Übeltäter gefunden. Das Schutzblech zwischen den Kettenstreben hat schön mit den Streben bei Windung "gearbeitet" und das Knarzen verursacht. Dem wurde jetzt Abhilfe geschaffen.
Trotzdem Danke für euren Input und einen schönen Start in die regenreiche Woche.
Und was Du nun gemacht?
Blech weg gebogen oder irgend was (Gummi, Folie,...) zwischen gelegt?
Könnte ja dem Einen, der Anderen, hier im Forum weiter helfen.
Nur mal so am Rande angemerkt.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Keine wirkliche Bastelfrage, wusste jetzt aber nicht, wo ich es hinpacken sollte. Da mir Mitte der Woche ein klassisches Rennrad aus der Ukraine ins Haus flattert, welches noch mit Schlauchreifenfelgen ausgestattet ist und ich keinerlei Erfahrung mit Schlauchreifen habe ( bin bis jetzt immer nur Drahtreifen gefahren ) :
Was wäre eine Schlauchreifen-Empfehlung für "Anfänger" ? Ich möchte da zum Probieren auch erst mal nicht sooo viel Geld ausgeben und das Rad werde ich sehr wahrscheinlich auch nur mal für kleine Sonntags-Schönwetter-Runden nutzen. Im "Alltag" fahre ich zu Fitness-Zwecken lieber meine Youngtimer.
Der Vittoria Rally schein ja hier im Forum nicht so beliebt zu sein ?
LG und Danke , Michael
Challenge Elite Pro (220TPI). Tipp: Mittels einer alten Schlauchreifenfelge die Reifen schon vordehnen, bevor Du sie später auf den zu verwendenden Laufradsatz aufziehst.
Respekt, dass Du das gefunden hast. Wie bist Du darauf gekommen?
Knarzen beim Treten hatte ich letztens auch mal. Auch nach sehr viel probieren und nachdenken ist mir das Schutzblech nie in den Sinn gekommen (war es auch nicht).
Nachdem ich mit meinem Schwiegervater gesprochen hatte, hatte er mich nochmal auf die Sattelstütze aufmerksam gemacht. Bin dann eine Testrunde ohne Sastü gefahren (es hat natürlich weiterhin geknarzt). Zurück im Keller hab ich das Rad zwischen meine Beine getan um die Sattelstütze auszurichten und dabei ist mir das Rad ein wenig zur Seite gekippt und bingo da war das Knarzen.
Pragmatischer Ansatz: Wollte es an der Stelle nicht Eindellen und habe jeweils an den Seiten zw. Schutzblech und Strebe ein Stück Isoband geklebt und und ein wenig Kriechöl zwischen Isoband und Schutzblech aufgesprüht.
solche Geräusche
beim fahren, machen einen einfach kirre.
Ich weiß ...
In meinem Fall hatte ich zufällig noch 12 Std. zu fahren, Knarzen bei jeder Kurbelumdrehung, nach ca. 8 Std. war ich soweit abgestumpft, dass es nicht mehr störte. Peinlich beim Überholen anderer Radfahrer blieb es bis zum Schluss.
Durch Ausschlussverfahren hatte ich den Rikula-Lagersitz in der linken Lagerschale im Verdacht. Nächsten Tag die komplette Treteinheit, Kurbeln, Blätter, Innenlager, Pedale demontiert, gereinigt, gefettet, also andere mögliche Ursachen gleich mit eliminiert. Deswegen kann ich mir nicht sicher sein, was es nun genau war, ist auf jeden Fall wieder Ruhe.
Nein die müssen nicht original sein. Ich brauche 2 Stück, die alten sind in mehrere Stücke zerbrochen. Würdest du die verkaufen?
Würde ich Dir sogar schenken, aber ich bin leider gerade weit weg von meinen Bastelkisten. Wenn Du hier reinschreibst, wo Du ungefähr wohnst, findet sich garantiert jemand, der/die welche übrig hat. Sonst auch beim Fahrradladen um die Ecke fragen. Bei zB V-Brakes sind diese Scheiben auch Standard. Die fliegen mit den alten Belägen in den Müll und bei den neuen sind frische dabei. Also im Schrott dürfte sowas reichlich vorhanden sein.
Wenn du sonst keine findest- kann dir gerne die Reste von V-brake-Belägen in nen Briefumschlag stecken.
Aber noch einfacher wäre es wahrscheinlich, du suchst irgendeinen Billo-laden in deiner Nähe (bei uns zB action oder decathlon) und holst dir da welche.
Folgende Altenburger Synchron Bremsen haben ein längeres Bremsschenkelmaß
Typ / Schenkelmaß
73/21 (73-94mm)
15/68 (60-80mm)
14/70 (45-75mm)
18/70 (69-85 mm)
Danke, jetzt müsste ich noch wissen, welche das hier sind
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Tach zusammen,
äh.....täten an meinem MTB diese Bremsen.....
Dia Compe 987 Cantileverbremsen zu meinen vorhandenen Shimano LX Hebeln funktionieren.....!? Ich weiß ein wenig bunt gemischte Teile....aber schön !!
Danke euch schonmal !!!
Tach zusammen,
Wenn die LX Cantihebel sind, funktioniert das.
Um welche genau handelt es sich denn?
Foto oder Teilenummer (BL-xxxx).
Tach zusammen,
Sollen hier Canti-Bremsen mit V-Brake-Hebeln bedient werden?
Cantileverhebel führen den Zug näher am Drehpunkt, Du hast also wenig Zug und viel Kraft.
Aus eigener Erfahrung kenne ich Cantihebel an V-Brake Armen. Man zieht die Hebel zum Bremsen echt weit zum Griff und alles fühlt sich schwammig an, bremst aber, wenn der Hebel erstmal hinten ist. Wahrscheinlich muß man auch öfter nachstellen...
Wenn ich es richtig verstehe, dann möchtest Du mit V-Brake-Hebeln Canti-Arme bedienen. Das führt in der Theorie zu sehr harten Bremsen und Du wirst viel Kraft brauchen. Vielleicht hat das schonmal jemand gemacht und kann Dir sagen, ob das noch praktikabel ist. Schön bremst das meiner Meinung nach nicht.
Meine Deore XT V-Brake Hebel wurden für Cantis und V-Brakes konzipiert. Es ist eine Bohrung vorhanden, an der der Nietstift bzw die "Achse" der "Aufhängung" des Zuges befestigt werden könnte. Wenn ich in der Lage wäre, diesen Stift zu entfernen und sicher wieder zu befestigen, könnte ich meine Bremshebel auf Canti umbauen. Zumindest ich habe dazu aber nicht das Werkzeug, um eine sichere Befestigung zu erreichen.
Ich habe zu früh geschossen. Das ist tatsächlich die richtige und entscheidende Frage, bevor es weiter geht.
(In meinem Gefühl sind Deore LX super modern; moderner als Cantis - stimmt aber nicht, es gab auch LX Cantibremsen...)
Funktioniert, bei Cantis kannst Du kreuz und quer kombinieren.
Ich mag solche Teilemixe seit meinem ersten RR. Dia Compe 987 waren meine zweiten Cantis (die ersten konnten nur durch Verbiegen der Federn zentriert werden), an einem Velosolex Rennspochtrad von 1979 mit Trainingsbügel und nachgerüsteter Peugeot Gabel mit Sockeln. Danach an diversen Rädern DX und XT sowie SunTour XC LTD und XC pro und verschiedenen Hebeln inklusive RR-Bremsgriffe.
PS: Stimmt latürnich, ich bin von zeitgemäßen LX Bremshebeln für Cantis ausgegangen.
