gibt bestimmt nen coolen Coworkingspace mit Kaffeespezialitäten...Ja.
Ja. Die Gentrifizierung frisst die Werkstatträumlichkeiten.
Hat hier der Druck von Innen durch das Lager/-gehäuse nicht denselben Effekt wie der Schraubenkopf?Stimmt. Hab ja auch so eines am Banesto verbaut...
Wahrscheinlich hat diese Variante sich öfter gelöst als die mit Absatz.
Zumindest ist es mir in Maschinenelemente 2 damals 2004 so beigebracht worden, dass die Schraubverbindung durch den Schraubenkopf gehalten wird....naja Italiener halt.![]()
JaHat hier der Druck von Innen durch das Lager/-gehäuse nicht denselben Effekt wie der Schraubenkopf?
Auch wenn Schraubensicherung genutzt wird? Dann kann es sich ja nicht lösen.Beim letzteren wird die Lagerschale so weit eingeschraubt, bis sie gegen die Patrone drückt und dort genug Vorspannung entsteht, dass sich nichts löst. Bei dem mit Riss wird die Lagerschale gegen das Tretlagergehäuse geschraubt und die Patrone gleitend gehalten. Der Flansch ist also sehr wohl nötig. Dein Lager ist kaputt.
Klar kann es. Nur nicht so leicht.Auch wenn Schraubensicherung genutzt wird? Dann kann es sich ja nicht lösen.
Wenn ich mich nicht irre, sind die Dinger perfekt für kleine Hände...
Hier...Es dürfen 2 Rahmen bei mir gehen.
Woodrup in 58x58. 100,- bei Übergabe an der Börse in Köln (ohne Laufräder, aber mit Tange Steuersatz)
