leider die kleine Nase verbogen, so dass Anschlag am Schaltauge nicht mehr hält.
Du kannst die Buchse schonend in einen Schraubstock einspannen und die Nase vorsichtig mit einer Spitzzange zurückbiegen (ohne das ganze Ding zu verbiegen). Etwas widerspenstig, aber geht.
Ansonsten gib mal die Maße, kann sein dass auch die Teile eines ollen Positron Schaltwerks kompatibel sind (auch wenn sich die Shimano-Teilenummern unterscheiden).
Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder?
habe ich aber vergessen, als ich vor Ort war
1" Steuerrohr, Ahead Adapter 1"/22.2 Schaft auf 1"/25.4 Ahead mit 1 1/8"/28.6mm Reduzierhülse.
Der Lenker hat tatsächlich 25.4mm Klemmung, so dass viele MTB/Trekking Vorbauten passen (RR-Vorbauten i.d.R. 26.0mm, d.h. auch hier wären Shims nötig).
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbgebung wäre noch zu klären.
Du brauchst die Alu-Hülse, die im alten Vorbau steckt.
Die reduziert den Durchmesser von 1 1/8 Zoll auf 1 Zoll. Aheadset Vorbauten gibt es zu 98% nur für 1 1/8 Schaftdurchmesser, das erleichtert Dir die Suche. Dann gibt es die Dinger meist in 3 Grad Zahlen 17 ,6 und Null, damit "stellst" Du die Lenkerhöhe ein. 17 entspricht dem was 72 Grad an einem "altertümlichen" Vorbau ist. Meist fährt man aber nur 6° .......
@BuddyBuda hatte neulich einen ganzen Sack Vorbauten im Angebot ....
Oliver
Ich wollte eigentlich diesen Trümmer entsorgen und einen normalen 1" Schaftvorbau verbauen.
Ja genau diese Auskunft habe ich mir gewünscht.
Gesucht wird wohl ein preiswerter 1" Schaftvorbau mit 25.4mm Klemmung und <=90mm Länge, um das Ahead-Ergo-Trumm zu ersetzen. Material, Steigung und Farbe wäre noch zu klären.
Richtig. Steigung gerne mehr als 0°. Farbe egal, Material egal, hauptsache Studi-Verträglich und kurz.
Ein gezielter Griff in den Vorbaueimer förderte zutage:
Kalloy 1" Schaft 0° 80mm 25.4 CrMo
JD 1" Schaft -5° 120mm 25.4 Alu
Falls der vorhandene Ahead-Adapter aus praktischen Erwägungen weiterverwendet werden soll (Vorbauauswahl, Lenkertausch etc.):
1 1/8" Ahead 70mm 25.4 Alu
Procraft 1" Ahead 0° 100mm 25.4 Alu
Ich suche für das Rad eines Kollegen einen passenden Vorbau. Das ist ein Ahead Adapter, oder? Also brauche ich einen Vorbau mit 25,4mm Klemmdurchmesser und einem normalen Schaftduechmesser von 22.2mm oder? Richtig?😅 Also ich suche da einen Vorbau mit maximaler Länge von 90mm und gerne günstig. Anhang anzeigen 1462515
Kann dir einen Syntace Force 88 mit 80mm Länge anbieten.
Hallo liebe Klassikergemenide. Ich suche diese gerippten Abdeckungen für Bremsbowdenzüge, wie sie in den 80er und 90er unter dem Lenkerband angebracht wurden, um den Bowdenzug am Platz zu halten. Die waren milchig durchsichtig, dreickig und alle 5mm eingekerbt. Gab es von Shimano...Ich habe leider kein Bildmaterial weil ich nicht weiß wie man die Dinger nennt. Und bei Google gibts da auch nix...Aber vielleicht versteht mich hier jemand? :)
Ich danke euch. Hättet ihr vielleicht noch einen Preis für mich für die jeweiligen Vorbauten? Gerne auch per PN? Dann leite ich das an den Kollegen weiter und er kann sich Form und Farbe aussuchen.
Viele Grüße
kabelkanäle, Spitzenwort!
Ich hab da was an Bildmaterial in der bucht gefunden: So sehen die Dinger aus :)
Hallo zusammen. ich suche eine Adapter um klassische 2-Loch Gepäckträger mit der Hinterbremsenschraube zu verbinden. Hab ein Bild angehängt, das zeigt den Adapter in montiertem Zustand. Konnte im Netz nichts finden.Vielleicht liegt so ein Ding noch bei jemandem im Keller rum. War in den 70er Jahren sehr gebräuchlich!
Moin!
Superbe Pro Umwerfer mit Schelle. Gibt es das? Und wenn ja, hat den jemand zufällig zum Verkauf über?
Vielen Dank schon jetzt!
Gruß, Micha
Gibt es, aber nicht häufig. Ich hatte mal einen im Neuzustand bei eBay gefunden. Allerdings letztes Jahr wieder verkauft:
Vorher hatte ich versucht, die Schelle von einem XC-Umwerfer (gibt’s relativ häufig) mit dem Anlötteil am Superbe-UW auszutauschen. Theoretisch sollte das klappen, praktisch ist das daran gescheitert dass die Schrauben viel zu fest waren bzw. frei drehten…
Ich habe auch noch einen Anlötadapter. Funktioniert einwandfrei, optisch auch hinnehmbar, aber wenn man die Schwellenversion hat ist das natürlich ein wenig feiner 🙂
Beide 90/22,2/25,4
Je 5 + Versand
