Hab mich falsch ausgedrückt: eher RH 59 mit OR 55
Als Kompromiss fahre ich meistens so etwas 56, weil bekanntlich zu kurzes Sitzrohr weniger problematisch als zu langes Oberrohr.
Wie oft räumst Du denn dieselben Dinge auf?Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger:
Kleines Konvolut, bestehend aus
• SHIMANO DuraAce HP-7410 Steuersatz, oben smooth, das untere Lager läuft leicht rauh
• PROCRAFT Adapter für AHead-Vorbauten an 1“-Gewinde-Gabel, neu
• PAZZAZ AHead-Vorbau in Gold, 28,6mm Lenkerklemmung, 130mm Länge, neu mit Lagerspuren
• USE Alu-Sattelstütze, sehr leicht, 149g, Länge bis Sattelklemmung 24,5cm, ø 31,4mm
• Set Schnellspanner mit silbernen Hebeln
• 2 Schnellspanner für vorne
34€
30€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
…so lange, bis sie weg sind.Wie oft räumst Du denn dieselben Dinge auf?![]()
Hört sich beides sehr gut an.Bei zwei Rahmen, welche evtl. für Dich in Frage kommen könnten, habe ich nachgemessen, an einen dritten komme ich auf die Schnelle nicht ran (da müsste ich zunächst einiges wegräumen; es handelt sich hierbei aber sowieso um einen französischen Rahmen mit metrischen Gewinden und ich weiß nicht, ob Dir das zusagen würde).
Aber der Panasonic DX-5000 hat eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c) und der Gazelle Champion hat ebenfalls eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c), also beide etwas "ungünstiger" als das Koga.
Bei dem Gazelle (Baujahr 1984 in Farbe "amstelrood") tue ich mir mit einem Verkauf jedoch schwer, da der NOS ist.
Den silber-/weiß-farbenen Panasonic habe ich zwar erst kürzlich hier im Forum erworben und der gefällt mir auch sehr gut, aber passt mit seinem Baujahr 1987 nicht so ganz in meine Sammlungskonzeption (ist eigentlich zu neu).
Der ist Dir doch viel zu klein… 17“ fährt man beim MTB mit max. 1,70m…so lange, bis sie weg sind.
Deinen Breezer Lightning würde ich aber nur einmal „aufräumen müssen“…
@Andreas P. kann Dir eigentlich auch nicht wirklich gut gepasst haben![]()
Ich könnte mich zwar mit dem DA Steuersatz anfreunden aber nicht mit dem Rest. Falls wer den Rest möchte oder Teile des Rests, dann gerne hier reinschreiben.Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger:
34€
Der Preis entspricht doch dem, was man so für diesen Steuersatz hinlegen muss…. der ist eigentlich eher noch teurer, denke ich. Ich könnte genau so gut schreiben:Ich könnte mich zwar mit dem DA Steuersatz anfreunden aber nicht mit dem Rest. Falls wer den Rest möchte oder Teile des Rests, dann gerne hier reinschreiben.
…dauert noch… und dann erstmal nur komplett… und die Naben werden im LRS eingespeicht sein…
Wäre das nicht etwas für @samsara ? Ich habe gehört, die hat heute Geburtstag…Guten Abend,
ich möchte mich von einem schönen Hans Lutz Rennrad aus Columbus SLX mit innenverlegten Zügen trennen (die Züge laufen im Tretlager Bereich durch Metall-Röhrchen. Wirklich schön gearbeitet.) Der Rahmen ist komplett unterverchromt. Ich habe das Rad mit einer Dura Ace 74xx aufgebaut. Läuft alles gut und schaltet wie es soll. Die seltenen Dura Ace Schalthebel habe ich NOS verbaut.
Mankos:
SaStü ist nicht mehr so schön.
Laufräder laufen gut und weich, aber nicht perfekt.
Am Ober-Rohr sind ein Paar kleine Lackaplatzer.
Maße:
Ober-Rohr 55 cm m-m
Sitzrohr 55 cm m-m
Im was ist es Wert wurden 700-800 Euro vorgeschlagen. Ich sage mal 720 Euro. Abzuholen wäre es in Gö. Ich kann einen Transport Richtung Bremen, Hamburg, Leipzig und zeitnah nach Berlin anbieten.
Das wäre doch mal ein Geschenk von euch
Ich glaub ich hab noch keinen gekauft. Aber mag sein, dass du Recht hast. Aber geistig steigt man in das Angebot trotzdem anders ein. Alle anderen offenbar auch.Der Preis entspricht doch dem, was man so für diesen Steuersatz hinlegen muss…. der ist eigentlich eher noch teurer, denke ich. Ich könnte genau so gut schreiben:
DuraAce HP-7410 Steuersatz für 30€, den Rest gibt es geschenkt dazu…
…und für den PROCRAFT AHead-Vorbau-Adapter könnte ich die Entsorgung übernehmen; dafür gibt es einen Interessenten.
Edit:
Das, was auf diesem Bild hier wie ein Kratzer aussiseht, zwischen dem A und dem A, war nur Dreck, der ist aber inzwischen weg.
Reser4t.Ich glaub ich hab noch keinen gekauft. Aber mag sein, dass du Recht hast. Aber geistig steigt man in das Angebot trotzdem anders ein. Alle anderen offenbar auch.![]()
Jetzt musst du nur noch die Angebote mit Steuersatz und Beigaben löschen und unsere Gehirne davon reinigen , das wir uns gemerkt haben, es gab mal mehr für 30 Euro.
Campagnolo Record CT UT 172.5mm
48/34
Lager laufen gut.
Zustand Bildern entnehmen
Geht nur wegen Umbau auf 170mm
Aufgrund der optischen Mängel dachte ich an 135+V
Nein ich bin und bleibe stark! Ich habe alles, was ich brauche! Ich häufe keinen weiteren Radkram an!Campagnolo Record Carbon Sattelstütze
27.2
80+V?
