Spannend. Danke für die Einblicke. Nun gab es ja kurzzeitig auch Rahmen mit 128 mm, um 126mm und 130mm Naben aufnehmen zu können.
Hier ist also schon ab Werk nichts 100% parallel, auch steht es immer unter Spannung…
Wie passt das zu Deiner Forderung?
Was ist die Konsequenz daraus?
Frage, weil ich auch eine MTB Nabe, die ich nur auf 131mm abspacern konnte, im 126er Rahmen habe… (mein Resterad)
Der Radladen meines Vertrauens sagt: Ist Stahl, das geht.
Fährt und schaltet 9-fach (sehr sauber), richtig schön finde ich es nicht, Schnellspanner sind daher echt fest angeballert.
Ja , weil du damit den Ausfaller brutal an die Einbaubreite der Nabe anpresst , Stahlt ist halt elastisch verformbar , federt bis zu plastischen Verformung , allerdings wird dann nach längerer Zeit der Ausfaller selbst oder die Lötstelle brechen , Spannungsbruch , schau mal ins Netz da findest du haufenweise Bilder von diesem Schaden .
Die Aussage "das geht" bedeutet ja nicht "das ist gut so".
Und das rumgeeier mit den Einbaubreiten der Rahmen ist doch das was ich sage , das sind gröbste Fertigungsungenauigkeiten , Landmaschinentechnik halt.
Selbst Schraubkränze/Kassetten heben doch untereinander Abweichungen , 6fach sollte 125mm haben , , 6fach kompakt erschien , dann 7er sogar 8er , dann waren es mal 127 , 128 mm .
Und der Rahmenbauer ahnt ja nicht welche Komponenten verbaut werden .
Nabenfabrikate untereinander haben ebenfalls Maßabweichungen im Einbaumaß , daher das mit Beilegscheiben zwischen Konus und Mutter auf der Achse hat ja auch einen Grund .
Mein Dauerthema ist: Das Rad ist Campagnolo, aber das Laufrad hat nen Shimano Rotor. 10fach.
Bis jetzt behelfe ich mir mit einer speziellen "Conversion" Kassette, die aber nicht mehr hergestellt wird.
Shimano 10-fach Kassette funktioniert, aber nur so zu 90% so gut.
Jetzt denke ich mir: eigentlich müßte man doch was mit Einzelritzeln und Spachern machen können...
Hat das mal wer probiert, und zu welchen Ritzelherstellern sollte ich schielen?
(Etwas zu neu für hier, aber ich glaube die Wahrscheinlichkeit für eine gute Antwort ist hier höher als drüben in der Technik!)
Soweit ich weiß hat Miche Einzelritzel, da musst du dann wohl die Spacer anpassen..
https://www.bike24.de/p120040.html?...jOsaqW8CBuuzb9dIGG5LXNOqRH2KItrJ1GvfoQIfXKk3I
Du kannst 3 campa neunfach spacer in die shimano 10f Kassette mischen, dann hast du die etwas größere campa 10f Gesamtbreite hergestellt.
Hallo weiß jemand ob man so ein Ritzel von Campagnolo aus Aluminium repariert bekommt?
Ich fürchte fast nicht aber wollte hier nochmals Fragen.
Vielleicht weiß jemand wo ich so eines bekomme. Sollte Das Ritzel F 16 sein
Danke für eure Ideen
Leider nein der Spacer ist das gerissene Gewinde und fix mit dem Ritzel verbunden
Bei einer Leimfrage Metall auf Metall (genau genommen Alu auf Alu) habe ich hier im Forum diesen Klebstoff empfohlen bekommen. In meinem Fall hält die Leimung bislang perfekt und ich habe inzwischen auch schon andere Metallteile miteinander verleimt - ebenfalls mit bestem Ergebnis.
Vielleicht eine Option für Dich? Link ist der erst beste Gefundene.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Wenn man konstruktiv klebt is das für mich oK
Aber reparieren ein No Go
audis und flugzeuge werden doch inzwischen geklebt. ist doch eine größere fläche. ich würde das einfach versuchen, schon alleine wegen des vorposters. :D
Na ja da werden spezielle Kleber verwendet U nicht ein Kleber von Temu
Früher gab's Metallkleber von Metallix die waren aber Material gebunden also Al ,Grauguss u St und nicht einer für alles
Nachtrag
Aktuell unter einem anderen Namen
Anhang anzeigen 1702576Anhang anzeigen 1702577
Als ich noch gearbeitet habe, wurden in der Firma solche Sachen mit Delo Monopox geklebt. Hält sehr gut.
Ist aber ein Industriekleber, weiss nicht ob man den privat bekommt.
T8000 (klar) ist ein Kleber für Handies und auch um StrassPerlen am Kostüm zu befestigen. Auch für Cuts im Reifen gut, weil er flexibel bleibt. T7000 ist identisch aber schwarz.
Wenn Metalle zu kleben sind und ggf noch Spaltfüllung erforderlich ist, ist Stabilit Express mein Favorit.
Wenn der Kleber klar (Glasfarben) aushärten soll, dann Uhu Plus.
