Präzisiere meine Suche vorsichtshalber :
Suche eine UG 6fach Kassette ( nicht Schraub-Kranz ! )) die auf eine Exage HB-RM 50 Nabe soll ( 126 mm ). "Original" waren damals wohl Shimano CS-1000 Kassetten verbaut ?
sowas?
https://schauff.de/octagon/index.php?action=angebote&language=d&category=23&id=20
wenn der Freilaufkörper aussen so ca 8 mm Gewinde hat sollten die Ritzel draufpassen. Das Kleinste geschraubt, die anderen gesteckt mit Distanzringen. die Distanzringe sind unterschiedlich breit für 7F und 6 f. m. W.
Danke für den Tip ! Hole den LRS heute ab und schau mir das dann lieber erst noch genau an, bevor ich bestelle. Danke Dir !
Besser so, Unglide ist gesteckt und kleinstes dann verschraubt. mit 2 Kettenpeitschen in 30 sec. zerlegt. Ab 7fach Hyperglide ist alles gesteckt und dann mit dem Lockring verschraubt da ist das Gewinde aber nicht mehr aussen sondern vorn innen im Freilaufkörper .
Hier ein Beispiel Bild aber 7 fach das steht auch auf den Distanzringen drauf. Ich liebe dieses Sytem man kann sich die Gänge selbst zusammenstellen wenn man die Ritzel dazu hat...
Puh, da bin ich mal gespannt. Habe mir gerade nochmal das leider unscharfe Verkaufsbild angesehen und sehe da gar keine Gewinde ? Wenigstens das Abschlussritzel braucht doch einen Gewindeansatz ??
Dann ist das Hyperglide da ist ein zartes Innengewinde am Ende des Freilaufkörper da greift dann der Lockring rein....gabs m. W erst ab 7 fach ....
Musst Du unbedingt 6 fach haben ?
Wenn das HG ist, bedeutet das, dass ich kein 6fach damit bestücken kann ?
Da bin ich auch ratlos jetzt, fürchte es geht nicht ohne Freilauf Tauschen, aber vielleicht kennt jemand einen Trick...die 7 Fach haben m.W auch 130 mm Achsen und 6 fach war 126...kürzlich war da so eine Frage...
obwohl ...meine Ultegra 7 fach hat 128mm
Ich habe Freiläufe die UG und HG können. Bei UG kann man die Ritzel bei Abnutzung auch umdrehen und noch eine Weile fahren (ausser das Abschlussritzel).
Habe im Netz auch gefunden Kassetten 6f die angeblich UG und HG kompatibel sind
nicht ganz m. W die UG haben gleichmässige Verzahnungen rundum die HG haben einen "Zahn" breiter den kann man aber abfeilen dann passt es habe ich gelesen. Breite der Ritzel immer gleich 6 und 7 fach nur unterschiedliche Distanzringe....bei den 8 fach und späteren HG Ritzeln kanns wieder anders sein..
stimmt, wie gesagt mein Tricolor 7fach UG hat auch die 126...vielleicht liege ich da falsch..
7Fach in den 80er Jahren hatte noch 126 mm. In den 90ern dann 130 mm, weil die Hinterbauten dann in der Regel 130 mm hatten. Ende der 80er gab es noch 128 mm als Übergang. Da passten dann 126 mm und 130 mm Naben rein.
