Gab es die gelochten Shimano 600EX Bremshebel eigentlich auch als Aero-Version ?
Nein
Du könntest aber diese hier nehmen
https://www.ebay.de/itm/14289015616...Ogi6KZWRx-&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Ich würde meinem geliebten Rando-Trekker gern etwas "edlere" Schutzbleche gönnen, am liebsten welche, die man auch schnell mal abclipsen kann. Gibt es sowas ? Die schwarzen SKS Plasteteile gefallen mir nicht so dolle und bei schönem Wetter fahre ich sogar lieber ohne.
Anhang anzeigen 1497637Anhang anzeigen 1497638
Ah - noch jemand der die eierlegende Wollmichsau sucht: Wunderschöne und schlichte Bleche in Edelstahl (optional) nebst Anbringen und Entfernen mittels Fingerschnippsens. Na, willkommen im Klub. :daumen:
Aber immerhin hat es dafür einen eigenen Bereich hier im Forum - falls ich dort was überlesen habe und Du die oben erwähnte Sau findest - lasse es mich bitte wissen.
Alldieweil ich ebendort erst unlängst die m.E. aktuell schönsten Bleche (an einem Rickert) gepostet habe - eben auch hier:
Günstig allerdings sind sie nicht, Edelstahlbleche handpoliert von Studio Brisant. Und von wegen leicht entfernen - nein, ganz sicher nicht. Also im Sinne von "geklippst".
Aber eben wirklich schön und jeden Euro wert. 😍
Gruß aus dem Wein/4, André.
sieht gut aus - wie werden denn da die Streben am Rahmen / an der Gabel montiert?
Danke.
Und auch wenn Herr Rickert es verdammt schwer gemacht hat Sch(m)utzbleche einbauen zu können (wat heb i flucht - oder so ähnlich, also phonetisch) - immerhin hatte er an diesem Rahmen ein paar Ösen angelötet was zumindest hier den Einbau hat flutschen lassen...
...das war's dann allerdings auch schon, der Rest war eine Schinderei.
Je nun. Geschafft. :daumen:
Und nur am Rande angemerkt: Habe ich noch ein Rickert im Aufbau, "serien"mäßig ebenfalls für Beblechung vorgesehen - bin schon mehr oder weniger gespannt wie besch...eiden der Blecheinbau hier wird.
P.S.: Sehe erst jetzt wie 💩 der Bogen des Schaltzuges verlegt ist...
Auf was soll man (außer einer bestimmten Breite) beim Kauf von 650B (584 mm bzw. 27.5") Felgen für ein Allroad-Rad mit Scheibenbremsen achten, wenn man diese mit Faltreifen bis 2.3" und Schlauch (kein tubeless) bestücken will?
Denn die Menge der Angebote ist für mich völlig undurchschaubar.
P.S. Und welche Felgenbreite ist bei 2.3" Bereifung ideal?
2,3" sind rund 58mm, da würde ich zumindest in der Maulweite der Felge auf 25C oder 27C gehen.
Ich fahre bei Gravel 700C Felgen mit 23C Maulweite und darauf Reifen 700×45.
Edit: Allerdings halte ich 2,3" für Allroad als sehr breit.
Honjo H80 (62mm)
Guck In den Beginn des Schutzblechfadens, dann siehst du meinen Aufbau).
Danke für die Info und für Deine persönliche Meinung. :daumen:
Du hast damit wahrscheinlich recht, so dass 48 mm bis max. 54 mm (oder 1.9" bis max. 2.1") breite Reifen vermutlich passender wären.
Du hast damit wahrscheinlich recht, so dass 48 mm bis max. 54 mm (oder 1.9" bis 2.1") breite Reifen vermutlich passender wären.
Wie gesagt Andreas, ich fahre den Pirelli Cinturato Gravel in 700×45, tatsächliche Breite bei 3bar sind 46,5mm.
Und bei 2,3" bekommst du evtl. schon Probleme mit maximaler Reifenbreite in Gabel und Hinterbau.
Der Rahmen verkraftet bis 2.5" (bei 650B).
Das ist also nicht das Problem.
Das Fahr- und Lenkverhalten mit so fetten Schlappen wird hingegen die Agilität vermissen lassen. 😉
Allroad ist Allroad und man weiss ja nie, wann einem mal eine 2000 Jahre alte Römerstrasse unterkommt. Da ist jeder Millimeter mehr besser.
Na die Straßen in Berlin sind doch nicht viel besser, oder 🤔 :D ,das hört sich aber ziemlich modern an was du da aufbauen willst :eek::D .
Na ja, es gibt tatsächlich mancherorten in B/BB Straßenabschnitte, deren Oberfläche an Römerstraßen erinnern. :rolleyes:
Das einzige, was an dem Rad "modern" wird, sind die Scheibenbremsen und das Ahead Steuersatz-/Vorbau-System (wobei das zweitgenannte ja auch nicht mehr so arg modern ist). 😉
