De Rosa Nuovo Classico aus SLX NEW (ab 97) mit 9-fach Campa Record bis auf den LRS. Weißes perforiertes oder rotes Lenkerband?
Anhang anzeigen 1622067Anhang anzeigen 1622068Anhang anzeigen 1622069@tommytulpe alle gärtnerischen Tips habe ich umgehend umgesetzt. Strelitzie gedüngt und umgetopft, Zitrone beschnitten und Wurzeln mit Zitruserde abgedeckt 🤗 :daumen:
Weiß perforiert. Da ist zu wenig Rot am Rad um es dann mit dem Lenkerband zu zitieren meiner Meinung nach. Zudem finde ich (!) es unschön wenn Lenker(band) und Sattel nicht zusammenpassen.
Und Edit würde den Föhn noch mal auf die Felgen pusten lassen um die hässliche Aufkleber abzumachen :D
Hallo liebes Forum,
ein freund hat Probleme mit seinem alten rennrad - die Kassette hinten ist rum und die neue Kette rutscht bei Belastung immer wieder durch.
Es ist aktuell eine MICHE Kassette 8 fach verbaut mit einem RX 100 Schaltwerk.
Sollte ich wieder eine MICHE kaufen oder besser eine Andere? Was ist euer Tipp? Welche neue Kassette passt aufs alte Rennrad von etwa 1990?
VG und Danke
Hallo liebes Forum,
VG und Danke
Entscheidend ist die Nabe, bzw. der Rotor dieser.
In eher seltenen Fällen gibt es 8-fach auch als Schraubkranz.
Schaltwerk und Jahrgang ist erstmal egal.
Hallo liebes Forum,
VG und Danke
Da kannst du Miche, Sram, Shimano nehmen.
Oder auch eine billige SunRace.
Funktioniert alles.
Und vergiss nicht, gleich noch ne neue Kette draufzumachen. Sonst rutschts bald wieder.
Was macht deine Strelitzie eigentlich? Meine steht nur blöd im Bad rum, bekommt lange Blätter die dann abknicken🤔
Ich habe die Open 4 CD Anfang der 90er Jahre zuhauf eingespeicht, damals mit 2/1,65/2mm.
Die Längen vorne 296, hinten 296/294mm.
Allerdings mit Shimano-Naben.
Der Lochkreisdurchmesser des Nabenflansches sollte sich aber bei Campa nicht unterscheiden oder vernachlässigbar gering sein.
Wenn ich mich recht erinnere, vorne 38mm und hinten 44mm
Danke dir, dann schaue ich mal was ich noch an Speichen da habe und entscheide spontan ob ich den Millimeter mitnehme oder nicht. Die grobe Richtung war ja nicht so falsch.
Beim meinem ixon iq premium ist der Schließmechanismus vom Gehäuse gebrochen. D.H. eigentlich nur ein Teil vom oberen Teil des Gehäuse.
Auf dem Bild der Teil direkt oberhalb des Batteriehalter. Kann man da was machen?
Noch ein paar Details🤩
Die Zughüllen werden ich alle noch etwas kürzen und falls jemand einen Umwerfer aus der Record 9-fach Gruppe abzugeben hat, würde ich den gerne übernehmen:daumen:
Welche Nabe ist verbaut? Ein RX100 Freilaufkörper braucht eine Kassette mit min. 12Z Abschlussritzel (alternativ 1mm Spacer hintendran).
Die 8-fach Version der RX100 müsste auch mit einem 11er Ritzel klarkommen, das sind ja im Wesentlichen die gleichen Freiläufe wie bei den MTB-Naben gewesen.
Laut Katalog brauchen allerdings die Schaltwerke mindestens 12 Zähne, ob das in der Praxis relevant ist - keine Ahnung.
Ich nahm Klebeband bis der Ersatz von SigmaSport da war. Gummiband geht wegen der Gehäuseform ja leider nicht...
Ich meine nicht das kleine Teil im unteren Teil des Gehäuse. Das hab ich auch schon mal ersetzt.
Was denn genau?
Ich habe noch einige Bastel IQs im Keller und schaue bei Gelegenheit gerne mal nach.
Das wäre natürlich super nett. Das Teil auf das der Pfeil zeigt ist abgebrochen. Bin mir nicht sicher ob man das Gehäuse ersetzen kann. Heute ist ja alles verklebt oder so gebaut das man nix zu schrauben hat.
