Gerne würde ich eine silberne Campa-Kurbel von ihrer ohnehin nicht mehr schönen Beschriftung befreien. Womit gelingt das? Besten Dank!
Darf man mit DA 7800Pedale hier schon rein? Egal ich versuchs mal
Icvh habe hier ein DA Pedal 7800 in Einzelteile bekommen. Explosionszeichnung hab ich vorliegen. Blos wie bekomm ich 9kleine Kügelchen an die Spitze der Pedalachse ?
:rolleyes:
Mit Fett "einkleben"
Wie will man da anschließend mit 9 Kügelchen sorgfältig hinkommen?
Ach so haben die das jetzt bei dem neuen Gedöns gelöst.
Früher konnte man alles auf der Achse zusammen bauen
und hinten eine Mutter drauf.
Bei den neuen schein dann ein Gewinde bzw. eine Führung
im Pedalkörper zu sein.
Also ich würde alles an der Achse anbringen, mit gut Fett,
dann die Achse hochkant hinstellen und den Pedalkörper
drüberstülpen.
PS. Die Achse evtl. in den Schraubstock spannen.
Unauffällig vielleicht...🤷🏼‍♂️🫣
Das Teil ist das Gegenteil von unauffällig. Du brauchst dazu eigentlich eine Aheadgabel und einen Rahmen zur Innenverlegung der Kabel. Mir scheint, diese Kombi könnte kaum ungeeigneter sein, um sie am Klassiker zu verbauen.
Ich habe gerade folgendes Problem vor mir. Win Wheeler, bei dem der Lack aufm Alu deutlich angegriffen ist und sich an manchen Stellen bereits löst. Folgende Fragen dazu:
-Wird dadurch auch das Alu strukturell angegriffen oder ist das nur oberflächlich/unterm Lack?
-Was würdet ihr zur Konservierung machen, dass es sich möglichst wenig weiter ausbreitet?
