Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
und der Außendurchmesser der Schalen dabei?
Man muss dazu sagen, der 6207er sieht ein wenig abgerockter aus, der 6200 ist dagegen besser erhalten, aber soviel Abrieb kann sich doch da gar nicht ergeben durch mehrmaliges Ein- und Ausbauen, oder?
Nicht durch beliebig häufigen Ein- und Ausbau, aber durch längeres Fahren mit viel zu lose eingestelltem Steuersatz können sich Schalen und Steuerrohr verformen.
An einem Gabelkonus hier mit nahezu Wurfpassung hält und fährt sich das einwandfrei. Die genauen Spaltmaße müßten im Datenblatt angegeben sein.oder Buchsen-und-Lagerkleber-spaltfüllend, (habe ich noch nicht probiert, aber klingt, als sei es für solche Zwecke gedacht). 100 %ig wird es in beiden Fällen nicht, ordentlich fahrbar wahrscheinlich schon.
Bin mir nicht sicher ob Du sowas meinst?Wenn die Hebel keine haben, dann kannst du Zugegenhalter mit Einstellern montieren.
Die an den Mafac Hebeln muss ich mir heute Abend mal genauer anschauen. Ich weiß, dass welche dran sind, bin mir aber nicht sicher, ob die noch funktionieren.Die zugeinsteller sind ja an den hebeln.
Hat jemand einen Tip zum Einstelen von Mafac Mittelzugbremsen?
PS. Die Tips wie z.B. ....nur Mut bei Bergrunter....kenn ich schon![]()
Tag zusammen,
Ich bekomme eine rechte Lagerschale einfach nicht heraus. Es handelt sich um ein Stronglight-Innenlager an einen Gazelle Champion Mondial Semi-Race-Rahmen. Das Lager bzw. die Schalen sind in diesem Stil: http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=A11E7A88-5140-40F9-B45F-DBB1967AEF68&Enum=119&AbsPos=5
Bisher hatte keine Werkstatt ein genau passendes Werkzeug, und alle anderen Werkzeuge wie z.B. ein Franzose rutschen ab oder haben keinen Effekt (Schraubstock etc.) Nun will ich einen letzten Versuch starten: Hat jemand ein passendes Innenlagerwerkzeug für die rechte Lagerschale oder eine Idee, wie ich es doch noch herausbekommen.
PS: Die Schale wird nun schon seid einigen Wochen regelmäßig mit WD-40 gegossen.
