(Silber) Eloxierte Felgen (ohne Ösen) abschmirgeln und polieren, geht das mit angemessenem Aufwand oder lohnt das nicht?
Chemisch enteloxieren wollte ich nicht, weil ja nur ein geringer Anteil der Oberflächen betroffen ist, das Material dünn und verwinkelt ist und ich auch keinen Behälter in der Größe für solche Sachen habe.
Versuch es mal mit Oxalsäure. Damit habe ich schon einmal (versehentlich!) Eloxal abgetragen, als ich Ösen in einer Felge entrosten wollte. Vorgehensweise:
1 - Gummihandschuhe anziehen (und je nach Risikoneigung Arbeitskleidung, Schutzbrille etc).
2 - Eine alte, eher flache Plastikschale in die Badewanne stellen (z.B. Mövenpick-Eisschale) und mit Oxalsäure befüllen.
3 - Felge in die Oxalsäure eintunken und langsam drehen, sodass die gesamte Felge benetzt wird. Einige Minuten durchhalten.
4 - Oxalsäure beiseite stellen und Felge mit einer alten Abwaschbürste und etwas Spüli etc. gründlich schrubben.
5 - Falls nötig: Prozess wiederholen.
6 - Mit Spüli und reichlich Warmwasser gründlich reinigen.
Ich verwende dieses Vorgehen gelegentlich, um stark oxidierte Alufelgen wieder zum Glänzen zu bringen. Dauert etwa 20 Minuten pro Felge / Laufrad.
Natürlich auf eigenes Risiko; Oxalsäure ist gesundheitsschädlich und bei Kontakt nicht gut für die Haut / Augen etc.
Edit. Vorsicht bei verzinkten Speichen / Ösen: Verzinkungen werden durch Oxalsäure beschädigt bzw. zerstört!
So sieht das Ergebnis dann von der Drehbank aus.
Und dann pumpst Du hoffentlich die Badewanne aus und entsorgst den Dreck fachgerecht… :mad:
Nunja, Oxalsäure wird auch als Reinigungsmittel für Terrassendielen angeboten und ist in Rhabarber und Sauerklee enthalten. Spinat enthält etwa 1 % Oxalsäure, pro 1 kg also ca. 10 g -- in etwa soviel, wie man für ein Reinigungsbad braucht. Das ist also nicht hochtoxisch und neutralisiert sich im Abwasser mit den Laugen aus Waschmitteln. Eine berechtigte Frage ist allerdings, ob gelöstes Eloxat ins Abwasser gehört oder nicht. Da bin ich überfragt.
Toller Cannondale Bad Boy Ultra Rahmen, aber beide Flaschenhalterösen im Unterrohr sind lose, d.h., die darin steckenden Inbusschrauben sind nicht zu lösen, weil sich die Ösen mitdrehen. Wie vorgehen?
Idee wäre, den Kragen der Ösen mit einer Zange zu packen, aber Verkratzgefahr für den Lack ist doch sehr hoch.
Das fertige Eloxal ist Aluminiumoxid bzw. Aluminiumhydroxid. Das kommt in rauen Mengen in der Natur vor. Sollte also keine Probleme verursachen.
Hatte ich auch und hab es hier gelöst:
Ach so sehe gerade, dass Du die Schrauben darin garnicht rausbekommst....
Dann musst Du sie irgendwie versuchen rauszubohren....das ist nicht einfach aber mit etwas Fummelei drehen sich die Ösen beim Bohren manchmal nicht mit und die fest sitzende Schraube löst sich irgendwann.
Rundum abkleben mit Isoband
Zwirnsfaden unter die Öse wickeln und dann einen Tropfen Wasser drauf geben. Zwirn quillt auf und Öse ist fest. Mit Sanitärhanf gehts noch besser.
Mit einer Nietmutterzange versuchen nachzuziehen.
Edit: Denkfehler, Schrauben sind ja drin.🫣
Hat auch mit dünnem Nähgarn nicht funktioniert, durch das dicke Unterrohr (kaum Biegung) ist kein Platz zwischen Öse und Rohr - aaber:
Hab das Rohr mit Malerkrepp abgeklebt und dann mit einer kleinen Gedore-Gripzange die Ösen zu fassen bekommen, beide Schrauben sind raus.
Werde die Ösen jetzt mal nachziehen, mit der Schrauben und Mutter-Methode, s.o.
Danke für die Tipps!
Wertstoffhof. Jedenfalls nicht in die Kanalisation. Auch wenn große Mengen in der Natur vorkommen, ist die Konzentration bei Zersetzung lange nicht so hoch, wie wenn man das Zeug in die Kläranlage spült. Im Zweifelsfall vielleicht mal im Klärwerk anrufen, was die davon halten? Bestimmt nix.
https://assets.pim.ecolab.com/media/Original/10061/NZ-EN-975383-OXALIC+ACID.pdf
nachfragen beim wertstoffhof führen mitunter zu überraschenden antworten. wir hatten aus dem umzugsgut noch eine restmenge ölfilter, eine abholung der tonne hat organisatorisch nicht mehr geklappt, und so hab ich nachgefragt: gilt als restmüll, 50l volumen 5€. also hab ich in eine kleine 50l tonne gedoppelt müllsäcke eingelegt und schön platzsparend befüllt. nach drei besuchen - jedesmal explizit nachgefragt bei unterschiedlichen beschäftigten - alles kein problem, ab damit in den restmüllcontainer. auch die gesamte menge, von mir vorsichtig über die wochen verteilt, ist ok. entsorgung über die hausmülltonne ist auch ok.
hat mich sehr überrascht, und die viel teurere entsorgung der großen tonne kann ich künftig sparen.
Hat jemand Erfahrungen mit Elastomer-Federungen , bspw. in Gabeln und so? Ich muß Elastomere ersetzen, ohne dass ich technische Infos habe, was original verbaut wurde. Ich probiere mal ob welche nach DIN 9835 funktionieren würden. Es gibt unterschiedliche Härten, Shore 90, 80, 70 etc. Kann jemand hier erste Richtungssicherheit bzw. Hinweise geben? Was wird in Federgabeln und -elementen verbaut?
Hatte diesen Staiger Feeling gekauft, die Elemente hinten sind durch/zersetzt und suche jetzt analogen Ersatz..
