Lenker mir (wohl oberflächlicher) Korrosion. Kann man das guten Gewissens weiter verwenden, oder muss das weg?
Das sieht mir eher danach aus als wenn das
vom Handschweiss kommt.
Wie sieht er denn von innen aus, trocken oder
blüht da schon so weisses Zeugs?
Das muss natürlich jeder für sich selbst mal
endscheiden, ob er den weiter fahren möchte.
Hat jemand Erfahrung mit dem Pwb Favorit Schaltwerken ?
Vor paar Jahren hatte ich eins das hatte wenig Spannung und ich habe es nicht zum korrekten laufen bekommen
Schaft das 5 Gänge ?
Eure Erfahrungen ?
Ist der Nachfolger aus den 80er besser ?
Das sieht auf dem Foto komisch aus...
Wie klingt er, wie fest es sich an und hast du mal vorsichtig geschliffen?
Weg damit!
Gibt genug im biete!
Weiter fahren sind ja keine Krater zu sehen
Danke für die Einschätzungen.
Das aussen wirkt eher oberflächlich, innen sind aber kleine weisse Wölkchen. Es ist ein Modolo 8 Tenos, der ist so hässlich, dass ich mir keinen weiteren davon kaufen werde, aber am einen oder anderen Youngtimer könnte er ganz witzig sein. Werde mal in mich gehen, die Tonne läuft ja nicht weg.
Die Sache ist doch recht einfach: Versuch macht kluch (alte Ingenieurweißheit).
Man mag ja vorher eine Arbeitshypothese haben (hält/ hält nicht den vorgesehenen bzw. den im Gebrauch nicht auszuschließenden Belastungen stand), aber ohne einen Test kommt auch heute kein FEM-Designer aus.
Die Frage ist allein, was muss der Lenker denn aushalten? Das ist ein weites Feld zwischen Bahnrad-Profi und Seniorin.
Meine eigene Entscheidung wäre (und die gilt ausschließlich für mich): Mein Körpergewicht (K), vollständig auf den Lenker aufgebracht (Zug und Druck). Vereinfacht gleichmäßig verteilt auf beide (2) Seiten, da ich mir keine Gebrauchssituation vorstellen kann, wo ich einseitig mein ganzes Gewicht (oder mehr) auf eine Lenkerseite aufbringe (Sturz außen vor, ich rede vom sachgemäßen Gebrauch). Also Belastung K/2.
Da ich keinen Bruch erleben will, möchte ich ausreichend weit weg bleiben vom Bruch, also braucht es eine Sicherheitsreserve. Üblich ist der Faktor 2 (beim Bauen z.B. 1.35/1.5 für die Einwirkung und 1.5 für den Widerstand, ergibt zusammen rund (1.4x1.5=) 2). Also muss mein Lenker im Test einseitig (K/2 x 2=) K aushalten.
Ich habe unlängst den China-Lenker-Carbon-Kracher für 15€ (mit super breiter, angenehmer Auflage, daher Carbon, kein Alu) mit weicher Bettung im 200er Schraubstock, verschraubt mit Werkbank, eingespannt und 5x mit meinem ganzen Körpergewicht belastet. Ergebnis: Kein Bruch, keine nicht hinnehmbaren plastischen (also dauerhaften) Verformungen. Meine Folgerung: Ich kann ihn sicher am (vorgesehenen Einbauort) Heimtrainer verbauen, ohne Gefahr zulaufen, dass ich mich verletze.
Wer jetzt sagt: Statische Belastung ist eins, dynamische Belastung eine andere, hat recht. Aber eine 5-fache Aufbringung der Maxiamllast ist das Equivalent für Millionen Lastwechsel im "ruhigen" Alltagsbetrieb ohne zwischengeschalteter Bahnrad-WM....
Ich habe ein Auge auf einen Campagnolo SHAMAL 12-HPW Titanium Laufradsatz geworfen. Dieser hat einen Campa 9-fach Freilauf. Frage: ist dieser komptibel mit neuen 12-fach (z.B. Chorus) Kassetten? Soweit ich richtig rechechiert habe, sollte es passen, möchte mich aber sicher sein 😉
Das Problem könnte eher der 9fach Lockring werden ...
Gibt es moderne Schaltröllchen für Nuovo Record Schaltwerke und worauf muss ich achten?
Vielen Dank vorab!
Schaltröllchen mit 10 Zähnen scheinen eine aussterbende Spezies zu sein. Neuere Röllchen sind meist schmaler, da kann mit Unterlegscheiben aufgestockt werden. Es gibt bei den Amazonen noch klassische Shimanoröllchen für 6/7-fach, die entsprechend breiter sind und passen sollten.
https://www.amazon.de/SHIMANO-Schal...AnSA==&sprefix=shimano+schaltr,aps,186&sr=8-1
Tacx T4000 u.ä. für Shimano 7/8S, Campa 8/9S
Nur noch als Restposten, einige Forenmitglieder hatten sich da im bike24 (?) Abverkauf einige Eimer voll gesichert:
Davon haben wir (@JUR und auch ich) uns mit mehrerern Päckchen eingedeckt. Gut und preiswert im Abverkauf.
Aktuell z.B. noch hier (T4004 rot)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...x-fuer-shimano-und-andere/2836199112-217-2895
Spacer sind bei den Tacx dabei.
= Tourney Pulleys, gibt's reichlich günstiger ausserhalb Amazoniens:
https://www.bike-discount.de/de/shimano-tourney-6/7/8-fach-leit/spannrollensatz
habe eine hintere Campa Nabe ( glaube Victory ) auseinandergebaut und finde die Kugeln nicht mehr.
Beideseitig 9 Kugeln a 6.32mm?
Oder was kommt da rein?
