Fritz junior
- 10 Dezember 2012
ja, das logo oben sieht so aus wie das von ft.
soll ich reklamieren?Gute Güte , hat die Welle Drehriefen , das sind schon Sollbruchstellen ...?
So sieht eine bestens gefertigte Welle aus ( Bild 1 ) ,
so Kernschrott ( Bild 2 )
Anhang anzeigen 725357Anhang anzeigen 725358
oder dir zur nachbearbeitung schicken?![]()
Vermutlich eine etwas dämliche Frage, aaaaber:
Kann ich eine modernere Kurbel (9- oder 10-fach) auch mit 7/8-fach Ritzel und Kette fahren?
So arg unterscheiden sich doch die Kettenbreiten nicht, oder?
Hallo Leute!
Ich möchte an einem Fausto Coppi Rahmen das Innenlager tauschen. Gehäusebreite ist 70 mm. Welches Werkzeug brauche ich dafür?
Anhang anzeigen 725632Anhang anzeigen 725633
Grüße, Dirk
Ich wollte es gerade sagen. Es kann umgekehrt auch passieren, dass eine 10/11fach Kette gern häufig "zwischen den Blättern" einer alten 6/7fach Kurbel läuft.Bei zweifach kann das so funktionieren. Ich habe vor ein paar Tagen bei meinem alten C´dale MTB (8-fach) eine moderne 3x10-fach XT-Kurbel montiert. Die verlangt eine 10-fach Kette, die 8-fach Kette hat an den Schalthilfen geschliffen. Zu meiner Überraschung funktioniert nach Einbau der neuen 10-fach Kette alles einwandfrei mit dem alten 8-fach Gerödel!
Ok und abschließend in aller Deutlichkeit für mich und meine etwaigen Anwendungsfälle nochmal:
9fach (10fach?) Blätter mit 8fach Kassette und 8fach Kette sollte aber klappen?
Hallo Leute,
ich habe einen alten Stahlrahmen inkl. Anhängsel erworben und bekomme die Sattelstütze keinen CM bewegt ? Eventuell wurde die mit Gewalt reingebohrt oder aber sie ist fest gerostet.
Ich habe jetzt schon einige ml WD40 aufgetragen, mit einem Föhn das Sitzrohr erwärmt und mit roher Gewalt versucht sie zu bewegen, aber es tut sich wirklich gar nichts...
Kann mir jemand einen Tipp geben oder gibt es noch Methoden, die ich noch nicht in Erwägung gezogen habe?!
Liebe Grüße und vielen Dank
Bob
So und ich habe auch noch eine Frage an die Gemeinde: Ich habe heute einen relativ schönen FD-7400 bekommen und ihn soweit auseinander genommen und gereinigt, wie es mir problemlos möglich erschien. Das heist bis zu dem teil mit der Feder. Jetzt juckt es mich, die auch mal rauszuholen, sauber zu machen und zu ölen. Ist das eine kluge Idee und kriege ich es hinterher wieder zusammengebaut oder soll ich doch lieber die Finger davon lassen? Vielen Dank schonmal!Hi Bob, weitere bekannte und wohl erprobte Methoden sind das ganze mal in Cola light einzulegen (der Phosphor soll wohl den Rost lösen) oder es mit Trockeneis zu versuchen... Wenn garnix mehr geht, bleibt nur noch fast bündig absägen und ausfeilen (steht mir auch noch bei einem VOrbau bevor...).
BG
Also bei der Cola Methode müsstest du die Stütze abdichten, das Rad auf en Kopf stellen und dann ins sattelrohr laufen lassen, dann stehen lassen für ne weile.Hallo Ivan,
du meinst den kompletten Rahmen in Cola Light einlegen? in einer Wanne dann oder wie geht das? Gibts da eine andere Variante mit höher konzentriertem Phosphor?
Beim Absägen wirklich bündig absägen oder noch paar CM dran lassen, damit man ggf. noch mit der Zange ansetzen kann?
Beste Grüße
Bob
Hallo Ivan,
