Hello
ist das normal das sich dieses "Ritzel" so "locker" ist bzw sich so bewegen lässt?
Ich fahre sonst nur Schraubkränze..... ??
muss es irgendwie festgezogen werden ?
Wenn ich einen Nabendynamo von Shutter Precision in einem 27,5"-Laufrad mit den zwei Abnehmern (1 LED-Frontlicht und 1 LED-Rücklicht) von busch+müller betreiben will (vorne das Modell "MYC" oder das Modell "EXC" mit jeweils 50 Lux und hinten das Modell "Line Small"), würde dafür ein SP-Dynamo-Modell aus der Serie 8 (mit nur 2.4 Watt Leistung) ausreichen oder sollte ich besser auf ein Dynamo-Modell aus der Serie 9 (mit 3.0 Watt Leistung) zurückgreifen?
Hello
Nicht normal
Entweder einfach locker, oder die Nabe ist für eine andere Anzahl Ritzel gedacht bzw. Du brauchst einen Spacer
Edit: check mal, ob das Abschlussritzel vorne zu locker ist, vielleicht musst du nur wieder ordentlich anziehen. Hat man recht oft..
Hello
Ja, es muss.
Je nachdem, welches System, entweder über das erste Ritzel (UG) oder über die Befestigungsmutter (HG).
(sorry, mir fiel gerade kein anderer Begriff für letztgenanntes ein)
Hello
Das ist nicht normal. Manchmal kippelt der gesamte Rotor mitsamt Kassette auf der Achse, aber das ist dann quer zur Fahrtrichtung. Die Ritzel sollten sich nicht einzeln auf dem Rotor drehen lassen. Da ist offenbar keine Vorspannung drauf und der Rotor sollte auch nicht so viel Spiel aufweisen.
Nun habe ich sie raus - letztlich hatte ich nichts angeschweisst sondern noch einmal alles mit WD40 geflutet, 5 Tage so stehen lassen und dann mit dem Körner nochmal bearbeitet - dann gings.
Innen war gut Rost - war mir vorher klar - ist aber noch OK - da kommt Fluid Film rein nach etwas Säuberung
NÄCHSTES THEMA:
Es rieselt irgendwo wenn ich dem Rahmen wenn ich ihn drehe /wende - nach einiger Zeit wusste ich wo:
In den Sitzstreben ! -> Die haben aber keine Entlüftungslöcher -> Kann das Rost sein ?
Was soll ich tun ?
A) so lassen
B) Entlüftungslöcher bohren ? / und dann Fluten mit Fluid Film
C) weitere Idee
Viele Grüße Wolfgang
Ja, Rost oder evtl. Kondenswasser.
Auf jeden Fall B). Das empfiehlt auch immer der, der es wissen muss: @GEBLA
Rost in den Sitzstreben ist häufig zu finden. Warum da teilweile keine Löcher gebohrt wurden, ist mir ein Rätsel.
FluidFilm ist auf jeden Fall gut, aber setzt eben Löcher voraus.
Ob Du da Löcher bohren möchtest, kannst Du nur selbst entscheiden. Das hängt ja auch von den Fähigkeiten und dem vorhandenen Werkzeug ab. Da möchte ich keine Empfehlung geben.
OK - Danke - ich werde Löcher setzen.
Erstmal mit dem Körner vorarbeiten und dann mit einen 2mm - Bohrer - müsste so gehen oder ?
Bei meinem Colnago sind die Lüftungslöcher nicht ganz exakt zwischen den Ausfallenden sondern ca. 30 Grad nach vorne / in Fahrtrichtung gesetzt. So würde ich es auch machen. Dann kann ich den Bohrer besser ansetzen. / Winkelbohrer habe ich nicht.
wenn du glücklich werden willst, nimm einen son.
Wenn ich mir für den gedachten Zweck einen Nabendynamo von SON anschaffen wollen würde, hätte ich nicht nach dem Shutter Precision gefragt. ;)
Keine Frage, dass ein SON die bessere Qualität darstellt.
Und es wäre auch konsequent, möglichst viele Konsumprodukte zu kaufen, welche in Deutschland gefertigt wurden. Aber nicht in allen Fällen kann (oder will) man den 2- bis 3-fachen Preis dafür ausgeben.
Mit meinem Shutter Precision, welchen ich nun bereits seit 6 Jahren an meinem Lastenrad (und gewiss nicht wenige Kilometer) fahre, bin ich ziemlich zufrieden.
da hast du sicher glück gehabt, ich habe einige berichte von defekten sp gelesen, natürlich bleiben die bei mir eher im gedächtnis.;) ich persönlich würde einen gebrauchten son einem neuen sp vorziehen, son habe ich nur 2x neu gekauft, sonst immer gebraucht.
Einen SP PV8 habe ich hier liegen. Der ist noch nicht eingespeicht. Bei LED sollte das Modell mit der geringeren Leistung locker ausreichen.
Hier, 90° Bohrer:
https://etel-tuning.eu/produkt/90-bohrer
Wie ich gerade auf der Herstellerseite gesehen habe, ist der PV-8 für 26" bis 700C-Laufräder vorgesehen und liefert 3.0 Watt Leistung.
Falls der bei Dir liegende Dynamo silberfarben ist und 32 Speichenlöcher besitzt, wäre ich an einem Erwerb interessiert (falls Du ihn überhaupt loswerden willst). :)
Andere Konstellationen (Farben, Anzahl Speichenlöcher) kommen für mich leider nicht in Frage (oder passen nicht, da die Felgen bereits vorhanden sind).
Wenn ich das richtig sehe ist das eine 9-fach Kassette. Was ist das für eine Nabe, Shimano Hyperglide Rotor? Welche einbaubreite hat der Rahmen?
Ja genau Hyperglide 8fach , ich bin damit ein Jahr gefahren, ich denke das hat sich gelockert?
Wie ziehe ich das wieder an ?
Brauch ich da irgendeine Art Abzieher oder Schlüssel ?
Und schon kommt die nächste Bastelfrage von mir: ;)
Mit welchem "Stoff" oder mit welcher Methode entfernt man am Besten altes, verharztes Fett von einer NOS-Kette?
Ich habe das einmal bereits manuell (mit Lappen und sehr dünnflüssigem Kettenöl) erprobt, was zum einen sehr zeitaufwendig war und zum anderen kein völlig zufriedenstellendes Ergebnis lieferte.
Meine erste Idee wäre, es mal mit Petroleum zu probieren, ich habe jedoch keinerlei Erfahrungen damit.
