Sedis Kette - gebraucht
10€ inklusive Versand
Bitte PN bei Interesse
Verkooft.
Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger. Der Steuersatz verhielt sich im verbauten Zustand übrigens unauffällig.
Kleines Konvolut, bestehend aus
SHIMANO DuraAce HP-7410 Steuersatz, oben smooth, das untere Lager läuft leicht rauh
• PROCRAFT Adapter für AHead-Vorbauten an 1“-Gewinde-Gabel, neu
• PAZZAZ AHead-Vorbau in Gold, 28,6mm Lenkerklemmung, 130mm Länge, neu mit Lagerspuren
• USE Alu-Sattelstütze, sehr leicht, 149g, Länge bis Sattelklemmung 24,5cm, ø 31,4mm
• Set Schnellspanner mit silbernen Hebeln
• 2 Schnellspanner für vorne
34€
30€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Hab mich falsch ausgedrückt: eher RH 59 mit OR 55 :)
Als Kompromiss fahre ich meistens so etwas 56, weil bekanntlich zu kurzes Sitzrohr weniger problematisch als zu langes Oberrohr.
Bei zwei Rahmen, welche evtl. für Dich in Frage kommen könnten, habe ich nachgemessen, an einen dritten komme ich auf die Schnelle nicht ran (da müsste ich zunächst einiges wegräumen; es handelt sich hierbei aber sowieso um einen französischen Rahmen mit metrischen Gewinden und ich weiß nicht, ob Dir das zusagen würde).
Aber der Panasonic DX-5000 hat eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c) und der Gazelle Champion hat ebenfalls eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c), also beide etwas "ungünstiger" als das Koga.
Bei dem Gazelle (Baujahr 1984 in Farbe "amstelrood") tue ich mir mit einem Verkauf jedoch schwer, da der NOS ist. :rolleyes:
Den silber-/weiß-farbenen Panasonic habe ich zwar erst kürzlich hier im Forum erworben und der gefällt mir auch sehr gut, aber passt mit seinem Baujahr 1987 nicht so ganz in meine Sammlungskonzeption (ist eigentlich zu neu).
Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger:
34€
Wie oft räumst Du denn dieselben Dinge auf? ;)
Hört sich beides sehr gut an.
Für die Gazelle würde sehr sprechen, dass ich eine nahe-an-NOS 7400 Dura Ace von 1984 liegen habe, die seit Jahren auf einen würdigen Rahmen für den Aufbau wartet. Das wäre er 😇
…so lange, bis sie weg sind.
Deinen Breezer Lightning würde ich aber nur einmal „aufräumen müssen“…
:D :D :D
Der ist Dir doch viel zu klein… 17“ fährt man beim MTB mit max. 1,70m
@Andreas P. kann Dir eigentlich auch nicht wirklich gut gepasst haben 😉
:D :D :D
:daumen:
Auch wenn meine Radsport-Laufbahn ca. 1995 im MTB-Bereich begann, habe ich heute davon keine Ahnung mehr.
Gut zu wissen, das mit der Größe; danke für den Hinweis! Vermutlich bräuchte ich demnach wohl einen 19“-Rahmen. So brauche ich mich dann ja auch gar nicht ärgern, dass ich erst an Position 4 in der Liste der Interessenten für das Breezer Rahmenset des @Andreas P. stehe…
Schöne 3f stronglight 107 Kurbel
Mit Deckelchen und Schrauben.
175mm Länge mit französischen Gewinde.
34€
Ich könnte mich zwar mit dem DA Steuersatz anfreunden aber nicht mit dem Rest. Falls wer den Rest möchte oder Teile des Rests, dann gerne hier reinschreiben.
Der Preis entspricht doch dem, was man so für diesen Steuersatz hinlegen muss…. der ist eigentlich eher noch teurer, denke ich. Ich könnte genau so gut schreiben:
DuraAce HP-7410 Steuersatz für 30€, den Rest gibt es geschenkt dazu… ;)
…und für den PROCRAFT AHead-Vorbau-Adapter könnte ich die Entsorgung übernehmen; dafür gibt es einen Interessenten.
Edit:
Das, was auf diesem Bild hier wie ein Kratzer aussiseht, zwischen dem A und dem A, war nur Dreck, der ist aber inzwischen weg.
Da gebe ich Dir völlig recht, eigentlich hätte ich damals (natürlich ebenso heute) eine 19" Größe gebraucht. :daumen:
Ich weiß nicht mehr, wo diese Verrücktheit herkam, dass man Mitte der 90er Jahre im MTB-Bereich der Ansicht war, den Rahmen so klein wie möglich (also an der Untergrenze des Machbaren) zu nehmen, so dass die Sattelstütze mind. 30 cm herausragte und aufgrund ihrer Länge ein wenig "mitfederte". 🤪
Aber genau nach diesem Kriterium habe ich damals den Rahmen gekauft. :rolleyes:
Die Sitzhaltung auf dem Rad war dementsprechend sehr sportlich (aufgrund der großen Überhöhung). ;)
Wäre ich vernünftig gewesen, hätte ich ihn in 19" erworben und würde ihn dann vermutlich noch heute fahren. 😢
Guten Abend,
ich möchte mich von einem schönen Hans Lutz Rennrad aus Columbus SLX mit innenverlegten Zügen trennen (die Züge laufen im Tretlager Bereich durch Metall-Röhrchen. Wirklich schön gearbeitet.) Der Rahmen ist komplett unterverchromt. Ich habe das Rad mit einer Dura Ace 74xx aufgebaut. Läuft alles gut und schaltet wie es soll. Die seltenen Dura Ace Schalthebel habe ich NOS verbaut.
Mankos:
SaStü ist nicht mehr so schön.
Laufräder laufen gut und weich, aber nicht perfekt.
Am Ober-Rohr sind ein Paar kleine Lackaplatzer.
Maße:
Ober-Rohr 55 cm m-m
Sitzrohr 55 cm m-m
Im was ist es Wert wurden 700-800 Euro vorgeschlagen. Ich sage mal 720 Euro. Abzuholen wäre es in Gö. Ich kann einen Transport Richtung Bremen, Hamburg, Leipzig und zeitnah nach Berlin anbieten.
Wäre das nicht etwas für @samsara ? Ich habe gehört, die hat heute Geburtstag…
Jetzt aber bitte nicht alle im „Was-mir-gerade-richtig-gut-gefällt“-Thread - also genau hier - reinschreiben und ihr gratulieren… ;)
Jetzt aber bitte nicht alle im „Was-mir-gerade-richtig-gut-gefällt“-Thread - also hier - reinschreiben und ihr gratulieren… ;)
Das wäre doch mal ein Geschenk von euch😍 in dem Fall dürft ihr mir natürlich auch weiter gratulieren und mich zu Verlegenheit bringen 🤣
Danke, danke, danke, bin aber auch mit de Gedanken glücklich.
(...außerdem darf ich gleich auf mein Nishiki, vielleicht gibt es dann auch endlich Bilder für den KDM)
Edit:
Ich glaub ich hab noch keinen gekauft. Aber mag sein, dass du Recht hast. Aber geistig steigt man in das Angebot trotzdem anders ein. Alle anderen offenbar auch. 😁
Reser4t.
Ich verkaufe:
Edit:
Im verbauten Zustand verhielt der Steuersatz sich absolut unauffällig. Das, was auf dem 3. Bild wie ein Kratzer aussieht, zwischen dem A und dem A, war nur Dreck, der ist inzwischen weg.
@veemar :
Schau mal oben, so sieht das doch schon gleich ganz anders aus…
:D :D :D
Jetzt musst du nur noch die Angebote mit Steuersatz und Beigaben löschen und unsere Gehirne davon reinigen , das wir uns gemerkt haben, es gab mal mehr für 30 Euro.😂😂😂😎😎
Oder bis morgen warten, dann haben wir vergessen, das es mal mehr gab.
