Habe mal ne ganz ganz bodenständige Bastelfrage, Thema Schlauch flicken.
Bei meinen letzten Versuchen war das Ergebnis ein paar Mal sehr unbefriedigend. Also meistens hat der Flicken an einer kleinen Stelle nicht richtig abgeschlossen, so dass dann nach 1-2 Tagen wieder Luft raus kam.
Habe immer klassisch Rema/ Tiptop genommen.
Sind die dinger einfach nicht mehr so gut, oder stelle ich mich einfach blöde an?
Nehmt ihr so richtig viel Vulkanisierzeugs oder eher sparsam?
Dünn auftragen und dann die vorgeschriebene Zeit zum trocknen hängen gelassen. War dann immer dicht. Vorher die Stelle mit einem Edding umkreist, damit ich die Stelle auf jeden Fall treffe. Als ich ungeduldig war und auch mal zuviel genommenen hatte, wurde es nicht richtig dicht.
Feste drücken ist wichtig.
Dass man die Klarsichtfolie nicht vom Rand aus sondern aus der Mitte raus abzieht weißt du?
Für Geübte gibt es noch einen schnellen Trick:
Wenn die Menge Vulkanisationsflüssigkeit stimmt (nicht deutlich zu viel oder zu wenig), kann man statt trocknen lassen auch anzünden (und sofort aufkleben)!
Wenn die Tube der Vulkanisierlöung einmal angestochen wurde dann hält die nach meiner Erfahrung noch gut bis Ende der Saison wenn wieder fest verschlossen aber dann weg damit und eine ganz neue her. Die Schutzfolie der Flicken lass ich einfach drauf nach dem fest andrücken...und gründlich aufrauhen größer als der Flicken später....
Offenbar nicht nur "Laufradbaukurse", sondern auch "Schlauchflickkurse" könnten hier für manche hilfreich sein. ;)
Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe das Zeug immer verbraucht, bis sie alle war. Dicht war es dennoch, auch wenn die Lösung etwas älter war. Die Tube ist bei mir immer nur kurz geöffnet, so dass ich nicht weiß, was sich da chemisch ändern sollte.
man vergisst sie gern in Satteltäschchen und dann nach 2-3 oder 4 Jahren vulkanisiert sie nicht mehr...ist mir passiert
4 Jahre hatte die bei mir nie gehalten, war immer vorher leer gewesen. Da ich jetzt länger keinen Platten mehr gehabt habe, sollte ich mir eine neue Tube zulegen. Nicht dass ich dann doch mal an einem Sonn- oder Feiertag in die Verlegenheit geraten sollte...
Grüße
Grüße
ich habe mich zweimal vor der Ehefrau blamiert, die Tube uralt, die Lösung angebrochen und stinkt nicht mehr da war schon klar das wird nichts.....aber die Räder samt Flickzeug wearen jahrelang nicht mehr genutzt....
Same here.
Ich hatte vor Jahren eine Riesen-Tube gekauft. Die habe ich jahrelang benutzt, bis sie leer war.
ich habe einen alten Peugeot Stahlrenner von 1985 den ich mit neuen Bremsen ausstatten möchte.
Daher habe ich mir einen Satz Shimano 600 Tricolor Bremszangen (6403) mit neuen Klötzen gekauft und vorne ließ sich das auch ohne Probleme montieren.
Hinten sind die Schenkel jedoch zu kurz, so das die Bremsschuhe nicht an die Felge kommen.
Die Bremsgriffe sind Shimano 105 (BL 1051).
Am liebsten würde ich sowohl die Bremsgriffe als auch die Shimano 600 Bremse vorne behalten da die wirklich in super Zustand sind.
Joa, was könnte ich jetzt am besten machen; bzw. was kann man da am besten kombinieren,
welche langschenkelige Bremzange verbauen die zu den Bremsgriffen passt?
Schön wäre etwas von
- Shimano
- zeitgenössisches also Mitte 80er bis Mitte 90er
- eine Dual Pivot
Weiß jemand was original hinten verbaut war?
Wahrscheinlich eher was billiges, Weinmann oder sowas in der Art.
Eine ausführliche Vorstellung werde ich noch im Frühling nachtreichen wenn das Rad fertig ist.
:cool:
viele Grüße und Dank,
Martin
p.s.: man könnte die Langlöcher an den Schenkeln weiter auffeilen bis kurz vor den Rand, dann würde es so grade noch passen. Wäre das ok oder spricht was dagegen. Klar, ich weiß, an der Bremse sollte man nicht pfuschen....
Kurze Faden-Frage(n):
1. Gibt es hier einen Faden, der sich mit der Überholung/Aufarbeitung von Kunststoff-Sätteln á la Turbo, Flite etc. beschäftigt? Ich habe "nur" den Brooks-Sattel-Faden gefunden.
2. dann lese ich hier immer mal wieder von Maßnahmen á la Smolik, sowie ein pdf zu seinem Buch. Auch hier die Frage, ob es einen (versteckten?) Faden dazu gibt, wo sich den Maßnahmen gewidmet wurde.
Ich konnte die SuFu jedenfall nicht mit den richtigen Begriffen "füttern".
Vielen Dank.
Vielleicht: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/alte-sättel-im-neuen-gewand.81874/
Müssen dir andere beantworten. Mit Tuning habe ich nicht viel am Hut, finde aber die Smolik Seite http://www.smolik-velotech.de/schrift.htm als Nachschlagwerk ganz interessant
- Shimano
- eine Dual Pivot
:cool:
Martin
Die BR 6403 gab es nur als short - also 49 mm Schenkellänge. Die BR 6400 gab es als long mit 57 mm Schenkellänge, doch die war wohl Single Pivot.
Welche 90er Bremsen auch die 57 mm Schenkellängen haben, weiß ich nicht. Aktuell und auch nicht wirklich günstig gibt es unter anderem die Tektro R559.
Von anderen wirst du sicherlich die gewünschten Infos bekommen.
Grüße
Flickt ihr denn unterwegs? Ich schau immer, dass ich Ersatzschlauch dabei habe. Wenn mit mehreren Rädern unterwegs, dann packe ich auch mehrere Schläuche ein. Flickzeug ist zwar für den Notfall auch immer dabei, unterwegs gebraucht habe ich es jedoch noch nicht.
Mal so, mal so (je nach Laune, Zeit und Wetter und was ich dabei habe).
seit kurzem wieder immer ein Ersatzschlauch dabei bei meinen größeren Touren plus Flickzeug, sicher ist sicher
Ich habe es dann auch vorgezogen, immer einen Ersatzschlauch sowie Flickzeug dabei zu haben. Wenn mir das auf dem Weg zur Arbeit passiert ist, konnte ich dort in Ruhe den defekten Schlauch flicken und hatte wieder Ersatz dabei, den ich nur schnell wechseln brauchte. Platten passieren ja oft in den unmöglichsten Situationen, dazu noch die Wartezeit zum Antrocknen. Wie würde @Oude Baas sagen: Menschen mit Hosenträger + Gürtel.
Kann ich gut mit leben.
Die Conti Tasche alles drin und unter dem Sattel
