Guten Abend,
ich versuche schon den ganzen Abend die SunTour superbe pro Bremszange mit den Chorus Hebeln der 1. Generation (innen verlegte Züge) einzustellen. Die Bremszangen gehen zu aber ohne jegliche Wirkung. Funktioniert die Kombination nicht? Bremshüllen sind völlig ok.
Hilfe!!!
Guten Abend,
Hilfe!!!
Diese Chorus Bremshebel benötigen "Umlenk-Plättchen" aus Metall für die Aero-Zugverlegung. Evtl. fehlen diese Teile bei deinen Hebeln ja. In der verlinkten Explosionszeichnung handelt es sich dabei um Teil Nr.12.
https://www.disraeligears.co.uk/site/campagnolo_-_dealer_parts_catalog_scan_36.html
wenn die übersetzung der hebel passt - davon gehe ich eher aus - hört sich das für mich doch nach einem problem der außenhülle an.
zur erinnerung, was man prüfen kann:
ist die hülle rechtwinklig abgelängt, entgratet und plangeschliffen?
sitzen die endkappen gut passend fest ohne spiel?
zufällig leichtbau - aluaußenhülle gegriffen? :D
abstand der klötze zur felge ist minimiert, wenn der hebel nicht gezogen ist?
Danke dir.
Mit den Choruszangen hat es funktioniert. Ich kontrolliere morgen noch einmal alles. Kann ja nicht sein…
Mal etwas Off-Topic, aber da hier viele Bastler unterwegs sind, wage ich mal eine Frage. Unsere Waschmaschine hat gestern den Dienst verweigert. Auf dem Display erschien eine Fehlermeldung, die auf einen Defekt im Bereich der Kraftübertragung von Motor zur Trommel schließen ließ. Da der Motor aber noch anlief, die Trommel sich aber nicht drehte, schaute ich mir das mal an. Die Trommel war komplett blockiert und ließ sich keinen cm drehen. Beim zweiten Blick sah ich, dass die Trommel auch nicht mehr mittig hinter der Türöffnung saß. Da scheint die Trommel also auch aus irgendeiner Führung oder einem Lager raus zu sein. Dazu fanden sich im Flusensieb Reste von hartem Gummi oder weichem Kunsstoff, zusätzlich war die Wäsche voll von einer Art grauem Kunststoffstaub. Da scheint also irgendwas zermahlen worden zu sein.
Die Maschine ist eine ca. 10 Jahre alte Bauknecht, die sicher 2000+ Waschzyklen gelaufen hat. Hat einer von euch eine Idee, was das Problem sein könnte, oder ob das reparabel ist? Oder vielleicht auch, ob das wirtschaftlich ist? Ich befürchte ja, dass die Maschinen eh so konstruiert sind, dass die gar nicht viel länger halten sollen/dürfen. Bei einer Spülmascheine hatten wir schon den Fall, dass die ca. 15 Jahre alte Maschine innerhalb von 2 Jahren zwei mal für ca. 100-150€ repariert wurde, bis sie entgültig das zeitliche segnete. Rückblickend betrachtet, hätten wir damals besser gleich eine neue gekauft. Der Kundendient berechnet für einmal reinschauen ja auch eine Stange Geld, Wenn ich dann wenigstens wüsste, dass das wirtschaftlich sinnvoll reparabel ist, würde ich den ja anrufen. Ansonsten könnte man lieber gleich eine neue bestellen.
Danke schon mal für nachdenken.
Anhang anzeigen 1607284Anhang anzeigen 1607285Anhang anzeigen 1607286Anhang anzeigen 1607287Anhang anzeigen 1607288Anhang anzeigen 1607289
Aus meiner Sicht lohnt sich die Reparatur einer 10 Jahre alten Waschmaschine durch einen zu bezahlenden Fachmann finanziell nicht.
Anders sieht es aus, wenn man es selbst reparieren kann.
Abhängig davon also entweder selbst Hand anlegen oder gleich eine neue kaufen (muss ja keine Maschine für über 1.000,- € sein).
Ich habe hier DA 7400 STIs, die irgendwie einen wackligen haben. Am rechten STI wackelt der Schalthebel so herum:
Kann mir da jemand einen Rat erteilen bitte? @skandsen meinte, dass er das schonmal bei 105er STIs hatte, er diese von vorne zerlegt hat und dann irgendwas verrutscht war. Das hat er dann korrigiert und gut war es. Hier sehe ich erstmal noch nicht, dass man die Hebel von vorne zerlegen kann.
Öffne die Rückseite und dann entferne die Ablagefläche. Dann kannst du sehen, was da los ist. Halterungen, Lagerschaden etc.
Der ganze Metallkram sollte ein Lager gemetzelt haben
Drum hängt die Trommel schief
Da würde ich jetzt weder Geld noch Zeit reinstecken
Ersatzteil Beschaffung is wohl fraglich ob man da noch was bekommt
Mit der genauen Modellbezeichnung und der Fehlerbeschreibung googlen. Oft findet man etwas, meist haben Geräte ja eine Schwachstelle, die bei vielen auftritt.
So hat es bei unserer Miele auf jeden Fall funktioniert, die habe ich schon zwei mal reparieren können, die müßte jetzt so dreißig sein.
Eventuell ist die Trommel irgendwie elastisch aufgehängt, was es zerbröselt hat. Stark beladen und dadurch unrund gelaufen?
Der Trommelhalter is entweder mit Federn oder Gasdruck Dämpfern aufgehangen
Ich habe hier eine Bauknecht mit diversen Undichtigkeiten. Mechanisch war die top. Könnte als Teilespender herhalten....
Muß eh zerlegt werden, bekomme ich so nicht die Treppe aus dem Keller hoch...
Schon ein wenig gegoogelt. Anscheinend sind hier Dämpfer und Federn im Einsatz. Entweder ist eine Feder gebrochen, oder ein Dämpfer ist Matsche. Vielleicht auch beides. Im Netz gibts ein Video, wie man das tauscht. Das ist nicht ohne, das dauert sicher einen halben Tag für jemanden, der das das erste Mal macht. Dazu kommt, dass da evtl. ja auch irgendeine Dichtung so soetwas abgeraucht ist. Ob ich die auch tauschen kann? Ich werde das Teil nachher, wenn meine Frau auf die Kinder aufpasst, mal öffnen. Manch mir aber nicht sooooo viele Hoffnungen. Wenn jemand kommt, nimmt der sicher 150-200€ + Teile. Ob ich das noch investieren möchte?
Das mit Federn u Dämpfer hab ich weiter oben angemerkt
Die zu tauschen is nicht ohne,wegen Platzmangel
Eigendlich braucht man da 3 Hände
Wichtig ist wohl, daß es schnell geht. Bei 4 Kindern ist eine funktionierende Waschmaschine für deine Reputation extrem wichtig!
Zum Glück fahren wir morgen erstmal 6 Tage weg in das schönste Bundesland der Welt. In der Zwischenzeit kann ich Reparatur oder Neukauf organisieren und das für den ersten Tag der Rückkehr ansetzen. Im Urlaub können wir auch waschen.
Hab mich mal in Neukaufbereich umgesehen. Wenn ich sehe, was man da (reduziert) für 500-600€ heuzutage bekommt... 8-9kg, anstatt 6 und ein paar nette andere Features, dazu weniger Engergie und Wasserverbrauch als die alte. Lärm wäre mir ja noch egal, das Teil steht ja in der Waschküche im Keller. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass ich die alte repariere(n lasse).
Ein Reparaturversuch kann sich lohnen, manchmal ist so eine Maschine mit 20 EUR gerettet. Für die Ersatzteilbeschaffung ist die 12stellige Servicenummer wichtig, das ist eine der Nummern auf den Aufklebern in der Tür. Hier wird erklärt, welche das ist und Ersatzteile gibt es da auch, auch für ältere Modelle:
https://kremplshop.de/marken/bauknecht
Bei den älteren Maschinen mit weniger Elektronik ist alles noch überschaubar.. Da kann man eigentlich alles selber machen.
