Die Gazelle täte mich aber mal interessieren, in der eine 50'er Jahre Stronglight Achse mit hohlgebohrter Welle für Keilkurbeln hängt. Wie alt ist das Fiets?Tag zusammen,
Ich bekomme eine rechte Lagerschale einfach nicht heraus. Es handelt sich um ein Stronglight-Innenlager an einen Gazelle Champion Mondial Semi-Race-Rahmen. Das Lager bzw. die Schalen sind in diesem Stil: http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=A11E7A88-5140-40F9-B45F-DBB1967AEF68&Enum=119&AbsPos=5
Bisher hatte keine Werkstatt ein genau passendes Werkzeug, und alle anderen Werkzeuge wie z.B. ein Franzose rutschen ab oder haben keinen Effekt (Schraubstock etc.) Nun will ich einen letzten Versuch starten: Hat jemand ein passendes Innenlagerwerkzeug für die rechte Lagerschale oder eine Idee, wie ich es doch noch herausbekommen.
PS: Die Schale wird nun schon seid einigen Wochen regelmäßig mit WD-40 gegossen.
Da ist was dran ...Kann man ja ne längere Kette drannieten.
Das funktioniert?
Mal ausprobieren ...
Wenn alles nix hilft und die Ritzel eh tot sind: Größere Ritzel in den Schraubstock und das kleinste dann, unter dem Rad kniend, mit Fäustel und Durchschläger o.ä. lösen. Aber versuchs erstmal mit der Kettenpeitsche.Wenn die Ketten der Kettenpeitsche lang genug gewesen wären, hätte ich das wahrscheinlich einfach ausprobiert. Ich werde mal die Ketten verlängern ...
Wenn er doch schon die ganze schaltanlage fertig hat (campa 10-Fach) da reicht es doch aus,wenn der Zahnkranz auch 10-Fach ist. Hier bestimmt doch nur die kassettenaufnahme den standard, nicht die schalterei.Eine Shimano 8-fach Kassette könntest Du mit
-einer 9-fach Kette
-einem beliebigen Shimano Schaltwerk (außer die 74xx)
mit den Campa 10s Ergos und 10-fach Kettenblättern fahren bzw. schalten.
Müsstest halt auf zwei Gänge verzichten....
Ob es eine Campa 10-fach Kassette für Shimano Freiläufe gibt weiß ich nicht.
Shimano 10-fach Kassetten haben 0,2mm kürzere Ritzelabstände als Campa 10-fach.
Ja, sicher aber die Shimano 10-fach Kassetten haben eben kleinere Abstände und bei 9 Schaltschritten sind das immerhin 1,8 mm Unterschied. Das schaltet nicht sauber mit der Campa 10-fach Schaltanlage, denke ich..
wer weiss aus dem Stehgreif,welche(moderne/käufliche) Kette mit welcher Einteilung für einen Regina CX-s 7fach zu verbauen ist?
