Mini vbrakes sind eigentlich perfekt, fahre ich selber seit über 10 Jahren am Cyclocrosser. Wo bei Canasso das Problem liegt, konnte noch nicht erörtert werden. Vielleicht auch der Sockelabstand nicht optimal?
Mini-Vs sind ja auch ok, aber richtige Vs sind halt MTB-Bremsen.
Wie das Ding funktionieren soll entzieht sich meiner Vorstellungsgabe, aber wenn's tut was es soll soll's mir recht sein. :daumen:
Weil der Zug vom kleinen Durchmesser auf den großen gelenkt wird bewegt sich mehr ausgehendes Seil als reinkommendes.
Eigentlich genau, was dir gerade fehlt.
Stell dir vor, die Rolle dreht sich ein Viertel und überlege, was die Züge dann machen.
Guten Tag allerseits und ein gesundes Jahr 2026.
Ist das Werkzeug auf dem angehängten Bild der "Abzieher" für die Shimano 5/6fach UG Kassettenkörper (die geschraubten)?
Besten Dank.
Grüße
ZS
Also hat das Werkzeug in einem "Kasten" mit 72XX eigentlich nichts zu suchen? Wie demontiert man denn die 72XX Kassettenkörper?
Besten Dank.
Hiernach sollte dieser o.g. Abzieher auch für die 72XX - Naben erforderlich sein:
Hallo in die Runde
Ich habe zwei Fragen zu Suntour XC Hinterradnaben und Kassetten.
Wenn auf eine 7-fach Nabe eine 6-Kassette gesetzt wird, ist das Gewinde für das Abschhlußritzel auf dem Freilaufkörper nicht mehr frei.
Ist es richtig, daß für eine 7-fach Nabe nur eine 5-fach Kassette plus der 2 Abschlußritzel (ein Teil) mit Gewinde verwendet werden kann und entsprechend für eine 8-fach Nabe eine 6-fach Kassette plus der 2 Abschlußritzel ?
Wenn dem so ist, könnte dann auf eine 8-fach Nabe auch eine 6-fach Kassette plus 1 Abschlußritzel mit Gewinde verwendet werden, also eine 8-fach Nabe mit einer 7-fach Kassette oder mag das Schaltwerk diese Kombination nicht ? War diese Kombination von Suntour freigegeben ?
Der Hintergrund ist: ich habe mehrere 6-fach Kassetten, einer und zweier Abschlaußritzel, aber keine 5-fach Kassette.
Es gibt auch keine 5-fach-Kassetten. Auch keine 6-fachen, jedenfalls nicht von Suntour.
Freigegeben ist nur das, was es serienmäßig zusammen gegeben hat. Ich würde mir da wenig Gedanken machen und kombinieren, was passt.
Jetzt, wo ich das nochmal durchlese.... Meinst du vllt. Schraubkränze? Jedenfalls ist auch hier erlaubt, was passt. Bei Doppelritzel ggf. aufpassen, dass das letzte nicht am Rahmen schleift und noch die Kette durchläuft.
Da habe ich wohl etwas unsauber formuliert.
Was ich sagen wollte ist:
Eine 7-fach Kassette besteht offensichtlich immer aus einem 5-fach Kassettenkörper, durch Splinte zusammengehalten, plus dem Doppelabschlußritzel mit Gewinde: gleich 7-fach und eine 8-fach Kassette entsprechend.
Ein 6-fach Kassettenkörper plus einem Einerabschlußritzel gleich 7-fach Kassette kann auf einem 7-fach Freilaufkörper nicht verschraubt werden, aber auf einem 8-fach Freilaufkörper.
Meine diversen 7f SunTour Kassetten 13-24 / 13-28 / 13-30 (kein Micro Drive) bestehen alle aus einem zu steckenden 6fach Block+ dem schraubbaren Anschlussritzel und passen problemlos auf meine 7f SunTour Naben.
Standardfrage:
Ist deine sog. "Kassette" ein Ritzelpaket oder ein Schraubkranz ?
Wenn die Nabe keine XC Pro oder Superbe Pro ist wird's wohl ein Schraubkranz sein.
Siehe dazu
https://sheldonbrown.com/suntour.html
https://www.yellowjersey.org/stfw.html
https://www.yellowjersey.org/stcass.html
https://sbarner.blogspot.com/2014/03/overhaul-suntour-xc-pro-rear-hub.html
Standardfrage:
Siehe dazu
Es ist ein Ritzelpaket.
Mit Euren Kommentaren und Hinweisen habe ich, wahrscheinlich, auch schon Antworten; bis auf eine Frage.
Die XC-Naben, von denen ich sprach, sind MD-Naben: das ist wohl der Punkt.
"6-Ritzel" plus zwei einzelne Ritzel auf einer 8-fach SL Nabe.
Dieselben "6-Ritzel" auf einer 7-fach XC-Comp MD Nabe: nicht kompatibel, weil das Abschlußritzel nicht gesetzt werden kann.
Dieselben "6-Ritzel" plus ein EINZELabschlußritzel auf der 8-fach XC-Expert MD Nabe: also 7-fach auf einer 8-fach Nabe.
Und so würde ich das Laufrad gerne aufbauen.
Zum einen habe ich nur MD-Naben und zum anderen könnte, wenn die Schaltung einmal auf 8-fach geändert werden sollte, einfach umgerüstet werden.
