Ich wette grundsätzlich nicht, muss du dir einen anderen suchen, es war meine Einschätzung, und der Bereich wo der Verschleiß am größten an einem KB ist, wird nicht gezeigt.
Schließe mich an. Habe außerdem nicht ausgeschlossen, dass es geht, aber auf andere Probleme hingewiesen.
Ja, die Welt dreht sich auch ohne Startschuss weiter.
Ich um Verzeihung bitten. 😳
Ich noch viel lernen muss. 🐣
Bleib bloß wie du bist, du hast das Herz, und den Verstand, okay abhängig von der Tageszeit 🤔🥳😅, am richtigen Fleck, ist heut zu Tage selten geworden 👍.
Vielen Dank für Dein Lob. 🥰
Das scheint bei mir vermutlich tatsächlich von der Tageszeit abhängig zu sein. 🤪
Nee mein Junge das ist nicht Tageszeit abhängig.
Das ist dein naturell da kannst du nix gegen machen ( Gott sei Dank )
Schön da du so bist wie du bist🤗
...und so'n paar Schmeicheleinheiten tun auch mal ganz gut... :D
Guten Abend,
So sieht die schlimmere Seite eines Röllchens aus, ich meine vor allem dieses abgeribbelte Plastik. Fährt man das problemlos weiter oder sollte ich es tauschen?
Danke schon mal🙏
Guten Abend,
Danke schon mal🙏
das ist gerade erst eingefahren, auf jeden Fall so weiterfahren.
Fertig sieht so aus wie unten... ;)
Guten Abend,
Danke schon mal🙏
Das sieht noch recht gut aus und man kann es problemlos weiter nutzen. An einem meiner Räder mit Dura Ace 7400 Ausstattung ist nach jeder längeren Ausfahrt minimal abgeribbeltes Plastik am unteren Schaltröllchen zu sehen. Das mag teils auch an der verwendeten Kette und der Alterung des Kunststoffs des Schaltröllchens liegen.
Ja, das kommt vor, kann man aber weiter fahren.
Das obere Röllchen ist bei der 7400 aus Alu. Das hält praktisch ewig, wenn sich nicht das Keramiklager zerlegt. Wenn überhaupt nur das untere tauschen. Tacx Röllchen taugen beim 7400.
Hallo Allerseits,
ich habe Campagnolo Chorus 1994 Bremsen und suche die Unterlegscheiben (rot markiert). In dem Bild wird leider nicht die Nummer der Einzelteile genannt. Könnten das diese sein?
Hallo Allerseits,
Ich schätze mal, dass da alle möglichen konkaven Scheiben von Bremsbelägen passen, und die fliegen hier bestimmt noch in diversen Kisten rum - es sei denn, Du bestehst auf "originalen"
Nein die müssen nicht original sein. Ich brauche 2 Stück, die alten sind in mehrere Stücke zerbrochen. Würdest du die verkaufen?
Speichenspannung?
Züge scheuern irgendwo?
Kettenblätter mit Montagepaste verschraubt oder alles trocken?
Man könnte auch den Rahmen mal genau unter die Lupe nehmen
Übeltäter gefunden. Das Schutzblech zwischen den Kettenstreben hat schön mit den Streben bei Windung "gearbeitet" und das Knarzen verursacht. Dem wurde jetzt Abhilfe geschaffen.
Trotzdem Danke für euren Input und einen schönen Start in die regenreiche Woche.
