DAS probiere ich jetzt !Zwirnsfaden unter die Öse wickeln und dann einen Tropfen Wasser drauf geben. Zwirn quillt auf und Öse ist fest. Mit Sanitärhanf gehts noch besser.
Mit einer Nietmutterzange versuchen nachzuziehen.Toller Cannondale Bad Boy Ultra Rahmen, aber beide Flaschenhalterösen im Unterrohr sind lose, d.h., die darin steckenden Inbusschrauben sind nicht zu lösen, weil sich die Ösen mitdrehen. Wie vorgehen?
Idee wäre, den Kragen der Ösen mit einer Zange zu packen, aber Verkratzgefahr für den Lack ist doch sehr hoch.
Hat auch mit dünnem Nähgarn nicht funktioniert, durch das dicke Unterrohr (kaum Biegung) ist kein Platz zwischen Öse und Rohr - aaber:Zwirnsfaden unter die Öse wickeln und dann einen Tropfen Wasser drauf geben. Zwirn quillt auf und Öse ist fest. Mit Sanitärhanf gehts noch besser.
Wertstoffhof. Jedenfalls nicht in die Kanalisation. Auch wenn große Mengen in der Natur vorkommen, ist die Konzentration bei Zersetzung lange nicht so hoch, wie wenn man das Zeug in die Kläranlage spült. Im Zweifelsfall vielleicht mal im Klärwerk anrufen, was die davon halten? Bestimmt nix.Nunja, Oxalsäure wird auch als Reinigungsmittel für Terrassendielen angeboten und ist in Rhabarber und Sauerklee enthalten. Spinat enthält etwa 1 % Oxalsäure, pro 1 kg also ca. 10 g -- in etwa soviel, wie man für ein Reinigungsbad braucht. Das ist also nicht hochtoxisch und neutralisiert sich im Abwasser mit den Laugen aus Waschmitteln. Eine berechtigte Frage ist allerdings, ob gelöstes Eloxat ins Abwasser gehört oder nicht. Da bin ich überfragt.
Auf ner passenden alten Kurbel und diese dann mit ner speziellen Aufnahme in der Drehbank eingespannt.
Elastomerfedern Shore Härten 70 A und härter kenne ich aus dem Maschinenbau z.B. von Fibro.Hat jemand Erfahrungen mit Elastomer-Federungen , bspw. in Gabeln und so? Ich muß Elastomere ersetzen, ohne dass ich technische Infos habe, was original verbaut wurde. Ich probiere mal ob welche nach DIN 9835 funktionieren würden. Es gibt unterschiedliche Härten, Shore 90, 80, 70 etc. Kann jemand hier erste Richtungssicherheit bzw. Hinweise geben? Was wird in Gedergabeln und -elementen verbaut?
Hatte diesen Staiger Feeling gekauft, die Elemente hinten sind durch/zersetzt und suche jetzt analogen Ersatz..
OK, danke. Mich wundern die Angaben und Einstufungen z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/134173633812Elastomerfedern Shore Härten 70 A und härter kenne ich aus dem Maschinenbau z.B. von Fibro.
Die dürften aber deutlich zu hart sein.
Hast du schon nebenan recherchiert? Dort spricht man von ca. Shore 50 A.
https://www.mtb-news.de/forum/t/elastomere-von-aliexpress-fuer-alte-federgabeln.994769/post-19751142
https://www.mtb-news.de/forum/t/der-kurze-frage-schnelle-antwort-thread.953614/post-19277012
Das wird in Essen Karnap im Müllheizkraftwerk ganz einfach verbrannt.nachfragen beim wertstoffhof führen mitunter zu überraschenden antworten. wir hatten aus dem umzugsgut noch eine restmenge ölfilter, eine abholung der tonne hat organisatorisch nicht mehr geklappt, und so hab ich nachgefragt: gilt als restmüll, 50l volumen 5€. also hab ich in eine kleine 50l tonne gedoppelt müllsäcke eingelegt und schön platzsparend befüllt. nach drei besuchen - jedesmal explizit nachgefragt bei unterschiedlichen beschäftigten - alles kein problem, ab damit in den restmüllcontainer. auch die gesamte menge, von mir vorsichtig über die wochen verteilt, ist ok. entsorgung über die hausmülltonne ist auch ok.
hat mich sehr überrascht, und die viel teurere entsorgung der großen tonne kann ich künftig sparen.
Ist die Frage, ob der Anbieter seriös ist. Ich denke, dass auch Shore 60 A noch zu hart ist.OK, danke. Mich wundern die Angaben und Einstufungen z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/134173633812
Ausreichen würde das wohl, aber ich hätte kein gutes Gefühl dabei.Betr.: Hinterradachse, wieviele Millimeter mindestens im Ausfallende
Guten Tag an die Forum-Runde
Die abgebildete Nabe, 130 mm, soll in einen Rahmen, Ausfallende 135 mm, verbaut werden.
Mit Unterlegscheiben, eine rechts eine links, müßten die Ausfallenden über den Schnellspanner nicht zusammengedrückt werden.
Aber die Achse steckt dann an beiden Seiten jeweils nur 2-3 mm im Ausfallende.
Würde das reichen ?
PS: Um das Photo zu machen, habe ich die Ausfallenden etwas aufgedrückt.
Danke für die schnelle Antwort.Besorge Dir besser eine längere Achse.
Das ist kein Problem, Suntour (bzw. Sansin, der Hersteller der Teile) hat Standardachsen M10x1 verwendet. Da kannst du also z. B. auch eine alte Shimano-Achse aus einer MTB-Nabe nehmen.Danke für die schnelle Antwort.
Eine längere Achse, passend für 135 mm, wäre die beste Lösung.
Ich vergaß zu erwähnen, daß es sich um eine Suntour Superbe Pro Nabe. Die gab es meines Wissens nur in 126 und 130 mm.
Ich weiß nicht, ob eine andere Achse verwendet werden könnte.
Das Thema - Achse und Klemmung - stellte sich mir noch nie.
Ist es so, daß die Achse das Laufrad im Ausfallende zentriert und führt, daß aber der Schnellspanner das Laufrad am Rahmen hält ?
ja , das reicht rein technisch betrachtet ist es nämlich nicht so das die Achse sich im Ausfallende abstützt wie oft angenommen wird , sondern nur als Einbauführung dient , die Kräfte werden einzig und allein von den Klemmflächen der Achsmuttern und den Schnellspannerkopf/Mutter aufgenommen , genau wie eine simple Schraubverbindung , da wird die Schraube ja auch nicht auf Scherung beansprucht sondern die Pressung verhindert das sicher !Betr.: Hinterradachse, wieviele Millimeter mindestens im Ausfallende
Würde das reichen ?
Dieser Anbieter schreib auch 60A.. Werde ich experimentieren müssenIst die Frage, ob der Anbieter seriös ist. Ich denke, dass auch Shore 60 A noch zu hart ist.
Spannend. Danke für die Einblicke. Nun gab es ja kurzzeitig auch Rahmen mit 128 mm, um 126mm und 130mm Naben aufnehmen zu können.ja , das reicht rein technisch betrachtet ist es nämlich nicht so das die Achse sich im Ausfallende abstützt wie oft angenommen wird , sondern nur als Einbauführung dient , die Kräfte werden einzig und allein von den Klemmflächen der Achsmuttern und den Schnellspannerkopf/Mutter aufgenommen , genau wie eine simple Schraubverbindung , da wird die Schraube ja auch nicht auf Scherung beansprucht sondern die Pressung verhindert das sicher !
Ausserdem wären dann ja die rausstehenden Gewindegänge der Achse immer platt gedrückt und der Ausfallendenschlitz oberseitig immer mit Abdrücken der Achstummel versehen .
Nur !!!
Dazu müssen die Klemmflächen (Ausfaller ) wirklich 100% parallel zueinander stehen und wirklich eben sein , Lack darauf oder rundpolierte und dann verchromte Flächen dürfen nicht sein...sind es aber oft , daher behilft man sich mit so kleinen Zähnchen an den Anklemmflächen als Krücke , das ist dann ein Mix aus Klemmschluss und Formschluss , was man ja den Ausfallern ansieht , als Maschinenbaukonstrukteur ist das haarsträubend .
Und die Nabe muss absolut spielfrei und ohne Spannung in den Rahmen passen , schon wenige hundertstel MM sind da nicht tolerabel .
das hilft nur messen und testen .
Rahnen sind eben keine wirklichen präzisen Maschinenbauelemente , sondern haben erhebliche Abweichungen von dem was sein sollte !
