Kann ich folgendes problemlos an einem Rennrad mit Trainingsbügel für die Stadt kombinieren
Deore LX 7-fach Bremsschalthebel
105er Bremsen Modell 1050
6400 Tricolor Schaltung
7-fach Schraubkranz
Die Schaltung wird vermutlich kein Problem sein, aber die Bremshebel sind für Cantis und nicht für Rr-Bremsen ausgelegt...
Alternativ Schalthebel mit Schelle für die Montage am Vorbau und "normale" einzelne Bremshebel. Da habe ich noch was von Modolo oder Weinmann.
7-fach Schraubkranz
Bremsen sollte kein Problem sein. Nur andersrum, also Cantis mit Rennhebeln ist nicht so richtig gut.
7-fach Schraubkranz
Bremsen geht. Für eine bessere Bremsleistung, wenn gewünscht, könntest du auf Dual Pivot Bremsen gehen, besonders bei bis 57 mm Bremsen.
Soll ein einfacher Aufbau werden. Will nicht lange irgendwelche Teile suchen, bestellen, umbauen etc.
Trotzdem danke für eure Mithilfe und guten Ideen.
Ich habe ein Paar Shimano-Bremsen (RX100) mit langen Schrauben, welche ich auf Inbus umbauen will.
Wenn du möchtest, können wir die Schrauben tauschen. Dann müsstest du zumindest nicht suchen und bestellen. ;)
Guten Abend, ich habe folgenden Dura-Ace Schaltkranz und würde den gerne zum reinigen zerlegen. Muss ich außer die Blickrichtung der Kettenblätter und die Position der Spacer noch auf die gedrehte Position der Kettenblätter achten? Oder Hauptsache vorne ist vorne?
Und der BSA-Kranz sollte doch auf das ITA-Gewinde der Felge passen, oder?
Warum willst Du den zerlegen, macht der irgendwelche
kratzigen Geräusche oder ist der schwergängig?
Normal zerlegt man den nicht zum reinigen, denn auch
hier gilt.....never change a running system!
Zum Schluss frag dich mal, warum gibt es wohl
unterschiedliche Gewindearten?
Ist nicht böse gemeint, sollte nur mal so ein Denkanstoss sein.
Füge nur das zusammen was zusammen gehört,hier das Gewinde
Danke für euren Input. Bezüglich des Zerlegens.. ich baue gerade halt neu auf und da wollt ich alle Teile die ich verbaue so schön und sauber wie möglich haben. Zumal ist der Schraubkranz eh gebraucht gekauft also keine Ahnung was der Vorbesitzer vielleicht schon gemacht hat. Aber gut, ich verstehe deinen Punkt.
Bezüglich Gewinde alles klar, da bestätigt ihr wovon ich von Anfang an ausgegangen bin. Irgendwo hatte ich, ich meine sogar hier im Forum, gelesen, dass sich das wohl kombinieren lässt. Aber wahrscheinlich irre ich.
Danke euch!
Zum Thema Schraubkränze kannst du dich hier im Forum mal einlesen. Sheldon Browns Website hat dazu auch Infos zusammengefasst. Mehr zu Gewinden am Rad findest du hier.
Danke euch!
Es existieren hier immer irgendwelche Meinungen, dass sich alles (irgendwie) miteinander kombinieren ließe.
Es ist lediglich eine Frage des Standpunktes, ob man das auch tut oder sich lieber an die vorgegebenen Normen hält.
@derManuel hat Dir in seinem Beitrag bereits die entscheidenden Informationsquellen herausgesucht, über welche Du Dich einlesen und Dir selbst ein Bild der Situation machen kannst.
Es ist lediglich eine Frage des Standpunktes, ob man das auch tut oder sich lieber an die vorgegeben Normen hält.
Da hast du Recht. Umso besser, dass ich nochmal nachgefragt hab. Ich werde dann erstmal in Ruhe lesen und mir meine eigene Meinung bilden.
Wo wir gerade bei dem Thema Schraubkranz sind. Habt ihr irgendwelche Tipps wie die sich gut und schnell reinigen lassen.
Habe es bisher im montierten Zustand immer mit einsprühen kurz Einwirken und dann Lappen zwischen die Ritzel gemacht aber im demontierten Zustand...🙄
Danke für euren Input. Bezüglich des Zerlegens.. ich baue gerade halt neu auf und da wollt ich alle Teile die ich verbaue so schön und sauber wie möglich haben...
Die Regina Schraubkranz-Dosen aus Metall waren übrigens geeignet dazu um Schraubkränze zu reinigen. Anbei die originale Anleitung.
Nachtrag: Beim Shimano MF-7400 aufpassen die Dichtung nicht zu zerstören.
