Rahmen in 48 vom Berliner Halsabschneider für 1250,-
https://www.ebay.de/itm/39452724318...l_9Euh2RSi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Oder komplett in 50 aus Italien für 2249,-
https://buycycle.com/de-de/bike/default663be81befa41-69342
Scheint nicht einfach zu werden.
Die beiden hatte ich auch schon gefunden.
Der Berliner ist raus, falsches Design, Größe wäre ok gewesen. Der Italiener ist schlichtweg zu teuer. Ich werde den trotzdem mal beobachten, vielleicht tut sich in der Richtung noch etwas.
Trotzdem Danke schonmal...
vG
Wirbsch
...aufgrund der Seltenheit des Maßes 27,0mm nähme ich auch jene mit dem Schriftzug als Banderole, obwohl ich die in die 9-fach Ära verorte. @tommytulpe vielleicht, oder @Profiamateur ...? 😬
Vielleicht gibt das Bermuda- bzw. "Bremuda"-dreieck was her...
die sind beide aus der 9fach Ära. 1998 (immer noch 9fach) kam bereits die Stütze mit dem Stahlrohr und Alukopf. Also die Version die es später auch als Titanvariante gab.
...diese Gruppe verbaue ich derzeit:
Record 8-fach aus 1995, hier mit der von mir noch gesuchten Sattelstütze (ohne Banderole)...
Suche ein Rahmenset als Basis für Gravel/Crossrad.
Stahl.
Rahmenhöhe 60-62.
Möglichst kurz.
Langes Steuerrohr.
1"Gabel.
BSA Innenlager-Gewinde.
28" Räder.
Cantisockel, sind aber kein Muss.
40er Reifen ohne Bleche sollten reinpassen.
Lackzustand oder Farbe ist erstmal Wurscht.
Guter Zustand und gefällige Farbe bis 100 € inklusive Versand.
Abgerockt aber technisch gut, bis 60 € inklusive Versand.
Da ich im MTB Forum bisher erfolglos blieb (entschuldigt bitte):
Nun wollte ich mir mit den restlichen Teilen und eigentlich auch nur damit ein Rad um die Magura HS33 aufbauen um diese mal auszuprobieren. Da fällt mir auf, dass ich nur Schaltbremshebelkombis habe und Rahmenschalthebel.
Hat jemand günstige, abgerockte Daumies die ein 7 x 3 LX Schaltwerk schalten?
Gerne Kauf oder auch Tausch gegen irgendwas, damit der Keller leerer wird.
Danke
Danke
Abgerockte, einfache 3 x 6 Suntour sollte ich haben. Seilweg sollte passen.
Man kann die "überschalten", dann geht auch 7-fach.
Mit "Daumis" meinst du klassische Daumenschalthebel wie z.B. diese ?
Oder auch 3x7 Daumen/Zeigefinger--Trigger wie diese ?
Nein, Suntour Accushift ist nicht Shimano-kompatibel und die Rasterabstände unterscheiden sich zwischen 6 und 7fach deutlich.
Du bist dir da sehr sicher!?
Nochmal kurz zusammengefasst, was mit Sicherheit funktioniert:
Alle Suntour-Schaltwerke der letzten Generation vor der Pleite passen zu Shimano-Schalthebeln und -STI der Dura Ace 740x-Serien.
Damit schalten sie dann die Ritzelzahl, die der Schalthebel vorgibt, auf einer dazu passenden Shimano-Kassette auf einer Shimano-Nabe.
Gemeint sind die Suntour-Schaltwerke aller Rennrad-, Trekking- und MTB-Serien, die schon ein Schrägparallelogramm und eine Feder am Befestigungsbolzen und eine feststehende Stellschraube für die Zugspannung hatten.
Also Cyclone 7000, Sprint 9000, Superbe Pro, GPX, diverse Alpha, diverse XC oder anders ausgedrückt, alle, die im weitesten Sinne so aussehen:
oder
Diese Schaltwerke funktionieren auch mit anderen Shimano-Schalthebeln, Shimano-Rennrad-STI bis 10-fach und MTB-STI bis 9-fach "top-normal", wenn man den Zug anders klemmt:
Das geht bei der Superbe Pro nur, wenn man eine kleine Kerbe ins Parallelogramm feilt oder eine zweite Unterlegscheibe verwendet, wegen der Kante am unteren Rand.
So umgeklemmte Schaltwerke funktionieren dann mit Shimano-Kassetten und Shimano-Naben, die zum Schalthebel passen.
Der Schaltschritt aufs kleinste Ritzel braucht dann meistens etwas mehr Zeit, als bei einer sortenreinen Shimano-Kombination.
Die Schaltpräzision hängt immer auch davon ab, wie weit die Stellschraube für die Zugspannung reingedreht ist und in Richtung der Klemmschraube im Freien steht, weil sich dadurch die Hebelverhältnisse ändern. Da muss man meistens ein wenig hin und her probieren und ist froh, wenn sich die Zuspannung noch an einer anderen Stelle einstellen lässt, z.B. am Unterrohranschlag, wenn STI verwendet werden. Das Problem mit der Stellschraube gibt es auch, wenn originale Suntour-Hebel, -Zahnkränze usw. verwendet werden, das ist ein Konstruktionsfehler.
Ab 9-fach sollte das Schaltwerk schmalere Kettenrädchen bekommen.
Passende gibt es von Tacx, mit Adaptern für die etwas dickeren Schrauben (Adapter als "Sram" markiert).
Bitte die Zähnezahl der Rädchen beachten.
Für die schmaleren Rädchen muss die obere Schraube ein wenig gekürzt werden, weil sie sonst am Rand auf die Plastikabdeckung des Gelenks drückt. Die Schraube des unteren Rädchens darf ruhig überstehen.
Suntour-Umwerfer müssen nicht unbedingt mit Shimano-Schalthebeln funktionieren.
Das muss man im Einzelfall ausprobieren, aber gerade mit Shimano Rennrad-STI verwende ich lieber die dazu passenden Umwerfer, weil sich die STI nicht wirklich trimmen lassen.
Andere Kombinationen von Schaltwerken, Hebeln, Zahnkränzen und Naben verschiedenster Hersteller können im Einzelfall auch sehr gut funktionieren, aber das lässt sich kaum auf einen Standard herunterbrechen. Da kommt es auf den Versuch und die persönliche Hartnäckigkeit an.
Wir haben hier z.B. auch schon eine Huret Jubilée mit Campa-Hebeln gerastert schalten sehen, und zwar präziser, als die originalen Campa-Schaltwerke zu diesen Hebeln. Oder ganz alte Suntour-Teile mit topmodernen Hebeln, oder aktuelle Shimano-Schaltwerke mit alten Campa Ergopower, oder...
Für eine genaue Beschreibung des jeweils funktionierenden Einzelfalls sind wir immer dankbar.
Danke
Vielleicht kommen ja auch neue Drehgriffe in Frage? Für 15,-Euro inklusive Versand sind die zu haben.
Ich probiers mal wieder 😊
Ich suche eine späte Gazelle Champion Mondial, Mitte/Ende 90er. Rahmenhöhe 54 oder 55 (c-c). Exception oder Special oder 853 731 653, Superbe, Team etc.
Vielleicht hat ja jemand was oder eine Kontakt zu einem freundlich Holländer?! 🤔
Danke
SL-CT36?
