweifelt nach einem Teil suchen zu müssen
