Weiß/rot?So bei mir hat sich die Schaltungsfrage schon geklärt, es wird was mit Carbon und weiß/roten Aplikationen (kein Campa)
P.S. Der LRS SRAM S30 race al ist schon vorhanden...farblich sehr passend...
Microshift ist richtig, Arsis auch aber die nicht so knallige Version mit schwarzen Hütli und weniger Lack an Hebel/Werfer/Schaltwerk.Microshift?
Da der 708 auf dem 701 basieren soll würde ich pauschal semi integriert sagen, aber Klarheit würde ein Foto vom Steuerrohr bringen. Oder natürlcih gleich bei SDC anrufen. Kann auch bestätigen das der Kontakt sehr freundlich war 🙂Kurz nochmal eine Zwischenfrage: 708 und 706 sind ja geklärt, aber welchen Steuersatz braucht man denn für den 701er Rahmen? Integriert oder Semiintegriert?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hallo "Vanillefresser",
du hast deine Modifikation sehr im Detail beschrieben, leider kann ich es mir noch nicht ganz vorstellen. Kannst du bitte noch ein Bild deiner Maßnahme in den Fred einstellen?
Danke!
Ist schon richtig so. Sein Steuerrohr hat einen Innendurchmesser von 41mm. Es gibt keine ZS41 Steuersätze, sondern nur IS41. Um da noch Lagerschalen ein zu pressen wäre die Aufnahme mit 5mm auch nicht tief genug. Der 706 ist ein ganz eigenständiger Rahmen.Moin!
Also am 701er und 708er-Rahmen müssen semi-integrierte Steuersätze verbaut werden und am 706er ein voll-integrierter?
Kommt mir spanisch (griechisch) vor, da SDC in ihrem Katalog auch nur einen einzigen Steuesatz für alle Rahmen im Sortiment haben (semintegriert).
@vanillefresser:
Kann es sein, dass du einen vollintegrierten Steuersatz benutzt has (Lager direkt im Rahmen), da aber eigentlich noch Lagerschalen
reingehören und deswegen auch der Konus zu hoch auftägt (bzw. auftrug nach der Kürzung)?
Nur eine Vermutung, sieht auf dem Bild so aus.
