…ganz klar ein taktischer Fehler!
Man hat immer, wirklich IMMER (!) entweder eine Gruppe frei, um den Kauf des passenden Rahmens zu begründen… oder einen Rahmen, um den Kauf einer passenden Gruppe zu rechtfertigen. Ist man richtig clever, so hat man beides parat! Die vorhandene Gruppe darf aber aus technischen, historischen, ästhetischen Gründen natürlich nicht zum freien Rahmen passen…
…sonst bricht das ganze Kartenhaus der plausiblen Erklärungen ganz, ganz schnell zusammen.
Viel zu lernen du noch hast, junger Padawan.
Ha… Anfänger, eine ganze Gruppe braucht man dafür nicht. 😂
Meinen Serotta Crosser habe ich nur weil ich die Control Tec Cantis so sexy fand die aus meiner MTB Zeit noch im Keller lagen.
Da war es natürlich zwingend nötig ein neues Rad aufzubauen.
Und natürlich passen die ästhetischen moralischen Grüden nur auf einen Serotta Titan Crosser. 🙃
Verkauft
SunTour Schraubkranz BSA
5 Fach / 16-18-21-26-32 Zähne
26€ inklusive Versand
Das Serotta darfst du gern ausführlicher zeigen!!
Das ist natürlich einzusehen.
Er braucht in dem Fall also eine 56er Rahmenhöhe mit einem 53er Oberrohr (oder so)?
So etwas habe ich garantiert nicht vorrätig.
Hab mich falsch ausgedrückt: eher RH 59 mit OR 55 :)
Als Kompromiss fahre ich meistens so etwas 56, weil bekanntlich zu kurzes Sitzrohr weniger problematisch als zu langes Oberrohr.
Guten Abend,
ich möchte mich von einem schönen Hans Lutz Rennrad aus Columbus SLX mit innenverlegten Zügen trennen (die Züge laufen im Tretlager Bereich durch Metall-Röhrchen. Wirklich schön gearbeitet.) Der Rahmen ist komplett unterverchromt. Ich habe das Rad mit einer Dura Ace 74xx aufgebaut. Läuft alles gut und schaltet wie es soll. Die seltenen Dura Ace Schalthebel habe ich NOS verbaut.
Mankos:
SaStü ist nicht mehr so schön.
Laufräder laufen gut und weich, aber nicht perfekt.
Am Ober-Rohr sind ein Paar kleine Lackaplatzer.
Maße:
Ober-Rohr 55 cm m-m
Sitzrohr 55 cm m-m
Im was ist es Wert wurden 700-800 Euro vorgeschlagen. Ich sage mal weg Euro. Abzuholen wäre es in Gö. Ich kann einen Transport Richtung Bremen, Hamburg, Leipzig und zeitnah nach Berlin anbieten.
Teil 2:
SRAM RED Schaltwerk
10 fach ( nur mit Sram 10fach Generation kompatibel)
Midi Cage ( der längste Käfig)
Für Compact
166g schwer
Carbon Käfig
ceramic Lager
Sehr guter Zustand, noch nicht gereinigt.
110,- inc. Versand und weg
Guten Abend,
ich möchte mich von einem schönen Hans Lutz Rennrad aus Columbus SL mit innenverlegten Zügen trennen (die Züge laufen im Tretlager Bereich durch Metall-Röhrchen. Wirklich schön gearbeitet.) Der Rahmen ist komplett unterverchromt. Ich habe das Rad mit einer Dura Ace 74xx aufgebaut. Läuft alles gut und schaltet wie es soll. Die seltenen Dura Ace Schalthebel habe ich NOS verbaut.
Mankos:
Maße:
Ober-Rohr 55 cm m-m
Sitzrohr 55 cm m-m
Im was ist es Wert wurden 700-800 Euro vorgeschlagen. Ich sage mal 720 Euro. Abzuholen wäre es in Gö. Ich kann einen Transport Richtung Bremen, Hamburg, Leipzig und zeitnah nach Berlin anbieten.
Sollte aber SLX sein 😉
Steht zumindest darauf
Tja, der zuletzt von mir aufgebaute Koga Miyata Gents-Touring (siehe KdM August 2024) hat eine Rahmenhöhe von 58 cm (c-t) und eine Oberrohrlänge von 55 cm (c-c). :rolleyes:
Welcher meiner (nackten) Rahmen evtl. ein ähnliches Maß besitzt, müsste ich erst einmal nachprüfen.
Sedis oro Kette - gebraucht
Bitte PN bei Interesse
Verkooft.
Ich räume ein wenig auf, der Kram soll weg, bisher will Keiner. Deswegen jetzt günstiger. Der Steuersatz verhielt sich im verbauten Zustand übrigens unauffällig.
Kleines Konvolut, bestehend aus
SHIMANO DuraAce HP-7410 Steuersatz, oben smooth, das untere Lager läuft leicht rauh
• PROCRAFT Adapter für AHead-Vorbauten an 1“-Gewinde-Gabel, neu
• PAZZAZ AHead-Vorbau in Gold, 28,6mm Lenkerklemmung, 130mm Länge, neu mit Lagerspuren
• USE Alu-Sattelstütze, sehr leicht, 149g, Länge bis Sattelklemmung 24,5cm, ø 31,4mm
• Set Schnellspanner mit silbernen Hebeln
• 2 Schnellspanner für vorne
34€
30€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Bei zwei Rahmen, welche evtl. für Dich in Frage kommen könnten, habe ich nachgemessen, an einen dritten komme ich auf die Schnelle nicht ran (da müsste ich zunächst einiges wegräumen; es handelt sich hierbei aber sowieso um einen französischen Rahmen mit metrischen Gewinden und ich weiß nicht, ob Dir das zusagen würde).
Aber der Panasonic DX-5000 hat eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c) und der Gazelle Champion hat ebenfalls eine RH von 58 cm (c-t) und ein OR von 56 cm (c-c), also beide etwas "ungünstiger" als das Koga.
Bei dem Gazelle (Baujahr 1984 in Farbe "amstelrood") tue ich mir mit einem Verkauf jedoch schwer, da der NOS ist. :rolleyes:
Den silber-/weiß-farbenen Panasonic habe ich zwar erst kürzlich hier im Forum erworben und der gefällt mir auch sehr gut, aber passt mit seinem Baujahr 1987 nicht so ganz in meine Sammlungskonzeption (ist eigentlich zu neu).
