Bitte seid mir jetzt nicht böse - aber ich finde viele Antworten auf eine ernst gemeinte Frage, nun ja, zumindest originell - freundlich formuliert.
Selber Einer ja auch schon mal so was überlegt gehabt - und (zum Glück!) hier nicht nachgefragt.
Ich habe eine (Holz-) Drechselmaschine im Einsatz - sicher nicht vergleichbar mit einer Drehbank für Metall - aber das Prinzip ist wohl zumindest recht ähnlich, oder?
Und ich wüßte jetzt wirklich nicht wie ich ein Messer/was auch immer ansetzen kann. So wie beim Drechseln? Nein - ganz sicher nicht. Da würde mir das Messer/was auch immer ganz schnell aus der Hand gerissen werden weil von den Zähnen eingefangen.
Ein was auch immer Schleifgerät anhalten? Dürfte auch nicht passen, resp. wenn, dann mit mörderischem Verschleiss an Schleifmitteln.
Also?
Bislang m.E. die brauchbarste Antwort: Stichsäge. Mühsam allemal.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Eine Feile würde aber gut gehen.
(Silber) Eloxierte Felgen (ohne Ösen) abschmirgeln und polieren, geht das mit angemessenem Aufwand oder lohnt das nicht?
Chemisch enteloxieren wollte ich nicht, weil ja nur ein geringer Anteil der Oberflächen betroffen ist, das Material dünn und verwinkelt ist und ich auch keinen Behälter in der Größe für solche Sachen habe.
Habe ich schon mal gemacht, braucht Ausdauer, verschiedene Körnungen an Schleifpapier, Handschuhe, Politurpaste und Ausdauer.
Möglich ist es aber auf jeden Fall 👍🏻
Wo wir gerade bei solchen Themen sind:
Habe mir vor kurzem sonen Doppel-schleifbock gekauft.
Auf der einen Seite ist eine Draht-Rundbürste (mega praktisch!), auf der anderen hat jemand zwei trennscheiben für eine Flex reingebastelt.
Ist das üblich/ smart/ sinnvoll/ gefährlich?
(also- es sieht schon ordentlich installiert und fest aus, aber ich frage mich, ob das generell ne schlaue idee ist, diese Teile quasi als eine Art Schleifstein zu benutzen?)
Das wird irgendeine Spezialanwendung gewesen sein. Wenn Du es so nicht nutzt, besser ausbauen und durch etwas anderes ersetzen.
Ich habe einen Schleifbock mit einer Schleifwalze versehen, um Rohrenden längs anzuschleifen. Ist auch nur sinnvoll, wenn man das genau so braucht...
Versuch es mal mit Oxalsäure. Damit habe ich schon einmal (versehentlich!) Eloxal abgetragen, als ich Ösen in einer Felge entrosten wollte. Vorgehensweise:
1 - Gummihandschuhe anziehen (und je nach Risikoneigung Arbeitskleidung, Schutzbrille etc).
2 - Eine alte, eher flache Plastikschale in die Badewanne stellen (z.B. Mövenpick-Eisschale) und mit Oxalsäure befüllen.
3 - Felge in die Oxalsäure eintunken und langsam drehen, sodass die gesamte Felge benetzt wird. Einige Minuten durchhalten.
4 - Oxalsäure beiseite stellen und Felge mit einer alten Abwaschbürste und etwas Spüli etc. gründlich schrubben.
5 - Falls nötig: Prozess wiederholen.
6 - Mit Spüli und reichlich Warmwasser gründlich reinigen.
Ich verwende dieses Vorgehen gelegentlich, um stark oxidierte Alufelgen wieder zum Glänzen zu bringen. Dauert etwa 20 Minuten pro Felge / Laufrad.
Natürlich auf eigenes Risiko; Oxalsäure ist gesundheitsschädlich und bei Kontakt nicht gut für die Haut / Augen etc.
Edit. Vorsicht bei verzinkten Speichen / Ösen: Verzinkungen werden durch Oxalsäure beschädigt bzw. zerstört!
So sieht das Ergebnis dann von der Drehbank aus.
Und dann pumpst Du hoffentlich die Badewanne aus und entsorgst den Dreck fachgerecht… :mad:
Nunja, Oxalsäure wird auch als Reinigungsmittel für Terrassendielen angeboten und ist in Rhabarber und Sauerklee enthalten. Spinat enthält etwa 1 % Oxalsäure, pro 1 kg also ca. 10 g -- in etwa soviel, wie man für ein Reinigungsbad braucht. Das ist also nicht hochtoxisch und neutralisiert sich im Abwasser mit den Laugen aus Waschmitteln. Eine berechtigte Frage ist allerdings, ob gelöstes Eloxat ins Abwasser gehört oder nicht. Da bin ich überfragt.
Toller Cannondale Bad Boy Ultra Rahmen, aber beide Flaschenhalterösen im Unterrohr sind lose, d.h., die darin steckenden Inbusschrauben sind nicht zu lösen, weil sich die Ösen mitdrehen. Wie vorgehen?
Idee wäre, den Kragen der Ösen mit einer Zange zu packen, aber Verkratzgefahr für den Lack ist doch sehr hoch.
Das fertige Eloxal ist Aluminiumoxid bzw. Aluminiumhydroxid. Das kommt in rauen Mengen in der Natur vor. Sollte also keine Probleme verursachen.
Hatte ich auch und hab es hier gelöst:
Ach so sehe gerade, dass Du die Schrauben darin garnicht rausbekommst....
Dann musst Du sie irgendwie versuchen rauszubohren....das ist nicht einfach aber mit etwas Fummelei drehen sich die Ösen beim Bohren manchmal nicht mit und die fest sitzende Schraube löst sich irgendwann.
Rundum abkleben mit Isoband
